주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 연결되어 있는데 스피커가 켜지지 않음
스피커를 전원 콘센트에 연결했는데 켜지지 않아요.
전원 콘센트 연결 상태 확인
스피커가 제대로 작동하는 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
스피커와 전원 어댑터 사이의 연결을 확인하여 모든 부분이 올바르게 연결되었는지 점검하세요.
서지 보호기(surge protector)를 사용 중이라면 제대로 작동하는지 확인하세요.
전원 어댑터/충전기 결함
여전히 스피커가 켜지지 않는다면 전원 어댑터 결함일 수 있습니다. 이 경우 새 어댑터를 구매해야 할 수도 있습니다.
다른 어댑터는 호환되지 않을 수 있으므로, 스피커 구매 시 함께 제공된 전원 어댑터를 사용하고 있는지 확인하세요.
배터리로 사용할 때 스피커가 켜지지 않음
배터리가 충전되었는데도 스피커가 켜지지 않아요.
스피커 설정 상태
스피커가 충전되지 않았거나 14일 동안 사용하지 않은 경우 보호 모드로 전환됩니다. 이 설정을 변경하려면 스피커를 다시 전원 콘센트에 연결해야 합니다.
배터리 결함/충전 불량
배터리에 결함이 있다면 교체해야 할 수도 있습니다. Bose SoundLink Mini 배터리 교체에서 배터리 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
또 다른 기본적인 문제는 배터리 충전 상태일 수 있습니다. 스피커를 다시 전원 콘센트에 연결하여 배터리가 충분히 충전되도록 하세요.
스피커가 연결된 것으로 표시되지만 음악이 재생되지 않음
블루투스 표시등에 연결되었다고 나오는데 음악이 나오지 않아요.
기기 연결/오디오 재생 문제
SoundLink Mini가 기기에 연결된 것으로 표시되더라도 실제로 페어링되지 않았을 수 있습니다. 기기의 블루투스 설정을 확인하여 SoundLink Mini와 페어링되어 있는지 확인하세요.
기기에는 오디오 재생을 제어하는 설정이 있습니다. 이 설정이 오디오 재생으로 되어 있지 않으면 소리가 SoundLink Mini로 전달되지 않습니다.
현재 블루투스를 사용 중인 다른 기기가 있다면, 해당 기기와 스피커, 그리고 연결하려는 기기의 전원을 모두 끄세요. 모든 기기를 끈 상태에서 스피커와 연결하려는 기기만 다시 켜고 페어링을 시작하세요.
스피커 설정 문제
SoundLink Mini의 볼륨이 너무 낮거나 음소거 상태일 수 있습니다. 볼륨을 적절하게 조절하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
스피커 볼륨이 적절하게 설정되어 있다면, 연결된 기기의 볼륨도 확인해 보세요.
블루투스 기기에서 소리가 나오지 않음
스피커가 내 기기의 음악을 재생하지 않아요.
SoundLink Mini가 음소거 상태가 아니고 볼륨이 원하는 크기로 설정되어 있는지 확인하세요. SoundLink Mini가 원하는 기기에 연결된 것으로 표시되는지도 확인하세요.
SoundLink Mini에 사용하는 기기가 블루투스로 연결되어 있고 적절한 볼륨으로 음악이 재생되고 있는지 확인하세요.
기기가 블루투스 신호 범위를 벗어났을 수도 있습니다. 스피커 작동 범위 내로 기기를 가져오세요.
마지막 해결 방법으로 SoundLink Mini를 껐다가 다시 켜보세요.
다른 기기로 인한 간섭
때때로 다른 기기들이 블루투스 신호를 방해하는 전자기적 간섭을 일으킬 수 있습니다. 전자레인지, 무선 전화기, 네트워크 라우터, 기타 블루투스 기기 등을 SoundLink Mini 및 연결 기기에서 멀리 떨어뜨려 놓으세요.
다른 기기가 블루투스를 사용 중이라면 해당 기능을 끄세요.
스피커가 블루투스 기기와 페어링되지 않음
내 블루투스 기기를 이 스피커와 페어링할 수 없어요.
기기 연결 불가
SoundLink Mini 스피커에 최신 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하세요. https://www.bose.com/support.html 에서 최신 업데이트를 찾을 수 있습니다. 소프트웨어가 이미 최신 버전이라면 제품 초기화가 필요할 수 있습니다. 다음 간단한 단계를 따르세요:
스피커의 음소거 버튼을 10초 동안 길게 누르세요. LED가 몇 초간 깜빡입니다.
그런 다음 전원 버튼을 눌러 SoundLink Mini 스피커를 다시 켜세요.
기기 연결 문제
많은 블루투스 지원 기기에는 블루투스 기능을 켜거나 끄는 옵션이 있습니다. 기기 배터리 절약을 위해 꺼져 있을 수 있으니 이 옵션이 켜져 있는지 확인하세요. 스피커를 블루투스 기기와 페어링할 때, 블루투스 기능이 켜져 있으면 자동으로 연결되어야 합니다. Bose 기기가 자동으로 연결되지 않으면 기기의 블루투스 목록에서 Bose 기기를 수동으로 선택하세요.
일부 기기는 페어링은 가능하지만 자동으로 연결되지 않을 수 있습니다. 기기의 페어링 목록을 확인하세요. 목록에 있다면 SoundLink Mini 스피커에 다시 연결을 시도해 보세요.
페어링 목록에 너무 많은 기기가 있음
위 방법이 효과가 없다면 다음 간단한 단계를 통해 페어링 목록을 삭제해야 할 수도 있습니다:
소리가 들릴 때까지 스피커의 블루투스 버튼을 약 10초간 길게 누르세요. 스피커가 메모리에 저장된 모든 블루투스 기기를 삭제하고 다시 검색 가능한 상태가 됩니다.
블루투스 기기에서 해당 목록을 삭제하세요. 자세한 내용은 기기 제조업체의 고객 지원 페이지를 참조하세요.
그래도 해결되지 않으면 다음 단계에 따라 기기 재페어링을 시도해 보세요:
블루투스 기기와 스피커를 모두 켜고, 검색 가능하도록 스피커의 블루투스 버튼을 3초간 길게 누르세요. 블루투스 표시등이 천천히 깜빡이며 스피커가 검색 가능한 상태임을 알려줍니다.
기기의 블루투스 목록으로 이동하여 "Bose SoundLink"를 선택하세요.
기기에서 코드를 요구하면 0000을 입력하고 확인을 누르세요. 일부 기기에서는 연결을 수동으로 승인해야 할 수도 있습니다. 페어링이 완료되면 블루투스 기기에 표시되며, SoundLink Mini 스피커의 블루투스 표시등이 깜빡임을 멈추고 계속 켜져 있으면 페어링이 완료된 것입니다.
기기와 스피커 사이의 거리
본 시스템은 약 30피트(약 9.1m) 거리 내에서 작동하도록 설계되었습니다. 벽이나 금속과 같은 장애물, 또는 다른 블루투스 기기에 의해 성능이 저하될 수 있습니다. SoundLink Mini 스피커를 블루투스 기기에 더 가깝게 옮겨 보세요.
Sandra Hiller
회원 가입일: 10/17/16
37,222 평판
안내서 9개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 72,401개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 123
전체 시간: 15,904
