주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 태블릿이 켜지지 않습니다.
배터리가 방전됨
배터리가 방전되어 태블릿이 켜지지 않는 상태입니다. 마이크로 USB 케이블을 사용하여 태블릿 배터리를 충전하세요. 케이블의 한쪽 끝을 태블릿 상단에 있는 충전 포트에 연결하고, 다른 쪽 끝을 작동 중인 벽면 콘센트에 연결된 컴퓨터나 전원 어댑터에 꽂으세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않고 방전되어 태블릿이 켜지지 않는 상태입니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. 새 배터리가 준비되면 다음 안내서에 따라 올바르게 설치하세요: Asus MeMO Pad HD 7 배터리 교체
화면에 아무것도 표시되지 않음
디스플레이가 고장 나거나 교체가 필요하여 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 배터리를 교체해도 태블릿이 켜지지 않는다면 디스플레이 스크린을 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 오작동 또는 손상
배터리와 디스플레이가 모두 정상 작동함에도 문제가 있다면 마더보드를 교체해야 합니다. 이는 보통 마지막 수단이므로 위의 안내서부터 시작하세요. 그래도 해결되지 않으면 이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하세요: Asus MeMO Pad HD 7 마더보드 교체
카메라가 작동하지 않음
카메라로 사진이 찍히지 않습니다.
카메라 렌즈 손상/파손
사진이 흐릿하거나 선명하게 나오지 않는다면 카메라 렌즈가 파손되거나 손상되었을 수 있습니다. 기기 화면이 아래를 향하도록 뒤집으세요. 렌즈를 확인하여 눈에 띄는 손상이나 파손이 있는지 살펴보세요. 손상되었다면 이 안내서에 따라 교체하세요: Asus MeMO Pad HD 7 전면 카메라 교체
카메라로 사진을 찍을 수 없음/화면이 검게 나옴
카메라로 사진이 찍히지 않는다면 기기의 카메라 앱이 정상 작동하는지 확인하세요. 그렇지 않다면 Google Play 스토어에서 다른 카메라 앱을 다운로드할 수 있습니다. 또한 렌즈에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 필요하다면 극세사 천으로 렌즈와 화면의 먼지를 닦아내세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 이 안내서에 따라 카메라를 교체하세요: Asus MeMO Pad HD 7 전면 카메라 교체
버튼이 끈적거림
버튼이 반응하지 않거나 눌린 상태로 고정됩니다.
버튼이 오염됨
버튼이 끈적거리는 것은 버튼 밑으로 이물질이 들어갔기 때문일 수 있습니다. 면봉에 세척액을 살짝 묻혀 버튼 주변을 닦아 이물질을 제거해 보세요.
버튼 밑에 이물질이 끼임
버튼 밑에 무언가 끼어 있다면 후면 패널을 제거해야 합니다. 그러면 버튼 아래에 있는 이물질을 닦아낼 수 있습니다. 여전히 반응하지 않는다면 버튼을 교체해야 합니다.
터치 스크린이 깨짐
스크린이 깨지거나 손상되었습니다.
터치 스크린이 여전히 반응함
터치 스크린이 여전히 반응한다면 외부 유리만 교체하면 됩니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린이 터치에 반응하지 않는다면 디지타이저도 함께 교체해야 합니다.
디지타이저가 반응하지 않음
스크린은 정상적으로 나오지만 터치해도 아무런 반응이 없습니다.
기기 재시작
전원을 껐다 켜서 기기를 재시작해도 문제가 해결되지 않으면 디지타이저를 교체해야 합니다.
화면이 너무 어두움
화면이 희미하거나 보기 어렵습니다.
밝기가 너무 낮음
기기의 사용 설명서를 참조하여 밝기 조절 방법을 확인하세요. 그래도 화면이 희미하다면 백라이트를 교체해야 합니다.
Bryan San Antonio
회원 가입일: 01/20/15
60 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S11G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 13개
In regards to the digitizer not working. I had this problem earlier today. When I removed the back cover, the cable was disconnected. The cable for the digitizer is on the left and has two connectors that plug in. The cables do have a locking socket (there is a white-ish tab that has to be lifted before inserting or removing the cable).
Oh Tee - 답글 공유
How do you fix this I have the problem
Kayla Boo - 답글 공유
My MemoPad HD7 has a cracked outer screen. I would like to replace this but I do not see a manual nor the part. Does anybody know where to buy and how to do this?
Thanx
Guido van Haasteren - 답글 공유
I bought a outer screen for my Asus memo Mx170 7" in this link : https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00ULRNZI..., but they say is not current avalaible
Tomas Cabrera - 답글 공유
My Asus MeMo Pad HD7 won't get past the startup screen. It turns on then just won't load any further than the revolvig circles. It does this until the battery runs flat, and then when charged it does it again. I've tried resetting but nothing will work.
Flora Ferguson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 22
지난 30일: 48
전체 시간: 19,514
