주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Wi-Fi 연결 실패
카메라를 Wi-Fi에 연결하는 데 어려움이 있습니다.
Wi-Fi 연결 끊김
카메라 전원을 켜고, 전원이 들어오면 오른쪽의 아래 화살표 버튼을 누르세요. 카메라에 "Waiting for Wi-Fi Connection(Wi-Fi 연결 대기 중)"이라는 문구가 나타나면 스마트폰이나 태블릿의 전원을 켜고 Wi-Fi 연결 설정을 여세요. 필요에 따라 새로운 WAP(무선 액세스 포인트)을 검색하세요. 그다음 연결하려는 카메라를 선택하세요. 스마트폰/태블릿에서 비밀번호 1234567890을 입력하고 연결을 선택하세요. 카메라 화면에 "Wi-Fi Connection Ready!(Wi-Fi 연결 준비 완료!)"라는 문구가 표시됩니다.
리모컨이 카메라에 연결되지 않음
리모컨을 카메라에 연결하는 데 어려움이 있습니다.
Wi-Fi 액세스 포인트가 설정되지 않음
스마트폰이나 태블릿에 "iSmart DV" 앱을 미리 다운로드했는지 확인하세요. 카메라 전원을 켜고, 전원이 들어오면 오른쪽의 아래 화살표 버튼을 누르세요. 카메라에 "Waiting for Wi-Fi Connection(Wi-Fi 연결 대기 중)"이라는 문구가 나타납니다. 스마트폰이나 태블릿의 전원을 켜고 Wi-Fi 연결 설정을 여세요. 필요에 따라 새로운 WAP을 검색하세요. 연결할 카메라를 선택하세요. 스마트폰/태블릿에서 비밀번호 1234567890을 입력하고 연결을 선택하세요. 카메라 화면에 "Wi-Fi Connection Ready!(Wi-Fi 연결 준비 완료!)"라는 문구가 표시됩니다. 여전히 문제가 발생한다면 이 영상 링크가 도움이 될 수 있습니다.
리모컨 배터리 방전
리모컨이 카메라에 연결되지 않는 경우 리모컨 배터리가 방전되었을 가능성이 있습니다. 리모컨의 배터리를 교체하려면 스크루드라이버를 사용하여 리모컨 뒷면의 나사를 푸세요. 리모컨의 뒷면 패널을 당겨 분리하고 방전된 배터리를 조심스럽게 꺼내세요. 제자리에 새 배터리를 삽입하고 리모컨을 다시 조립하세요. 이제 리모컨이 카메라에 연결될 것입니다.
리모컨이 젖음
카메라 케이스는 방수 기능을 지원하지만 리모컨은 방수를 지원하지 않습니다. 리모컨을 방수 가방에 넣거나 리모컨을 사용할 때 건조한 환경을 유지하여 젖지 않도록 주의하세요.
배터리 사용 시간이 짧음
배터리가 카메라 사양에 명시된 시간만큼 지속되지 않습니다.
배터리가 충분히 충전되지 않음
카메라가 USB 전원 공급 장치나 컴퓨터에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 배터리가 충전되는 동안에는 카메라의 표시 등이 계속 켜져 있습니다. 완전히 충전되면 자동으로 꺼집니다.
USB 케이블 결함
전원 공급 장치에 올바르게 연결했음에도 카메라 표시 등에 불이 들어오지 않는다면 USB 케이블에 결함이 있을 수 있으므로 카메라와 함께 제공된 AC 충전기를 사용하는 것을 권장합니다.
배터리 성능 저하
배터리를 상당히 오래 사용했다면 수명이 다했을 수 있습니다. 배터리는 충전 주기를 거치면서 서서히 성능이 저하되어 시간이 지남에 따라 유효 충전량이 줄어듭니다. 배터리를 수년간 사용했고 완전히 충전해도 사용 시간이 짧다면 배터리를 교체할 때가 된 것입니다.
오디오가 선명하지 않음
"녹화된 영상의 소리를 듣는 데 어려움이 있습니다."
마이크가 가려짐
오디오 소리가 거칠고 잡음이 섞여 들립니다. 마이크가 가려져 있지 않은지 확인하여 전체 범위의 소리를 완전히 녹음할 수 있도록 하세요.
앱 오류
영상을 컴퓨터로 다운로드하여 영상 재생 프로그램에서 소리를 확인하세요. 다른 프로그램에서 소리가 난다면 파일 문제가 아니라 카메라 앱의 오류일 수 있습니다.
설정에서 소리가 꺼짐
설정의 사운드 표시기로 이동하여 재생 소리가 켜져 있는지, 볼륨이 적절한 수준인지 확인하세요.
카메라 케이스가 오염됨
마이크 영역에 방해가 되지 않도록 카메라 케이스가 깨끗한지 확인하세요. 카메라 케이스 세척 방법을 보여주는 YouTube 영상이 도움이 될 수 있습니다.
마이크 결함
다른 가능성을 모두 확인했는데도 오디오가 여전히 불분명하거나 소리가 나지 않는다면 장치의 마이크가 손상되었을 수 있습니다. 마이크 교체 안내서에 따라 작동하는 부품으로 교체하세요.
SD 카드가 간헐적으로 인식되지 않음
카메라가 SD 카드를 읽는 데 문제가 있습니다.
SD 카드가 카메라와 호환되지 않음
이 문제는 SD 카드와 카메라 모델 간의 호환성 문제일 수 있습니다. 호환 가능한 용량 목록은 여기에서 찾을 수 있습니다.
