주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간 부족
컴퓨터가 때때로 켜지지 않거나 무작위로 꺼집니다.
전원 어댑터 결함
먼저 컴퓨터와 충전기가 벽면 콘센트 및 컴퓨터 본체에 완전히 연결되었는지 확인하세요. 첫 번째 방법으로 해결되지 않는다면 충전기가 마모되었을 수 있으므로 배터리 사용 시간 문제를 해결하려면 교체가 필요합니다. 또는 충전기나 컴퓨터 내부에 회로 문제가 있을 수 있으며, 이 경우에도 교체가 필요합니다.
컴퓨터 부팅 불가
화면에 불이 들어오지 않거나 전원을 켤 때 컴퓨터 화면이 계속 검게 유지됩니다.
백라이트 결함
이 문제의 첫 번째 원인은 디스플레이가 이미지를 완전히 표시하지 못하는 것일 수 있습니다. 이 경우 백라이트를 교체해야 합니다.
RAM 용량 부족
두 번째 원인으로는 내부 소스가 백업되었거나 과도하게 저장된 경우입니다. 예를 들어 하드 드라이브가 가득 차면 컴퓨터가 제대로 응답하지 않을 수 있으며, RAM(Random Access Memory)이 영향을 받거나 과도하게 사용될 수 있습니다. 위에 나열된 두 가지 경우 중 하나라도 해당하면 교체가 필요할 수 있습니다.
디스플레이 켜지지 않음
화면이 켜지지 않거나 화면이 매우 어둡습니다.
화면 밝기가 너무 낮음
화면이 켜지지 않거나 최대 밝기로 설정되지 않는 경우, 먼저 컴퓨터의 밝기 수준이 최대인지 확인하세요. 확인 후에도 디스플레이가 켜지지 않는다면 내부 수리가 필요합니다. 화면의 백라이트가 나가지 않았는지 확인하세요. 그렇다면 백라이트 교체가 필요합니다.
키보드 고장
키보드의 일부 키가 끝까지 눌리지 않거나 키보드가 응답하지 않습니다.
키보드 오염
키 사이나 키보드 전체 테두리가 깨끗한지 확인하세요. 청소 후에도 문제가 해결되지 않으면 반응하지 않는 키를 수정하기 위해 키 교체가 필요할 수 있습니다. 키를 교체해도 작동하지 않는다면 키보드 내부를 확인하여 회로가 정상적으로 작동하는지 살펴보아야 합니다.
트랙패드 응답 없음
트랙패드가 커서의 방향 이동을 제대로 수행하지 못합니다.
트랙패드 오염
트랙패드 고장의 경우, 먼저 트랙패드를 간단히 청소하여 작동 효율을 떨어뜨리는 이물질을 제거하세요. 청소해도 해결되지 않으면 트랙패드 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
Brittany Pettigrew
회원 가입일: 10/13/15
148 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 39
전체 시간: 658
