주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 확인 사항
  • 전원 확인: 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 켜 보세요. 알림음, 조명, 진동/햅틱 피드백 등 버튼을 눌렀을 때 반응이 있는지 확인하세요.
  • 충전 확인: 정상적으로 작동하는 충전기에 연결한 후, 화면에 아무런 반응이 없더라도 최소 30분 동안 충전하세요. 배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다.
  • 강제 재시작 시도: 기기마다 고유한 방법이 있습니다. 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 10~15초 동안 길게 누르세요. 일부 기기의 경우 전원 버튼과 볼륨 높이기 버튼을 함께 눌러야 할 수도 있습니다. 기기가 작동하는 징후가 보이는데도 화면이 검은 상태라면, 소프트웨어 문제 섹션으로 이동하여 조치를 이어가세요.
  • 밝기 설정 확인: 화면이 희미하게 깜박인다면 밝기를 조정해 보세요. OLED 스크린을 사용하는 일부 기기는 밝기가 매우 낮으면 "꺼진" 것처럼 보일 수 있습니다.
먼지나 이물질이 기기 작동을 방해하는 경우
해결책: 기기의 버튼과 충전 포트 청소하기
기기를 사용하지 않을 때는 주로 주머니나 가방에 넣어둡니다. 이 과정에서 버튼 주변이나 충전 포트에 먼지나 이물질이 쌓일 수 있습니다. 이로 인해 기기가 정상적으로 켜지지 않거나 충전되지 않을 수 있습니다.
  • 기기 외부 닦기: 먼지와 오염물질은 기기에 쌓일 수 있습니다. 70% 이소프로필 알코올 솜이나, 물과 이소프로필 알코올을 50:50 비율로 섞은 용액을 가볍게 묻힌 보풀이 없는 천으로 기기 외부를 부드럽게 닦아주세요.
  • 충전 포트 청소하기: 포트 내부에 쌓인 보풀, 먼지, 부식은 전기 연결을 방해하여 충전 속도를 늦출 수 있습니다. 충전 포트 청소하기 안내를 참고하세요.
소프트웨어 문제
해결책: 안전 모드로 부팅 시도하기
Android 안전 모드와 복구 모드는 오작동하는 Android 기기를 필수 항목만 사용하여 부팅할 수 있게 해주는 진단 도구입니다. 이를 통해 사용자가 설치한 앱을 삭제하거나 문제가 되는 캐시 데이터를 삭제할 수 있습니다.
중요
이러한 모드를 활성화하는 방법은 기기 유형에 따라 다를 수 있습니다. 아래 방법은 일반적인 안전 모드 및 복구 모드 진입 방식이지만, 반드시 본인의 특정 기기에 맞는 진입 방법을 검색해 보세요.
  • 안전 모드로 부팅하는 방법: 기기가 꺼질 때까지 전원 버튼을 몇 초간 길게 누르세요. 전원 버튼을 10초간 길게 누른 다음, 기기가 안전 모드로 부팅될 때까지 음량 낮추기 버튼을 길게 누르세요.
  • 복구 모드로 부팅하는 방법: 기기가 꺼질 때까지 전원 버튼을 몇 초간 길게 누르세요. 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 길게 누르세요. 기기 화면이 켜지면 기기 정보가 나타나며 화면 상단부터 시작됩니다.
두 모드에서도 화면이 여전히 검은 상태라면, 소프트웨어 문제가 아닌 하드웨어 디스플레이 문제일 가능성이 큽니다.
노후된 배터리
해결책: 배터리 교체하기
리튬 폴리머 배터리는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되어 충전 효율이 떨어집니다. 오래된 Android 스마트폰을 사용 중이라면 배터리 문제일 수 있습니다.
  • 설정 메뉴의 배터리 섹션에서 배터리 사용량을 확인하세요. 설정에서 배터리 옵션을 찾아 배터리 성능 상태 또는 배터리 상태를 확인해 보세요.
    • 또는 AccuBattery나 Ampere와 같은 타사 앱을 사용하여 기기의 충전 속도와 전반적인 배터리 상태를 모니터링할 수 있습니다.
  • 최대 용량이 80% 미만이라면 대체 배터리로 교체하는 것을 고려해야 합니다. 반드시 본인의 특정 기기에 맞는 배터리 교체 가이드를 따르세요.
기타 하드웨어 문제
해결책: 기기를 분해하여 손상 여부 확인하기
  • 스크린의 물리적 손상 검사: 떨어뜨림, 충격, 습기 노출은 디스플레이 커넥터나 로직 보드 부품을 손상시킬 수 있습니다. 눈에 보이는 균열, 스크린 들뜸, 액체 손상 표시기를 확인하세요. 기기가 침수되었다면 전자 기기 침수 손상 위키를 참고하세요. 원래 iPhone용으로 제작되었지만 iPhone 침수 손상 가이드도 도움이 될 수 있습니다.
  • 느슨한 연결 확인: 최근 기기를 떨어뜨렸다면 스크린과 마더보드 사이의 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 특정 기기 가이드를 사용하여 분해한 뒤 느슨해진 연결 부위가 있는지 확인하세요. 디스플레이 커넥터를 다시 장착(reseat)하는 것도 좋은 방법입니다.
  • 스크린 교체: 디스플레이를 다시 장착해도 문제가 해결되지 않는다면 디스플레이 자체의 결함일 수 있습니다. 대체 스크린으로 교체하여 문제가 개선되는지 확인하세요.
  • 마더보드 손상 확인: 일부 경우 로직 보드 문제로 인해 화면 출력이 안 될 수 있습니다. 부품이 타거나 손상된 곳이 없는지 살펴보세요. 손상된 부품이 있다면 납땜 기술이 없는 한 보드 자체를 교체해야 할 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,728 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 4개
TELEPHONE Samsung marque sur l'écran anerror has occurred while updating the device software. Use the emergency recovery function in the smart switch pc software
Abdelah HAMZAOUI - 답글 공유
هاتف محطم شاشة
Mansour Msalmi - 답글 공유
Mi teléfono a veces si prende pero no agarra touch
Erik Alberto Hernandez - 답글 공유
Açılmadıjpnık
Eser Dayan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 47
지난 7일: 304
지난 30일: 1,163
전체 시간: 11,716
