주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
연결 문제
기기가 켜져 있는데도 인터넷에 연결할 수 없습니다.
헐거운 안테나 또는 균열이 생긴 케이스
  • 신호가 불안정하거나 연결 품질이 갑자기 떨어진다면 안테나가 헐거워졌거나 손상되었을 수 있습니다.
  • 대부분의 손상은 외부에서 쉽게 확인할 수 있으며, 이는 안테나 문제임을 나타냅니다.
  • 안테나 분리 및 교체 방법은 BRCK v1 안테나 교체 안내서를 확인해 보세요.
  • 단순히 안테나를 조이는 것만으로 해결될 수도 있지만, 증상이 계속되면 교체가 필요할 수 있습니다.
충전이 유지되지 않음
배터리가 평소보다 훨씬 빨리 소모됩니다.
손상되거나 방전된 배터리
  • 장시간 사용이나 잘못된 충전 습관은 배터리 수명에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 처음 기기를 사용했을 때보다 배터리가 더 빨리 소모되고 성능에 영향을 미친다면 배터리 교체를 고려해 보세요.
  • 배터리에 접근하고 분리하는 방법은 BRCK v1 배터리 교체 수리 안내서를 확인해 보세요.
네트워크 연결 실패
안테나는 정상 작동하지만 여전히 네트워크에 연결할 수 없습니다. 이는 모뎀과 관련된 내부 문제일 가능성이 큽니다.
손상된 모뎀
  • 안테나는 정상인데도 네트워크 연결에 문제가 있다면 모뎀 문제일 수 있습니다.
  • 모뎀은 안테나를 통해 수신된 신호를 처리하는 내부 장치입니다. 손상된 경우 연결에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 커버를 열면 바로 아래에 모뎀이 있습니다. 부품이 제대로 연결되지 않은 것처럼 보인다면 다시 연결하여 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 모뎀 분리 및 교체 방법은 BRCK v1 모뎀 교체 안내서를 확인해 보세요.
SIM 카드 업그레이드
  • 기본으로 제공되는 4GB SIM 카드를 8GB 카드로 업그레이드하려면 모뎀 수리 안내서에서 방법을 확인하세요.
  • 모뎀 SIM 카드 분리 및 교체 방법은 BRCK v1 모뎀 MicroSD 카드 교체 안내서를 확인해 보세요.
모뎀 하단의 손상된 밴드
기기 분해 중 모뎀과 마더보드 사이의 리본 케이블이 손상되었다면 부품을 교체해야 합니다.
끊어지거나 휘어진 리본 커넥터
  • 모뎀을 이동하는 도중 리본 커넥터가 손상될 가능성이 있습니다.
  • 이 연결 없이는 기기가 작동하지 않으므로, 손상되었거나 잘못 연결된 경우 계속 진행하기 전에 문제를 해결해야 합니다.
  • 리본 케이블을 올바르게 연결하거나 교체하는 방법은 BRCK v1 모뎀 리본 커넥터 교체 수리 안내서를 확인해 보세요.
기기가 켜지지 않음
충전은 되었지만 기기가 켜지지 않는다면 먼저 배터리와 마더보드 사이의 연결을 확인해야 합니다. 기기를 물에 빠뜨렸거나 최근에 충격을 받은 적이 있다면 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
사용 중 갑자기 꺼짐
  • 기기가 켜져 있다가 사용 중 갑자기 꺼진다면 배터리와 마더보드 사이의 연결에 문제가 있을 수 있습니다.
  • [잘못된 안내서 링크]에서 배터리 연결 상태를 확인하고 문제를 해결하는 방법을 알아보세요.
침수로 인한 마더보드 손상
  • BRCK를 물에 빠뜨려 전자 부품이 손상되었다면 마더보드를 전체적으로 교체해야 할 수도 있습니다.
  • BRCK v1 마더보드 교체 안내서를 참고하세요. 마더보드에서 모든 부품을 분리하고 케이스에서 꺼내는 단계를 따르세요.
Cory Ihnotic
회원 가입일: 04/01/15
309 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 10
지난 30일: 25
전체 시간: 658
