주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 충전되지 않음
기기 배터리가 빨리 소모되며, ‘배터리 없음 오류(No Battery Error)’가 나타납니다.
충전기 결함
충전기를 기기에 연결하세요. 제대로 연결되었다면 빨간색 표시등이 주기적으로 깜박이며 충전 중임을 나타내야 합니다. 표시등이 주기적으로 깜박이지 않는다면 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 충전기를 교체하세요.
배터리 결함
먼저 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 기기가 완전히 충전되지 않으면 전원이 켜지지 않아 기기가 고장 난 것처럼 보일 수 있습니다. 기기를 충전할 때는 코드가 기기에 제대로 꽂혔는지 확인하세요. 충전 중에는 빨간색 표시등이 주기적으로 깜박여야 합니다. 기기 전원을 다시 켜기 전에 SIM 카드가 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 그래도 기기가 작동하지 않으면 새 배터리를 구입하여 교체해 보세요. 배터리 교체 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다: AirCard 770S 배터리 교체
냉각 시스템 결함
기기를 충전할 때 과열되기 시작하면 기기를 공장 초기화하세요. 기기를 초기화해도 과열 문제가 해결되지 않으면 대체 배터리를 구입하여 교체 지침을 따르세요. 배터리 교체 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다: AirCard 770S 배터리 교체
SIM 카드가 작동하지 않음
SIM 카드가 기기에 삽입되지 않습니다. '내 SIM 카드가 고장 났습니다.'
SIM 카드가 기기에 삽입되지 않음
SIM 카드가 제대로 작동하려면 올바르게 삽입되어 SIM 슬롯에 맞아야 합니다. 카드가 제대로 삽입되었는지 확인하려면 SIM 카드를 고정하는 커버를 열고, 카드를 꺼냈다가 다시 밀어 넣으세요. SIM 카드가 밖으로 튀어나와서는 안 되며, 만약 튀어나온다면 크기가 맞지 않는 것입니다.
SIM 카드 결함
화면에 "Error Code 0"이라는 메시지가 깜박이면 SIM 카드를 인식하지 못한다는 의미입니다. 이 오류를 해결하려면 SIM 카드를 뺐다가 다시 끼워 넣으세요. 그런 다음 기기 전원을 다시 켜세요. 오류 코드가 다시 나타나면 카드가 꽉 찼거나 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다. 이 경우 동일한 크기의 새 SIM 카드를 주문하고 새 SIM 카드 교체 및 잠금 해제 안내서를 따르세요.
SIM 잠김
SIM 카드가 "잠김(locked)" 상태라면 ISP/통신사(http://attunite)에 문의하여 지침에 따라 모바일 핫스팟 홈페이지로 이동하세요. 이곳에서 로그인하면 "관리자 페이지(Administrators Page)"에서 통신사가 제공하는 정보를 확인할 수 있습니다. 그런 다음 통신사가 특정 SIM 카드에 대해 제공한 PIN을 입력하면 잠금이 해제되고 기기에 액세스할 수 있습니다. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 ISP/통신사에 다시 연락하여 해당 절차가 작동하지 않았음을 설명하세요. 통신사에서 별도의 지침을 제공하거나 새 SIM 카드로 교체해야 할 수도 있습니다.
SIM 카드 교체 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다: AirCard 770S SIM 카드 교체
기기에 Wi-Fi가 연결되지 않음
기기가 Wi-Fi에 연결되지 않습니다.
사용자 이름 또는 비밀번호가 잘못됨
기기 연결을 시도하는 사용자 이름과 비밀번호가 정확한지 확인하세요. 서비스 제공업체에 따라 사용자 이름, 비밀번호 및/또는 APN(액세스 포인트 이름)을 확인해야 할 수 있습니다.
연결 프로필이 설정되지 않음
Wi-Fi 핫스팟을 인터넷 연결에 연결하려면 연결 프로필을 설정해야 합니다. 관리자 계정으로 Unite 관리자 홈페이지에 로그인하여 설정에서 "APN"을 찾으면 네트워크 연결을 인증할 수 있습니다. 새 APN을 설정하면 Wi-Fi 핫스팟이 연결될 것입니다. APN 설정이 완료되면 탭을 선택하여 모드를 "활성(Active)"으로 설정해야 합니다.
기기 잠금이 해제되지 않음
잠금이 해제되지 않아 기기를 사용할 수 없습니다.
잠금 해제 코드 없음
기기 잠금이 해제되지 않으면 AT&T에 연락하여 잠금 해제 코드를 받으세요. 또한 잠금 해제를 시도하기 전에 SIM 카드가 기기에 올바르게 삽입되어 있고 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 잠금 해제 코드를 사용하여 기기 잠금을 해제한 후, 사용하기 전에 연결 프로필을 생성하는 것을 잊지 마세요.
Caitlin Little
회원 가입일: 10/08/18
437 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 회원
MARS-CHATERDON-F18S1G2
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
Unlocked Aircard 770s is still in network searching for 2 days now
I'm in africa but bought the unit on Amazon
Any help will.be greatly appreciated
Ruby - 답글 공유
013324003580460
MAAJED ALDOSSRY - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 32
전체 시간: 3,241
