주요 콘텐츠로 건너뛰기
노트북이 켜지지 않음
느슨하거나 연결되지 않은 전원 케이블/충전기
컴퓨터가 켜지지 않는 가장 흔한 이유 중 하나는 작동하는 전원 공급 장치가 없기 때문입니다. 다른 충전기를 꽂아 노트북을 켜보면서 현재 전원 케이블에 결함이 있는지 확인하세요. 다른 충전기로 노트북이 작동한다면, 기존 충전기가 고장 났을 가능성이 높습니다. 또한 전원 케이블이 정상적으로 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요.
고장 난 전원 버튼
전원 버튼이 고장 나서 신호를 보낼 수 없으면 노트북을 시작할 수 없습니다. 전원 버튼을 눌러 불이 들어오는지 확인하여 전원 버튼이 작동하는지 검사하세요. 불이 들어오지 않는다면 버튼이 고장 났거나 연결이 끊겨 시작 신호를 보내지 못할 수 있습니다.
Asus X551CA 전원 버튼 교체
배터리 불량
노트북 배터리의 일반적인 수명은 1~3년입니다. 배터리의 충전 유지 능력은 시간이 지남에 따라 자연스럽게 감소합니다. 배터리가 충전되지 않으면 노트북은 콘센트에 연결되어 있지 않을 때 작동하지 않습니다. 노트북을 정상적으로 사용하려면 배터리를 교체해야 합니다.
Asus X551CA 배터리 교체
RAM 문제
컴퓨터의 RAM(Random Access Memory)에 문제가 있으면 몇 가지 일반적인 증상이 나타납니다. 컴퓨터가 충돌하거나 블루스크린이 자주 발생할 수 있습니다. 또한 부팅에 실패하거나 디스플레이가 깜박거리고 왜곡될 수도 있습니다.
마더보드 고장
마더보드는 컴퓨터의 모든 주요 구성 요소가 서로 연결되는 곳입니다. 컴퓨터가 전혀 켜지지 않거나 반응이 없다면, 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
Asus X551CA 마더보드 교체
하드 드라이브 불량
컴퓨터가 작동하려면 하드 드라이브가 완전히 기능해야 합니다. 하드 드라이브가 고장 났거나 여유 공간이 15% 미만이면 제대로 작동하지 않습니다.
Asus X551CA 하드 드라이브 교체
CMOS 배터리 방전
컴퓨터 내부에는 작은 배터리가 있습니다. 이 배터리는 시간, 날짜, 시스템 설정 등 컴퓨터 정보를 저장하는 온보드 칩에 전력을 공급합니다. CMOS 배터리는 약 10년 동안 지속되지만, 수명이 다하면 컴퓨터가 시작되는 것을 방해할 수 있습니다.
Asus X551CA CMOS 배터리 교체
노트북은 켜지지만 아무 반응이 없음
모니터 불량
모든 하드웨어가 정상적으로 작동하는데 모니터만 문제일 가능성이 큽니다. 상급 문제 해결을 시작하여 노트북을 분해하기 전에 모니터가 제대로 작동하는지 확인하세요.
Asus X551CA LCD 교체
비프음 코드
컴퓨터를 시작할 때 특정 비프음 코드가 발생합니다. 이러한 비프음 코드는 사용자에게 무엇이 제대로 작동하지 않는지에 대한 정보를 제공합니다.
비프음 코드
CMOS 초기화
때로는 CMOS의 간단한 소프트웨어 오류가 문제일 수 있습니다. 이를 확인하는 쉬운 방법은 마더보드의 설정을 지우는 CMOS 초기화를 수행하는 것입니다. CMOS를 초기화하려면 CMOS 배터리를 분리했다가 다시 설치하기만 하면 됩니다.
