주요 콘텐츠로 건너뛰기
노트북이 켜지지 않음
노트북 전원이 켜지지 않는 경우
어댑터
  • 어댑터 표시등을 확인하세요(꺼져 있다면 코드 결함일 수 있습니다).
  • 컴퓨터에서 비프음이 들리면 노트북 지원 페이지를 확인하여 비프음의 의미를 파악하세요. 그렇지 않다면 아래 목록을 계속 확인하세요.
배터리
  • 디스플레이 표시등을 확인하고 팬과 하드 드라이브 작동 소리를 들어보세요(아무런 반응이 없다면 배터리 오작동일 가능성이 높습니다).
  • 배터리를 분리한 후 외부 전원 장치를 연결하여 노트북 작동을 시도해 보세요.
새 배터리 설치는 배터리 설치 설명서를 따라 수행할 수 있습니다.
하드 드라이브/메모리 문제
노트북 전원은 켜지지만 부팅되지 않거나, 메모리 문제가 발생하거나, 하드 드라이브 오류가 있는 경우
컴퓨터가 부팅되지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않으면 CPU가 하드웨어와 통신할 수 없는 상태입니다. 원인은 잘못된 설치이거나 BIOS가 하드웨어를 인식하지 못하는 것일 수 있습니다. 하드 드라이브 결함일 수도 있습니다. 교체 방법은 하드 드라이브 설치 안내서를 참조하세요.
메모리 부족
소프트웨어 설명서에서 최소 메모리 요구 사항을 확인하세요. 더 많은 메모리를 구매해야 할 수도 있습니다. 메모리 모듈을 다시 장착하여 컴퓨터가 메모리와 올바르게 통신하는지 확인하세요. RAM 설치 안내서에 컴퓨터에 새 RAM 모듈을 설치하는 방법이 설명되어 있습니다.
잘못된 구성
컴퓨터 부품이 맞지 않아 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 부품이 올바른지 확인하세요. 제조사 웹사이트에서 부품 번호를 조회하여 적절한 부품을 사용 중인지 확인할 수 있습니다.
결함이 있는 RAM
메모리 모듈 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 하드웨어 결함의 경우, 이 설치 안내서를 참조하여 결함이 있는 RAM을 제거하고 교체하세요.
디스플레이 문제
노트북 디스플레이가 오작동하는 경우
디스플레이 밝기
디스플레이가 너무 밝거나 어두우면 "Fn" 버튼과 함께 F3을 눌러 어둡게 하거나 F4를 눌러 밝게 하세요. 이 방법이 통하지 않으면 제어판 => 디스플레이 => 밝기 조정(Windows 7)을 통해 Windows OS에서 수동으로 밝기를 변경할 수 있습니다. 디스플레이 문제가 지속되면 디스플레이 설치 안내서를 따라 스크린을 교체하세요.
디스플레이의 얼룩
얼룩은 흔히 스크린의 손상된 픽셀인 경우가 많습니다. 극세사 천과 가벼운 유리 세정제를 사용하여 스크린을 닦아 얼룩이 먼지 입자가 아닌지 확인하세요. 얼룩이 남아 있다면 디스플레이 설치 안내서를 따라 스크린을 교체하세요.
디스플레이가 켜지지 않음
디스플레이가 켜지지 않으면 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 전원이 켜져 있는데도 스크린이 꺼져 있다면 스크린 설치 안내서를 따라 스크린을 교체하거나 다시 장착하세요.
웹캠 문제
웹캠이 오작동하는 경우
낮은 영상 품질
카메라 설정이 최대 품질로 되어 있는지 확인하세요. 설정이 최대라면 인터넷 연결 상태가 좋은지 확인하세요. 연결 상태가 좋고 품질 설정도 최대라면 부드러운 극세사 천으로 렌즈를 닦으세요. 문제가 지속되면 웹캠 설치 안내서를 참조하여 웹캠을 교체하세요.
웹캠이 작동하지 않음
웹캠이 켜져 있는지 확인하세요. 카메라가 켜져 있는데도 작동하지 않는다면 웹캠 설치 안내서를 참조하여 교체하세요.
