주요 콘텐츠로 건너뛰기
자전거 뒷바퀴가 흔들리나요? 걱정하지 마세요. 제대로 찾아오셨습니다. 만약 앞바퀴가 흔들리는 문제라면, 이 페이지에서 자전거를 수리하는 더 많은 해결 방법을 확인해 보세요.
안정적이고 올바르게 정렬된 뒷바퀴는 부드럽고 안전한 주행에 필수적이며, 흔들림 문제를 즉시 해결하면 자전거 이용 경험을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이 페이지는 모든 수준의 자전거 이용자가 뒷바퀴 흔들림 문제를 식별, 진단 및 해결할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
누락되거나 장력이 부적절한 스포크
스포크가 적절하지 않으면 불균형이 발생하여 뒷바퀴가 흔들릴 수 있습니다. 스포크 장력 조절을 확인하여 균일하게 분포되었는지 확인하세요.
휠 트루잉 스탠드를 사용하고 스포크 렌치를 사용하여 장력을 조절하며, 림의 간격이 균일하고 찌그러진 곳이 없는지 확인하세요. 휠 트루잉 스탠드를 사용할 수 없는 경우에는 자전거를 뒤집어 핸들바와 안장이 바닥에 닿게 하세요. 그런 다음 뒷바퀴를 돌리면서 림 브레이크 캘리퍼를 사용하여 틈을 찾고 휠의 정렬 상태를 측정하세요. 선택적으로 스포크 텐션 미터를 사용하여 모든 스포크가 올바른 장력 상태인지 확인하세요.
스포크가 누락되었다면 새것으로 교체하고 모든 스포크를 재조정하여 림의 정렬을 맞추세요.
휠 손상
휠이 휘거나 손상되면 타이어가 도로에 불균일하게 닿아 흔들림이 발생할 수 있습니다. 림과 스포크에 손상이 있는지 점검하세요. 스포크 렌치와 트루잉 스탠드를 사용하여 스포크 장력을 조절함으로써 림을 곧게 펴세요.
휘어진 액슬
액슬이 휘어지거나 부러지면 주행 중 흔들림이 발생할 수 있습니다. 리어 허브에서 액슬을 제거하세요. 휘거나 부러졌다면 올바른 균형과 안정성을 위해 교체하세요. 급회전 시 어려움이 느껴진다면 액슬 문제일 가능성이 높으므로 주의 깊게 확인하세요.
액슬이 휘지 않았다면 액슬을 재설치하고, 자전거에 맞는 올바른 토크 사양으로 단단히 조여졌는지 확인하세요. 설치 시 액슬을 제대로 조이는 것만으로도 휠 흔들림이 해결될 수 있습니다.
느슨한 허브
허브가 느슨하면 주행감이 이상해지고, 회전이 매끄럽지 않으며, 변속이 정확하지 않을 수 있습니다.
휠을 흔들어 허브 유격을 확인하세요. 베어링 조기 손상을 방지하기 위해 액슬 콘 너트를 너무 과도하게 조이지 마세요. 바깥쪽 너트를 사용하여 안쪽 너트를 고정하면 허브를 안전하게 확보할 수 있습니다.
마모된 컵-앤-콘 베어링
액슬을 조여도 허브의 유격이 해결되지 않는다면 허브 베어링을 교체해야 할 수도 있습니다. 컵-앤-콘 베어링이 마모되면 휠이 축 위에서 자유롭게 흔들릴 수 있습니다.
프레스 핏 카트리지 베어링이라면 교체를 고려하세요. 그 외 허브의 경우 바깥쪽 너트를 풀고 안쪽 너트를 조인 다음 다시 바깥쪽 너트를 고정하세요. 휠을 돌려 긁히거나 걸리는 느낌 없이 매끄럽게 움직이는지 확인하세요.
타이어 비드 안착
간혹 타이어가 림에 한쪽으로 쏠려 장착되어 흔들림이 발생할 수 있습니다. 타이어의 비드가 타이어 양쪽 모두에서 림 벽에 완전히 안착되었는지 확인하세요. 타이어에 더 높은 공기압(~40 psi)을 주입하면 비드가 제자리에 끼워지면서 흔들림이 제거될 것입니다. 공기가 주입된 상태에서 타이어를 림에서 약간씩 눌러 주어 비드가 올바르게 안착되었는지 확인할 수도 있습니다.
낮은 타이어 품질
타이어가 회전할 때 좌우로 흔들리는 것을 볼 수 있습니다. 림이 완벽하게 정렬되어 있고 타이어 비드도 올바르게 안착되었다면, 단순히 타이어 자체의 결함일 수 있습니다. 이는 타이어 제조 과정에서의 오류로 인한 것이며, 타이어를 교체하는 것 외에는 해결 방법이 없습니다. 다만 이는 시각적인 결함일 뿐이며, 흔들림이 미미한 타이어는 주행 성능에 영향을 주지 않습니다.
이 문제에 대해 다른 사람들이 자주 묻는 질문
유사한 자전거 문제
Alex Burke
회원 가입일: 04/28/22
230 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 48
지난 30일: 272
전체 시간: 8,715
