주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
컴퓨터가 정상 작동하는 콘센트에 연결되어 있지만 충전되지 않습니다.
고장 난 충전기
안타깝게도 충전기에는 작동 여부를 확인할 수 있는 표시 등이 없습니다. 본인이나 지인이 호환되는 다른 노트북을 가지고 있다면, 충전기가 작동하는지 테스트해 보세요. 충전기가 고장 났다면 교체해야 합니다.
고장 난 배터리
배터리를 분리한 상태에서 노트북을 콘센트에 연결하여 작동해 보세요. 이렇게 해서 정상 작동한다면, 배터리를 교체해야 합니다.
내부 고장
노트북 내부의 전원 어댑터가 고장 났거나 기타 내부적인 문제가 있을 수 있습니다. (가능한 근본 원인으로는 마더보드 불량, 로직 보드 문제, 충전 회로 손상, 온도 센서 오작동 등이 있습니다.)
과열
컴퓨터가 비정상적으로 뜨거워지며 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
케이스 내부의 먼지
먼지와 이물질이 쌓이면 공기 흐름을 막아 과열을 일으킵니다. 이를 해결하려면 압축 공기 캔을 사용하여 케이스 내부를 청소하세요. 팬과 부품의 방열기에 쌓인 모든 먼지를 제거해야 합니다.
서멀 페이스트 교체
서멀 페이스트는 CPU와 방열기 사이의 밀착 상태를 유지하도록 돕습니다. (부품을 교체하는 도중 등) 방열기가 제자리에서 벗어나거나 충격을 받으면 CPU가 과열될 수 있습니다. 이 동영상은 새 서멀 페이스트를 도포하는 방법을 보여줍니다.
고장 난 팬
컴퓨터 온도가 높은데도 팬이 회전하지 않는다면, 팬을 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다.
멈춤 또는 죽은 픽셀
사라지지 않는 화면의 결함입니다.
픽셀 확인
LCD 결정이 멈추거나 죽으면 나머지 화면과 함께 색상이 변하지 않을 수 있습니다. 죽은 픽셀은 흰색이나 검은색으로 나타나며, 멈춘 픽셀은 빛을 발하지만 빨간색, 초록색 또는 파란색만 표시합니다. 이곳과 같은 웹사이트를 통해 멈춤 또는 죽은 픽셀이 있는지 확인할 수 있습니다.
압력 방식
LCD 스크린은 액정을 사용하여 이미지를 표시합니다. 그러나 액체가 때때로 굳어지면 멈춰서 색상이 변하지 않을 수 있습니다. 스크린을 부드럽게 누르면 픽셀이 다시 작동할 수 있지만, 더 많은 픽셀이 손상될 위험도 있습니다. 먼저 죽은/멈춘 픽셀을 가볍게 두드려 보고, 그래도 작동하지 않으면 부드럽게 압력을 가해 보세요.
소프트웨어 방식
픽셀을 여러 색상으로 빠르게 전환하여 죽은/멈춘 픽셀을 해결하려는 소프트웨어가 몇 가지 있습니다. 소프트웨어를 사용하여 픽셀을 껐다 켜면 멈춘 픽셀이 다시 작동할 수도 있습니다. LCD Repair는 웹 기반의 이러한 소프트웨어 중 하나입니다. 플랫폼에 관계없이 작동하지만, 운영 체제별 프로그램도 존재합니다.
스크린 교체
위의 방법들로 해결되지 않는다면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다.
William Elliott
회원 가입일: 04/14/15
80 평판
안내서 0개를 작성함
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Hi I have the same problem. I checked the power source with a meter and it is good. I don’t have the pin numbers to check to see if power is getting to the battery. Is there any way or any one that you know of that you can recommend that replaces mother boards for those units?
Stewarts Stewart - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 5
지난 30일: 30
전체 시간: 3,843
