학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
일반적인 Bose SoundLink Micro 문제
단계별 DIY 문제해결 안내서를 통해 Bose SoundLink Micro 블루투스 스피커에서 발생하는 가장 일반적인 문제를 진단하고 해결하세요.
| 4가지 해결 방법 | Bose SoundLink Micro 오디오 왜곡 및 성능 저하 |
| 스피커의 오디오 품질이 좋지 않습니다. 잠재적인 원인으로는 블루투스 연결 범위 벗어남, 다른 간섭원, 연결된 기기의 EQ 설정 관련 문제, 스피커 결함 등이 있습니다. | |
| 2가지 해결 방법 | Bose SoundLink Micro 충전 유지 불가 |
| SoundLink Micro가 몇 시간 동안 충전해도 충전 상태가 유지되지 않습니다. 잠재적인 원인으로는 충전기 결함 또는 SoundLink Micro 배터리 복구 필요 등이 있습니다. | |
| 3가지 해결 방법 | Bose SoundLink Micro 전원 켜지지 않음 |
| 제품을 충전했지만 전원이 켜지지 않습니다. 잠재적인 원인으로는 USB 충전기가 제품의 전력 요구 사항을 충족하지 못함, 연결 또는 제어 관련 문제, 배터리 소모 등이 있습니다. | |
| 2가지 해결 방법 | Bose SoundLink Micro 블루투스 연결 약함 |
| 페어링된 기기와 스피커의 연결 상태가 좋지 않습니다. 잠재적인 원인으로는 스피커에 너무 많은 기기가 연결되어 있음, 업데이트 필요 등이 있습니다. | |
| 6가지 해결 방법 | Bose SoundLink Micro 배터리가 충전되지 않음 |
| 포함된 전원 코드로 스피커가 충전되지 않습니다. 잠재적인 원인으로는 잘못된 연결, 업데이트 필요, 초기화 필요, USB 케이블 결함, 전원 어댑터 결함, 배터리 결함 등이 있습니다. |
찾으시는 문제가 없나요?
특정 문제에 대한 추가적인 문제해결 도움이 필요하면 답변 포럼을 확인해 보세요. 이미 누군가가 여러분이 겪고 있는 동일한 문제를 해결했을 수도 있습니다.
댓글 9개
Product Will Not Turn On
RAHUL BISHT - 답글 공유
RAHUL BISHT - 답글 공유
it wont connect to anything
sizzrslaughtr - 답글 공유
When plugging in charger cord 3white lights blink, then stop,its not charging
Duane K Noble - 답글 공유
hi. have you had a solution to this problem?
MARK - 답글 공유