카드가 올바르게 포맷되지 않음
파일 손실을 방지하려면 SD 카드의 모든 파일을 컴퓨터로 옮기세요. 적절한 어댑터를 사용하여 마이크로 SD 카드를 컴퓨터에 연결하세요. 시작 버튼을 클릭한 다음 컴퓨터를 클릭하여 '내 컴퓨터'를 여세요. 드라이브 목록을 보면 '이동식 저장 장치가 있는 장치' 아래에 SD 카드가 표시됩니다. SD 카드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 컨텍스트 메뉴를 확인하세요. '포맷...'을 클릭하여 포맷 옵션을 확인하세요. 파일 시스템이 Windows 7 이상의 PC 기본값인 FAT32로 설정되어 있는지 확인하세요. '빠른 포맷' 옆의 확인란을 체크하세요. 이렇게 하면 포맷 과정이 필수 항목으로 제한되어 전체 과정이 훨씬 빨라집니다. 마지막으로 준비가 되면 시작 버튼을 누르고 진행률 표시줄이 찰 때까지 기다리세요. 완료되면 마이크로 SD 카드를 제거하고 스마트폰에 다시 삽입하세요.
먼지로 인한 연결 방해
먼저 마이크로 SD 카드의 접점이나 금속 부분을 닦으세요. 부드러운 칫솔모에 이소프로필 알코올을 묻히세요. 그다음 젖은 칫솔로 접점 부분을 닦아내세요. 수건으로 닦아 건조하세요. 금속 접점에 먼지나 막이 남아 있다면 과정을 반복하세요. 메모리 카드 세척으로 문제가 해결되지 않았다면 카메라 내부의 카드 슬롯이 오염되었을 수 있습니다. 먼저 압축 공기 캔을 사용하여 내부에 들어갔을 먼지나 이물질을 제거하세요. 입으로 불지 마세요. 숨결에서 나온 습기가 오히려 더 큰 해를 끼칠 수 있습니다. 마지막 수단으로 저렴한 메모리 카드 클리너를 구입할 수 있습니다.
카메라가 멈춤
카메라가 응답하지 않음
배터리 오류
이 경우 배터리 분리 및 재삽입이 필요할 수 있습니다. 이는 시스템을 일종의 초기화하는 것으로, 다시 정상적으로 작동하도록 도울 것입니다.
SD 카드 손상
일반적으로 카메라가 멈추는 것은 소프트웨어 업데이트가 필요하거나 마이크로 SD 카드에 결함이 있다는 신호입니다. 배터리를 꺼내 카메라를 초기화한 다음 문제가 있는 SD 카드를 꺼내 새 것으로 교체하세요.
SD 카드 포맷 필요
카메라를 켜자마자 카메라가 응답하지 않고 빨간색 표시 등이 계속 켜져 있을 수 있습니다. 이는 문제를 해결하기 위해 SD 메모리 카드를 다시 포맷해야 함을 나타냅니다.
포맷 과정에 대해서는 위 섹션을 참조하세요.
카메라가 켜지지 않음
화면이 어둡고 전원 버튼을 눌러도 카메라 화면이 켜지지 않음.
하드웨어 결함
배터리의 먼지를 털어내고 장치를 충전 포트에 연결하세요. 파란색 표시 등에 불이 들어오지 않으면 하드웨어 문제입니다. 배터리 하나를 빼고 다른 배터리를 삽입하세요. 문제가 해결된다면 배터리 중 하나에 결함이 있는 것입니다. USB 케이블 결함에 대한 정보는 이전 텍스트를 참조하세요. 문제가 지속되면 다른 하드웨어 부품에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
전원 버튼 결함
충전 중에 카메라가 전원에 반응하고 표시 등에 불이 들어오는데도 전원 버튼을 눌렀을 때 카메라가 전혀 반응하지 않는다면, 버튼에 결함이 있을 수 있습니다. 전원 버튼 교체 안내서에 따라 새 버튼을 설치하고 장치가 다시 켜지기를 바랍니다!
Alejandro Cubas
회원 가입일: 02/07/18
51 평판
안내서 0개를 작성함
USF Tampa, Team S13-G1, Phillips Spring 2018 USF Tampa, Team S13-G1, Phillips Spring 2018 회원
USFT-PHILLIPS-S18S13G1
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 95개
Camera turns on but screen on the back is blank and can not see what the camera is seeing. Red light on top stays constant. Some times camera turns on but can’t change the mode and buttons are not responsive
Ben Connolly - 답글 공유
Ours is doing the same, did you get any guidance?
K ford - 답글 공유
From what I've determined, red light stuck at loading screen means it's dead. They sent me a new one after ignoring my calls and emails and i ultimately gave them a negative review (which then they finally responded). They wanted a 5 star review after sending me a replacement camera.
Daniel Cooley - 답글 공유
I MANGED TO FIX MINE HAD EXACTLY THE SAME PROBLEM AS ABOVE. TRY REMOVING SD CARD, REFORMATTING IT IN A LAPTOP, PUT BACK IN AND RESET CAMERA FROM INTERNAL MENU. i REALISED BY TAKING OUT SD CARD AND TRYING TO TURN ON MY SCREEN CAM BACK, SO I WENT DOWN THAT ROUTE. SEEMS PERFECTLY OK AGAIN NOW.
i DID HIT IT OFF A HARD SURFACE A COUPLE TIMES, NOT SURE THIS DID ANYTHING. :)
apex blim - 답글 공유
Yes, I have the same problem… camera comes on, back is blank, and red light is constant. Only way to turn it off is to remove battery.
Steven White - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 13
지난 30일: 80
전체 시간: 137,919
