주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Blink Video Doorbell를 눌렀을 때 반응이 없다면 이 문제해결 안내서를 따라 하세요.
악천후
강풍이나 과도한 열기와 같은 환경적 요인이 Blink Video Doorbell의 반응성에 영향을 줄 수 있습니다.
  • Blink Video Doorbell와 호환되며 강풍, 비, 과도한 열기를 견딜 수 있는 커버 케이스를 구매할 수 있습니다. 이러한 케이스에는 카메라를 보호하고 앱/라이브 피드에서 더 잘 보이게 해주는 “후드”가 있습니다(케이스의 예시는 사진을 참고하세요).
이물질
Blink Video Doorbell는 실외에 설치되므로 이물질이 초인종의 작은 구멍으로 들어가 반응하지 않게 만들 수 있습니다.
  • Blink Video Doorbell를 청소하려면 소량의 소독용 알코올을 묻힌 부드럽고 약간 젖은 천을 사용할 수 있습니다. 연마재나 독한 화학 물질은 사용하지 마세요. 카메라 렌즈 청소용으로 설계되어 흠집을 방지하는 극세사 천이 초인종을 청소하는 데 가장 좋습니다.
배터리 고장
어떤 경우든 리튬 이온 배터리는 시간이 지나면 성능이 저하되므로 교체가 필요합니다.
  • 초인종에서 배터리를 5초 동안 분리했다가 다시 삽입하세요. 빨간색 LED가 깜박이면 초인종 뒷면의 재설정(Reset) 버튼을 5초 동안 누르세요. 이제 초인종을 Blink 계정에 추가할 준비가 되었습니다.
  • 빨간색 LED가 깜박이지 않으면 새 배터리를 사용해 보세요.
  • 배터리가 부풀어 오르거나 팽창한 것으로 보이면 지침을 검토하세요.
소프트웨어 오류
Blink Video Doorbell가 Wi-Fi 네트워크에 연결하는 데 문제가 발생하여 앱에 “Doorbell Offline” 메시지가 표시될 수 있습니다.
  • Blink 앱이 업데이트되었는지 확인하세요.
  • Blink Video Doorbell가 Wi-Fi에 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있지 않다면 기기를 다시 연결하거나 연결된 Wi-Fi 네트워크를 변경하세요.
  • 초인종을 마운트에서 분리하고 배터리를 제거한 뒤 5분 정도 그대로 두었다가 배터리를 다시 끼워야 할 수도 있습니다. 이렇게 하면 Wi-Fi 연결이 재설정됩니다.
  • 이전 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 앱에서 기기를 삭제한 후 다시 연결하세요.
화면 멈춤
시스템이 검은 화면에서 멈추어 반응이 없는 것처럼 보일 때가 있습니다.
  • 초인종의 전원을 끄고 배터리를 제거한 뒤 초인종 뒷면의 재설정 버튼을 5초 동안 누르세요.
감지 오류
초인종의 동작 감지 기능은 매우 민감하여 한 번에 여러 알림을 보내거나 아예 보내지 않을 수 있으므로, 사용자의 취향에 맞춰 카메라를 보정하는 것이 이상적입니다.
  • 카메라가 알림을 보내지 않는다면 Blink 시스템이 무장(armed) 상태인지, 동작 감지가 활성화되어 있는지 확인하세요.
  • 계속해서 알림이 온다면 카메라 감도를 조절하고 시스템이 무시해야 할 특정 활동 구역을 설정하세요.
Kayla Crai
회원 가입일: 10/18/24
510 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Fall 2024 회원
UMASSD-KONN-F24S1G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 82
전체 시간: 1,451