노트북이 멈추거나 충돌함
RAM 문제
RAM이 가득 차기 시작하면 컴퓨터 속도가 느려지고 멈추거나 충돌할 수 있습니다. Asus X551CA는 RAM이 마더보드에 내장되어 있으므로, 실질적인 해결책은 노트북에서 불필요한 데이터를 삭제하는 것뿐입니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브가 가득 차기 시작하면 속도가 느려집니다. 하지만 하드 드라이브가 최소 수준으로 작동하려면 최소 15%의 여유 공간이 필요하다는 점을 기억해야 합니다. 그 이하가 되면 하드 드라이브가 멈추고 작동을 멈출 수 있습니다. 메모리 사용량 외에도 하드 드라이브는 물리적 손상으로 인해 멈출 수 있으며, 이 경우 가장 좋은 방법은 하드 드라이브를 교체하는 것입니다.
과열
컴퓨터가 과열되기 시작하면 특정 구성 요소가 작동을 멈춥니다. 다른 시스템과 마찬가지로 노트북이 최적의 성능을 내려면 시원하게 유지되어야 합니다. 과열을 방지하려면 충분한 냉각 공기 흐름이 중요합니다. 이를 위해 냉각 팬과 방열기가 모두 제대로 작동해야 합니다. 또한 노트북 내부에 먼지가 없는지 확인하세요.
Asus X551CA 팬 교체
Asus X551CA 방열기 교체
키패드가 반응하지 않음
리본 케이블 느슨함
노트북을 실수로 부딪히거나 떨어뜨렸다면 일부 리본 케이블이 빠졌을 수 있습니다. 이 리본 케이블은 터치 패드에서 마더보드로 정보를 전달합니다.
Asus X551CA 마더보드 교체
Asus X551CA 터치패드 교체
고장 난 터치 패드
터치 패드는 매일 사용되므로 마모되어 작동이 멈췄을 가능성이 있습니다. 가장 좋은 방법은 단순히 교체하는 것일 수 있습니다.
Asus X551CA 터치패드 교체
노트북이 인터넷에 연결되지 않음
와이파이 카드 불량
컴퓨터가 무선 인터넷 서버에 연결되지 않는다면 와이파이 카드가 고장 났을 가능성이 큽니다. 간단한 해결책은 와이파이 카드를 교체하는 것입니다.
Asus X551CA 와이파이 카드 교체
이더넷 포트 불량
이더넷 포트가 손상되면 이더넷 케이블이 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 포트를 교체해야 합니다. 안타깝게도 Asus X551CA는 이더넷 포트가 마더보드에 납땜되어 있습니다. 즉, 이 포트를 교체하려면 마더보드 전체를 교체해야 합니다.
Asus X551CA 마더보드 교체
노트북 설정 오류
하드웨어는 정상적으로 작동하지만 네트워크 설정에 문제가 있을 가능성도 있습니다.
Brandon
회원 가입일: 04/01/14
2,838 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 회원들
안내서 180개를 작성함
댓글 3개
I'm sick and have to deal with this problem of my Asus laptop not turning on randomly all the time every since I've had it for 4 months it's been doing this for 3 months this is ridiculous I will never buy an Asus laptop again!
Jackie Sicilian - 답글 공유
My laptop (model Q501LA) died and wouldn't turn on again. Hard start (no battery, only AC power) didn't work, draining resistance (trying to drain power with no battery or AC power) didn't work, replacing CMOS battery didn't work, cleaning all dust didn't work. Calling Asus certainly didn't help- they tried to get me to service it with them for a minimum of $300.
Laptop suffered no external damage and is 3.5 year old. All signs pointed towards a bad motherboard. However, that's too short a lifespan given the laptop is under mild to medium stress- no gaming, huge software programs, etc. Eventually I realized the hinges of the computer, which have a direct connection to the motherboard, must be outputting incorrectly that the laptop was closed and therefore unable to power on. The hinges of this heavy computer have gotten more and more worn over the years, so I fixed the issue by holding down the power button while slowly closing the laptop. It worked! Seems ridiculous, but it did the trick.
ciera.barrow - 답글 공유
My x551ca is slow no matter what I do to make it faster I did everything I could to make it faster and nothing works.
Christopher Hadden - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 52
전체 시간: 32,982
