주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 휴대폰이 켜지지 않아요!
휴대폰 충전 필요
기기가 충전되어 있는지 확인하세요.
휴대폰이 멈춤
휴대폰이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누른 다음, 다시 휴대폰을 켜세요.
기기가 충전되지 않음
배터리가 2%인데 충전이 안 돼요!
케이블 불량
Micro-USB를 사용하는 다른 기기가 있다면 같은 케이블을 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 케이블을 교체해야 할 수도 있습니다.
충전 포트 청소 필요
이쑤시개를 사용하여 부드럽게 보풀이나 큰 이물질을 제거한 다음, 에어 스프레이(압축 공기)를 사용하여 내부에 끼어 있을 수 있는 먼지를 제거하세요.
휴대폰이 과열됨
휴대폰을 만지면 손이 데일 것 같아요!
프로세서 과부하
실행 중인 배경 앱은 프로세서에 과부하를 주어 과열을 일으킬 수 있습니다. 불필요한 앱을 종료하려면 홈 버튼을 두 번 누르면 나타나는 앱 목록에서 사용하지 않는 앱을 위로 밀어 종료하세요.
휴대폰 재시작 필요
전원 버튼을 길게 누른 후 화면에 메뉴가 나타나면 '다시 시작'을 선택하세요.
Dynamic Perspective(동적 원근감) 기능으로 인한 과열
Dynamic Perspective 기능을 끄려면 설정 > 기기 > 접근성 > 동작 및 제스처 설정으로 이동하여 Dynamic Perspective를 끄세요.
OS 버전이 구버전임
최신 버전의 FireOS가 설치되어 있는지 확인하세요. 이를 위해 설정 > 기기 > 시스템 업데이트 설치 > 지금 확인으로 이동하세요.
배터리 사용 시간 부족
배터리가 겨우 몇 시간밖에 안 가요!
프로세서 과부하
너무 많은 앱을 동시에 열어두면 배터리 전력이 많이 소모됩니다. 불필요한 앱을 종료하려면 홈 버튼을 두 번 누르면 나타나는 앱 목록에서 사용하지 않는 앱을 위로 밀어 종료하세요.
화면 밝기가 너무 높음
화면 밝기는 배터리 사용 시간에 큰 영향을 미칩니다. 화면 밝기를 낮추려면 설정 > 디스플레이로 이동한 후 밝기를 원하는 수준으로 낮추세요.
화면 자동 꺼짐 시간이 너무 김
설정 > 디스플레이 > 수면 모드 전환 시간 변경으로 이동하세요. 여기서 휴대폰을 사용하지 않을 때 수면 모드로 전환되는 시간을 설정할 수 있습니다. 짧은 시간으로 설정할수록 배터리 소모가 줄어듭니다.
배터리 불량
여전히 배터리 성능이 좋지 않다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
화면이 금이 가거나 깨짐
단단한 바닥에 떨어뜨렸더니 화면이 산산조각 났어요
화면 교체 필요
화면이 깨지거나 금이 간 경우 교체해야 합니다.
Kent Kawahara
회원 가입일: 10/01/15
110 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 10개
My Amazon Start But Freeze On Amazon Logo And Can’t Start…. What Can I Do??? Please Tell Me…
Avinash Kumar - 답글 공유
I had the same problem and replacing the battery worked to fix the problem. There may be another fix, but that worked.
Christopher Mabie - 답글 공유
My fire phone is turning on showing amazom and turning off again the same thing atleast for ten minutes
sherry noronha - 답글 공유
Mine is doing the same thing and has been for 2 days. I can't get it to turn on or off. It just flashes Amazon.
Pam - 답글 공유
i had the same problem how to fix it.?
Shiva Sai - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 48
전체 시간: 6,746
