주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 조치
  • 안드로이드 스마트폰 재시작: 전원 버튼을 길게 누르고 화면에 나타나면 다시 시작을 누르세요.
  • 절전 모드 활성화: 설정 앱을 열고 배터리 및 디바이스 케어 > 배터리 > 절전 모드로 이동하여 설정을 켜세요.
  • 업데이트 진행: 설정을 열고 소프트웨어 업데이트 옵션으로 스크롤하여 안드로이드 업데이트를 확인하세요.
  • 다크 모드 활성화: 다크 모드는 강렬한 백색광으로 눈을 자극하는 것보다 화면에서 검은색을 표현할 때 에너지를 적게 사용합니다.
리소스 집약적인 앱
해결 방법: 리소스 집약적인 앱 확인 및 종료
게임, GPS, 사진/영상 편집 애플리케이션과 같은 일부 앱은 리소스를 많이 요구하며 스마트폰의 배터리 사용 시간을 쉽게 단축시킬 수 있습니다.
  • 리소스 사용량이 많은 앱 확인: 설정 앱 > 배터리 및 디바이스 케어 > 배터리 > 마지막 완충 후 사용 내역을 여세요. 가장 많은 에너지를 소모하는 앱 순서대로 목록이 나타납니다. 설정 앱의 애플리케이션 섹션에서 앱을 삭제하세요.
  • 사용하지 않는 앱 종료: 실제로 사용하지 않는 앱을 종료하면 백그라운드에서 실행되는 것을 방지하여 전력 소모를 줄일 수 있습니다.
잘못된 설정
해결 방법: 스마트폰 설정을 조정하여 배터리 사용량 줄이기
일부 설정은 제대로 설정되지 않을 경우 스마트폰의 배터리 성능에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 배터리 사용 시간을 늘리기 위해 아래 설정을 확인해 보세요...
  • 디스플레이 설정 조정: 모델이나 브랜드에 관계없이 모든 스마트폰에서 디스플레이는 배터리를 가장 많이 소모하는 하드웨어 구성 요소입니다. 전력 소비를 최적화하기 위해 몇 가지 설정을 변경할 수 있습니다.
    • Always On Display 비활성화: Always On Display는 편리한 기능이지만 스마트폰 배터리를 소모합니다. 설정 앱 > 잠금화면을 열고 Always On Display를 끄세요.
      • 또는 스마트폰 화면이 필요하지 않은 특정 시간에 켜지도록 예약할 수 있습니다.
    • 화면 해상도 줄이기: 높은 해상도는 더 좋은 품질의 이미지를 제공하지만 배터리 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 설정 앱 > 디스플레이 > 화면 해상도를 여세요. HD+ 또는 FHD+ 중 선택하세요.
    • 주사율 줄이기: 일부 최신 스마트폰은 더 매끄러운 이미지를 만들기 위해 60Hz 이상의 주사율을 표시할 수 있지만 배터리를 더 빨리 소모할 수 있습니다. 배터리 사용 시간을 늘리려면 설정 앱 > 디스플레이 > 부드러운 모션을 열고 표준으로 변경하여 주사율을 낮추세요.
  • 백그라운드 사용 제한 활성화: 설정 앱 > 배터리 및 디바이스 케어 > 배터리 > 백그라운드 사용 제한을 여세요. '사용하지 않는 앱을 절전 상태로 전환'을 켜세요.
배터리 노후화
해결 방법: 배터리 교체
리튬 폴리머 배터리는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되어 긴 시간 동안 충전 상태를 유지하는 능력이 감소합니다. 안드로이드 스마트폰이 오래된 경우 배터리가 문제일 수 있습니다.
  • 설정 내의 배터리 메뉴에서 배터리 사용량을 확인하세요. 설정에서 배터리 옵션을 찾아 배터리 상태를 확인하세요.
    • 또는 AccuBattery나 Ampere와 같은 타사 앱을 사용하여 스마트폰의 충전 속도와 전반적인 배터리 상태를 모니터링할 수 있습니다.
  • 스마트폰의 최대 용량이 80% 미만이라면 배터리 교체를 고려해야 합니다. 특정 스마트폰에 맞는 배터리 교체 안내서를 반드시 따르세요.
로직 보드 손상
해결 방법: 로직 보드 점검 및 교체
스마트폰의 메인 로직 보드는 대부분의 기능을 담당합니다. 보드상의 작은 부품 중 하나라도 고장 나거나 손상되었다면, 이 페이지의 다른 방법들이 효과가 없다는 전제하에 이것이 원인일 가능성이 높습니다.
  • 탄 자국, 균열, 액체 잔여물, 부식 또는 휘어짐과 같은 보드 문제 징후가 있는지 확인하세요. 액체가 보이면 전자 기기 침수 피해 위키를 참고하세요. 처음에 iPhone용으로 작성되었지만, iPhone 침수 피해 안내서는 스마트폰에도 도움이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
  • 로직 보드 교체는 보드가 고장 난 DIY어에게 가장 실용적인 해결책인 경우가 많습니다.
  • 어렵기는 하지만 보드 자체를 수리할 수도 있습니다. 하지만 이를 위해서는 전문 도구와 마이크로 납땜 기술이 필요합니다. 마이크로 납땜에 관심이 있다면 시작하는 데 도움이 될 훌륭한 읽기 자료와 영상 자료를 확인해 보세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,728 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 4개
Comment charger sa batterie Android qui est totalement
Régis88 - 답글 공유
Comment charger sa batterie Android qui est totalement déchargé
Régis88 - 답글 공유
Dicas como substituir o conector de carregar , Motorola A17.
GENIVALDO HOLANDA - 답글 공유
merci bien pour l'inormation que vous transmetter au thecnicien
DM kouame - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 132
지난 30일: 498
전체 시간: 7,049
