주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Asus Memo 리본 케이블
이미지가 왜곡되거나 전혀 나타나지 않습니다.
리본 케이블 교체
케이블 뭉치를 교체해야 해서 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 배터리와 스크린을 교체해도 태블릿이 켜지지 않는다면, 다음 안내서를 사용하여 리본 케이블을 교체해야 할 수 있습니다: Asus MeMO Pad 7 ME170C 리본 케이블 교체
Asus Memo Pad 7 스피커
소리가 들리지 않거나 적절한 수준이 아닙니다
태블릿에서 소리가 나지 않는 경우
스피커에서 소리가 나지 않는다면 태블릿의 볼륨 설정이 올바른지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 다음 안내서를 사용하여 스피커를 교체하세요:
Asus MeMO Pad 7 ME170C 스피커 교체
소리가 원하는 수준이 아닌 경우
소리가 적절한 수준이 아니라면 오른쪽 상단에 있는 볼륨 버튼을 찾으세요. 버튼의 윗부분을 누르면 소리가 커지고, 아랫부분을 누르면 소리가 작아집니다.
Asus Memo Pad 7 배터리
기기 전원이 켜지지 않습니다
전원이 켜지지 않음
배터리가 방전되어 태블릿 전원이 켜지지 않는 상태입니다. 마이크로 USB 케이블을 사용하여 태블릿 배터리를 충전하세요. 케이블 한쪽 끝을 태블릿 상단에 있는 충전 포트에 꽂고, 다른 쪽 끝을 컴퓨터나 작동 중인 벽면 콘센트에 연결된 어댑터에 꽂으세요.
배터리 교체
배터리가 충전되지 않아 태블릿 전원이 켜지지 않는 경우입니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. 손상된 배터리를 교체하려면 다음 안내서를 따르세요:
Asus MeMO Pad 7 ME170C 배터리 교체
Asus Memo Pad 7 마이크
태블릿에서 소리가 녹음되지 않을 때
교체
마이크를 통해 음성 명령을 위한 소리를 입력하거나, 음성 메모를 녹음하거나, 받아쓰기 기능을 사용할 수 있습니다. 태블릿에서 소리가 입력되지 않는다면, 다음 안내서를 확인하여 마이크를 교체하세요:
Asus MeMO Pad 7 ME170C 마이크 교체
Asus Memo Pad 7 마더보드
운영 체제가 작동하지 않습니다
하드 리셋
시스템이 충돌했다면 하드 리셋이 필요할 수 있습니다. 오른쪽 상단에 있는 두 개의 볼륨 버튼과 전원 버튼을 동시에 10초 동안 길게 누르세요.
분리 및 교체
배터리를 교체한 후에도 하드 리셋이 작동하지 않는다면 마더보드를 교체해야 합니다. 다음 안내서를 사용하여 교체하세요:
Asus MeMO Pad 7 ME170C 마더보드 교체
Veronica Dalton
회원 가입일: 10/08/15
120 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 30
전체 시간: 2,205
