주요 콘텐츠로 건너뛰기
페달을 밟아도 자전거가 앞으로 나아가지 않는다면, 이 안내서가 도움이 될 것입니다. 페달 구동력을 되찾기 위한 일반적인 원인과 해결 방법을 확인해 보세요.
너무 낮은 기어
대부분의 경우, 3단 체인링(앞쪽에 3개의 기어가 있음)이 있는 자전거를 실수로 가장 작은 톱니바퀴로 변속했을 때 발생합니다. 자전거의 기어를 확인해 보세요. 체인이 앞쪽의 가장 작은 톱니바퀴나 뒤쪽의 가장 큰 톱니바퀴에 걸려 있다면, 다른 기어로 변속하는 것만으로도 문제가 해결될 수 있습니다.
단, 기어 변속은 자전거 페달을 밟으면서 해야 합니다. 정지 상태에서 변속하면 전면 변속기(또는 드레일러)가 손상될 수 있습니다!
체인 이탈
체인이 앞쪽 체인링과 뒤쪽 톱니바퀴에 제대로 걸려 있는지 확인하세요. 특정 상황에서 체인이 기어에서 빠져 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다. 체인이 심하게 엉키지 않았다면 앞뒤 기어에 다시 걸어주는 것은 비교적 간단합니다. 다만 손이 더러워질 수 있다는 점은 감수해야 합니다. 체인 연결에 관한 도움은 체인 연결 안내서를 확인하세요.
체인이 자주 빠진다면 더 큰 근본적인 문제가 있을 가능성이 높습니다. 체인이 계속 빠짐 페이지를 사용하여 체인을 안전하게 고정하세요.
체인 끊어짐
자전거 체인은 주행에 필수적인 부품입니다. 체인이 끊어지면 일반적으로 완전히 분리됩니다. 이는 체인에 너무 많은 장력이 가해지거나, 휘어지거나, 마모되었을 때 발생할 수 있습니다.
이것이 문제의 원인이라고 판단되면 즉시 주행을 멈추고 자전거를 뒤집어 놓으세요.
오염된 프리휠 / 카세트
Travis Tonder
회원 가입일: 10/05/10
3,347 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 24
지난 30일: 121
전체 시간: 2,018
