주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
아래의 시간이 많이 걸리는 해결 방법을 시도하기 전에, 먼저 기본 사항을 확인해 보세요.
  • 노트북을 다시 시작하여 사소한 문제 해결하기: 무언가 시스템 리소스를 잡아먹고 불필요한 열을 발생시키는 문제가 발생했을 수 있습니다.
  • 모든 액세서리/부착물 제거하기: 이미 기기가 뜨겁다면 케이스가 열을 가두는 단열재 역할을 할 수 있습니다. 경우에 따라 통풍구를 막아 뜨거운 공기를 내부에 가둘 수도 있습니다.
  • 기기를 충전 중인가요? Acer 노트북을 충전할 때, 특히 동시에 사용 중이라면 평소보다 뜨거운 것은 정상입니다.
  • 하드웨어 도달 온도 확인하기: Open Hardware Monitor 또는 기타 온도 모니터링 소프트웨어를 사용하세요.
  • 더 시원한 장소로 이동하기: 더운 날 실외에서 전자기기를 사용하는 것은 무리입니다. 노트북을 햇빛 아래에 두었다면 그늘로 옮겨 식힌 후 도움이 되는지 확인하세요.
과도한 작업 부하
해결 방법: 불필요한 프로그램 및 작업 종료
노트북은 작업을 더 열심히 수행할수록 열을 발생시킵니다. 기기가 약간 따뜻한 정도가 반드시 과열이나 위험을 나타내는 것은 아니지만, 몇 가지 사항을 확인하여 이를 검증할 수 있습니다.
  • Ctrl, Alt, Esc를 눌러 작업 관리자를 엽니다. 진행 중인 활동을 자세히 확인하려면 “자세히”를 클릭해야 할 수도 있습니다. CPU 점유율이 높은 프로세스가 있는지 확인하세요.
  • 알고 있는 열린 응용 프로그램이라면 해당 프로그램을 닫으세요. 작업 관리자에서 해당 프로그램을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 작업 끝내기를 선택하여 강제로 닫을 수 있습니다.
  • 시스템 리소스를 최대로 사용하면 시스템이 느려질 수 있습니다. 온도가 높아지면 열 과부하를 방지하기 위해 CPU 속도가 낮아집니다.
사용하지 않는 프로그램을 닫고, 시작 작업을 비활성화하며, 정기적으로 컴퓨터를 다시 시작하는 것은 원활한 작동을 위한 훌륭한 유지 관리 작업입니다.
기기가 동영상 편집이나 게임과 같은 컴퓨팅 집약적인 작업을 수행할 수 있는지 확인하세요. 구형 하드웨어는 대용량 파일이 포함된 최신 프로그램 실행 시 어려움을 겪어 과도한 열을 발생시킬 수 있습니다.
내부 먼지 또는 통풍구 막힘
해결 방법: 통풍구와 팬의 먼지 및 이물질 청소
어떤 작업을 하든 온도가 계속 높다면 공기 흐름이 충분하지 않아서일 수 있습니다. 따뜻한 공기는 일반적으로 여러 위치(주로 힌지 영역)에 있는 전용 통풍구를 통해 밖으로 배출됩니다.
  • 무릎이나 푹신한 표면에서 컴퓨터를 사용하는 경우, 노트북 거치대를 사용하여 바닥 케이스를 높이거나 딱딱하고 평평한 표면에 놓으세요. 얇은 공기층은 열 방출에 중요하므로 바닥 케이스와 표면 사이에 공간이 있는지 확인하세요.
  • 간단한 작업에도 온도가 높거나 팬에서 소음이 많이 발생한다면 정기적으로 팬을 청소하는 유지 관리를 수행해야 합니다.
    • 가장 좋은 방법은 기기를 여는 것입니다. 일반적으로 뒷면 커버의 나사를 제거(일부 나사는 고무 발 밑에 숨겨져 있을 수 있음)하고 클립을 분리해야 합니다(이 경우 여는 픽이 유용합니다).
      • 구형 노트북은 키보드를 제거하여 내부로 접근해야 할 수 있습니다.
    • 배기구와 팬을 살펴보세요. 이물질이 많으면 일반적으로 쉽게 보입니다. 방열기 그릴에 먼지가 끼어 있거나 공기가 흘러야 할 곳이 막혀 있는지 확인하세요.
    • 압축 공기나 더스트 블로워를 사용하여 가능한 한 많은 먼지를 제거하세요. 팬을 꺼내 면봉으로 따로 청소하면 가장 큰 효과를 볼 수 있습니다.
소프트웨어 손상 또는 버그
해결 방법: 소프트웨어를 최신 상태로 유지하고 정리
노트북의 정보를 추적하는 것은 힘든 일입니다. 데이터는 지속적으로 기록, 덮어쓰기, 액세스 또는 삭제됩니다. 업데이트 후나 전원이 꺼진 후 데이터 기록이 의도치 않게 변경되어 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 보류 중인 Windows 업데이트를 모두 설치하세요. 업데이트에 반복적으로 실패하면 시스템이 심각하게 구식이 되거나 지속적인 오류가 발생할 수 있습니다.
