주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기타 컨트롤러가 동기화되지 않음
콘솔과 게임이 실행 중인데 기타 컨트롤러가 반응하지 않습니다.
사용 중인 게임기에 맞는 올바른 USB 수신기를 사용하고 있는지 확인하세요. 참고: 이 컨트롤러는 모바일 버전에서는 작동하지 않습니다. 올바른 USB 수신기를 사용 중이라면, 에어 더스터를 사용하여 USB 단자에 쌓인 먼지를 제거해 보세요.
올바른 USB 수신기를 사용하고 있고 먼지 제거를 시도했음에도 여전히 연결 문제가 있다면, 기타 컨트롤러의 배터리를 교체해 보세요.
수신기 색상별 구분
회색 수신기 - PlayStation 3 또는 Wii U
파란색 수신기 - PlayStation 4
녹색 수신기 - Xbox 360
검은색 수신기 - Xbox One
기타 키가 눌린 채로 고정됨
기타 컨트롤러의 프렛 버튼이 눌린 후 다시 올라오지 않거나, 전혀 눌리지 않습니다.
손가락 끝을 사용하여 기타 중심선 쪽으로 버튼을 부드럽게 누른 상태에서 바깥쪽 가장자리를 위로 들어 올려 영향받은 버튼을 조심스럽게 제거하세요. 제거된 버튼의 뒷면과 컨트롤러의 해당 포트에 입으로 바람을 불어 먼지나 이물질을 제거하세요.
주의 사항
기타 컨트롤러를 청소할 때 세정제, 세척제 또는 화학 제품을 사용하지 마세요. 컨트롤러가 쉽게 손상될 수 있습니다.
기타 키가 작동하지 않음
기타 프렛 키를 눌러도 게임 내에서 반응이 없습니다.
게임 내 보정 도구를 사용하여 기타 컨트롤러가 올바르게 보정되었는지 확인하세요. 보정을 마쳤음에도 변화가 없다면, 사용 중인 게임기를 재시작한 뒤 다시 확인해 보세요. 여전히 반응이 없으면 Activision에 문의하세요.
PS3
게임기와 게임을 재시작한 후, 컨트롤러를 수신기와 다시 동기화하세요.
Wii U
참고: 기타 컨트롤러는 실제 Wii U 컨트롤러가 아니므로, 반드시 Wii U 게임 패드를 사용해야 합니다. 게임기 설정으로 이동하여 기타 컨트롤러를 수신기와 다시 동기화하세요.
Xbox 360
컨트롤러의 진동 기능을 활성화했는지 확인하세요. 표준 컨트롤러의 메인 Xbox 버튼을 길게 누른 후, 설정, 환경 설정, 진동 순으로 선택하여 최종적으로 진동을 활성화하세요.
기타 표시등이 계속 깜빡이며 멈추지 않음
기타 컨트롤러의 표시등이 키를 눌렀는지 여부와 상관없이 느리거나 빠르게 깜빡이며 멈추지 않습니다.
게임기를 재설정하고 게임을 다시 시작해 보세요. 표시등이 계속 깜빡이면 아래의 "빠르게 깜빡임" 또는 "느리게 깜빡임" 단계를 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 Activision에 연락하여 고객 서비스 전문가와 상담하세요. 새로운 기타 컨트롤러로 교체받을 수도 있습니다.
빠르게 깜빡임
기타 컨트롤러를 다시 연결해 보세요. 이는 컨트롤러가 연결되지 않았다는 신호일 수 있습니다. 위의 "기타 컨트롤러가 동기화되지 않음" 아래의 단계를 따르세요.
느리게 깜빡임
배터리를 확인하세요. 배터리 잔량이 부족하다는 신호일 수 있습니다.
배터리가 위치한 뒷면 덮개를 열어 배터리를 교체한 후 게임기를 재시작하세요.
스트럼 바가 작동하지 않음
스트럼 바가 어떤 반응도 보이지 않습니다.
스트럼 바가 흔들리고 튕겼을 때 반응이 없음
스트럼 바 문제에 대해서는 Les Paul 무선 기타 안내서를 확인하세요. 이 페이지에는 더 새로운 모델과 유사한 스트럼 구성 요소를 가진 구형 Guitar Hero 모델에서 발생하는 여러 기타 컨트롤러 문제를 해결하는 상세 안내가 포함되어 있습니다.
Les Paul Wireless Guitar Troubleshooting
Erik Wiseman
회원 가입일: 02/01/17
237 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team 2-4, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 2-4, Rose Winter 2017 회원
UWT-ROSE-W17S2G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 9개
Super late to the game here but I recently got my first Xbox one and parted together the GHL guitar , game and adapter to try and get this working. The guitar was new in box originally for iOS, adapter is labeled for xbox one but I cannot get them to pair/sync. Is there a difference between the guitars as well as the adapters?
Guitar Model: 87435805
Levi Smith - 답글 공유
I've bought new guitars for my guitar hero on ps4 and they will not connect with my ps4 and ive tried everything??
Rachel Forster - 답글 공유
I just bought my guitar hero live for 360 and the guitars don't sync and the lights alternate from player 1 through 4 over until it shuts
Geoffery Peters - 답글 공유
Same issue as above with a brand new controller. Lights turn on with controller and just alternate in line without flashing together.
Josh Mattox - 답글 공유
I bought the PlayStation made a guitar hero live and it keeps saying that it’s not compatible with my PlayStation for pro Y
jonesgwen23 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 30
지난 30일: 173
전체 시간: 32,088