터치 패드 문제
트랙 패드나 클릭 버튼이 오작동하는 경우
트랙 패드 문제
커서 이동 속도가 불편함
마우스 설정을 확인하세요. Windows OS에서는 제어판 => 마우스 => 포인터 옵션에서 이 설정을 찾을 수 있습니다.
멀티 터치 제스처 오작동
멀티 터치 제스처 문제는 하드웨어보다는 소프트웨어 문제일 가능성이 높습니다. Asus 지원을 통해 트랙 패드 드라이버를 업데이트하세요. 문제가 지속되면 터치 패드 설치 안내서를 사용하여 트랙 패드를 교체해야 할 수도 있습니다.
트랙 패드 오염 (감도)
사용함에 따라 트랙 패드 표면에 때와 오물이 쌓여 감도가 떨어집니다. 이 오물을 닦으려면 소독용 알코올을 묻힌 부드러운 천으로 트랙 패드 표면을 부드럽게 닦으세요. 문제가 지속되면 다음 내용을 계속 읽어보세요.
반응 없는 트랙 패드
트랙 패드로 마우스 이동이 불가능한 경우, 터치 패드 설치 안내서를 사용하여 트랙 패드의 입력 하우징을 다시 장착해 보세요. 다시 장착한 후에도 트랙 패드가 반응하지 않는다면 트랙 패드 교체가 필요합니다.
오른쪽 또는 왼쪽 클릭 버튼 문제
클릭 버튼이 불편한 속도로 더블 클릭을 인식함
Windows OS를 사용하는 경우 제어판 => 마우스 => 단추 => 더블 클릭 속도로 이동하여 사용자 취향에 맞게 더블 클릭 속도를 변경할 수 있습니다.
반응 없는 클릭 버튼
클릭 버튼 하나 또는 둘 다 반응하지 않으면 압축 공기 캔을 사용하여 버튼 아래의 이물질을 제거해 보세요. 문제가 계속되면 터치 패드 설치 안내서를 따라 하세요.
키보드 문제
키를 눌렀을 때 하나 이상의 키가 입력되지 않거나 잘못 입력되는 경우
끈적거리는 키 또는 반응 없는 키
이물질이나 끈적이는 물질이 키보드의 기계식 스위치를 방해할 수 있습니다. 장애물이 있으면 키 입력이 무시되거나 잘못 인식될 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 이물질을 제거해 보세요. 효과가 없다면 다음 내용을 계속 읽어보세요.
키보드 고장
키보드 오작동이 계속된다면 ASUS EEE PC 900의 키보드가 고장 났을 가능성이 있습니다.
  • 키보드 고장의 경우, USB 포트를 통해 외부 키보드를 연결하고 외부 키보드 입력이 노트북 키보드와 비교하여 정상 작동하는지 테스트하세요.
  • 외부 키보드 입력은 정상인데 노트북 키보드가 계속 작동하지 않는다면 키보드 교체 안내서를 참조하세요.
추가 키보드 문제해결
Brian Carreon
회원 가입일: 01/25/12
300 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 회원
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 6개
How so I operate the web cam? I can't figure out how to turn it on.
Lisa - 답글 공유
How could i fix my laptop the prblm was the power is on but the logo of windows xp came up end then it will turn block but still the power is on what is the prblm of my laptop asus eee 900 series
marvin - 답글 공유
Hi, I found that a lot of the "bad" screens are fine but its the e2prom which is hosed.
Typically this happens when someone swaps out the cracked screen and does not do the two critical (that I discovered) modifications.
If anyone wants to know how email or tweet me, I am @darnstadium
testingh - 답글 공유
can anyone share resources to solve battery draining when eeepc 900 is switched off? I remeber seeing this on a German forum and it involves soldering a resistor on the board.
Gian Luca - 답글 공유
would anyone know how to get this working from a frozen starter screen of American Megatrends?
Sam - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 35
전체 시간: 29,305