    • 이 과정을 여러 번 반복해야 할 수도 있습니다. Windows 버전이 완전히 업데이트될 때까지 계속 업데이트를 확인하세요.
  • Windows가 최신 버전이라면 시스템 파일 검사를 실행하세요.
    • 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭(또는 Ctrl + X를 누름)하세요. 관리자 권한으로 명령 프롬프트(또는 Powershell)를 선택하세요.
    • 나타나는 창에 sfc /scannow를 입력하고 엔터를 누르세요. 완료되면 오류가 발견되었는지, 그리고 수정할 수 있는지 알려줍니다.
    • 시스템을 다시 시작하고 다시 실행하여 더 이상의 손상이 없는지 확인하세요.
  • 데이터 손실이 걱정되지 않는다면 "모두 초기화" 방식을 사용하여 Windows를 재설치해 보세요. 과열 문제치고는 극단적일 수 있지만, 이를 수행하면 소프트웨어가 원인일 가능성을 배제할 수 있습니다.
    • Windows 10 초기화 옵션은 설정 > 업데이트 및 보안 > 복구에 있습니다.
    • 잘 해결되지 않는 문제는 USB 설치 도구 만들기를 사용하여 설치하세요.
팬 고장
컴퓨터 내부의 공기 흐름이 없으면 열 문제의 치명적인 원인이 될 수 있습니다. 공기 흐름은 열 방출에 필수적입니다.
  • 팬이 정상 작동하는지 소리를 확인하세요. 소음이 나나요? 그렇다면 그 소음이 정상적인가요?
  • 이물질이 없는데도 딸깍거리는 소리나 갈리는 소리가 나거나 익숙하지 않은 소음이 발생한다면 교체하는 것이 Acer Laptop Fans 가장 좋습니다.
CPU 냉각 불량
해결 방법: 서멀 페이스트 재도포
노트북의 열 분산 장치에 부착된 구리판은 CPU의 열을 밖으로 이동시킵니다. 이 장치가 고장 나면 CPU가 과열되어 잠재적으로 손상을 입을 수 있습니다.
  • 방열기가 CPU에 제대로 부착되어 있는지 확인하세요. 모서리의 나사로 단단히 고정되어 있어야 합니다.
  • 방열기를 제거하고 CPU에 서멀 페이스트를 재도포하세요. 이는 방열기로의 열 전달을 최적화하고 작동 온도를 낮출 수 있습니다.
    • 서멀 페이스트의 수명은 일반적으로 약 10년입니다. 하지만 기기를 무리하게 사용하는 경우 더 빨리 교체해야 할 수도 있습니다.
  • 드문 경우지만 방열기를 교체해야 할 수도 있습니다. 자주 고장 나지는 않지만, 고장 시 일반적으로 육안으로 확인이 가능합니다. 부착된 파이프에 휨, 꼬임 또는 구멍이 없는지 확인하세요.
배터리 고장
배터리는 까다로운 부품입니다. "소모품"이라는 특성상 자주 고장 나지만 항상 예측 가능한 방식으로 고장 나는 것은 아닙니다. 충전 중에는 열이 발생하는 것이 정상이지만, 고장 난 배터리는 예상보다 더 뜨거울 수 있습니다.
  • 배터리 팽창의 시각적 징후를 확인하세요. 이는 디스플레이의 변색 영역으로 나타날 수 있습니다(팽창 시 내부에서 디스플레이를 압박함). 디스플레이가 바깥쪽으로 휘거나 하우징에서 분리될 수도 있습니다.
  • 팽창, 누출 또는 울퉁불퉁한 셀과 같은 고장 징후가 보이면 배터리를 교체하세요. 이는 새 배터리가 필요하다는 의미입니다.
마더보드 고장
마더보드는 노트북 기능의 대부분을 담당하는 허브입니다. 보드에 있는 작은 부품 중 하나라도 고장 나거나 손상될 수 있습니다. 이 페이지의 다른 조치가 소용없다면 마더보드 고장을 원인으로 의심해 볼 수 있습니다.
  • 타거나 금이 간 부품, 액체 잔여물, 부식 또는 휨과 같은 보드 문제의 징후를 확인하세요. 액체로 인한 손상 징후가 있다면 노트북을 다시 살릴 수 있는 희망이 있습니다. 자세한 정보는 iFixit의 노트북 액체 손상 페이지를 참고하세요.
  • 마더보드 교체는 보드가 고장 난 DIY족에게 가장 현실적인 해결책인 경우가 많습니다.
  • 보드 수리는 가능하지만 미세납땜 및 보드 진단 기술이 필요합니다. 그것은 그 자체로 기술이지만 도전할 가치가 있습니다. 미세납땜 입문에 대해 더 알고 싶다면, 시작하기 좋은 추천 읽을거리와 추천 볼거리를 확인해 보세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,647 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 43
지난 30일: 182
전체 시간: 3,290
