주요 콘텐츠로 건너뛰기
전원이 켜지지 않음
브루어(Brewer)가 독립된 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 만약 콘센트가 작동하지 않는다면 다른 콘센트를 사용해 보고 필요한 경우 차단기를 재설정하세요. 브루어가 켜져 있으면 LCD가 밝게 표시되어야 합니다.
물 가열 후 무작위로 꺼짐
이는 물 흡입구가 막혀서 발생합니다. 물탱크를 분리하여 호스를 노출시킨 다음, 잠금 펜치를 사용하여 호스를 제거하고 물 흡입구를 확인하세요. 호스와 흡입구를 물로 깨끗이 청소한 후 기기를 다시 조립하세요.
누수 발생
-노즐 막힘
분쇄도 설정을 낮추면 향후 사용 시 호스 내부의 막힘을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 호스는 바늘이나 다른 가는 물체를 사용하여 청소할 수 있습니다.
-물탱크 구멍
물탱크에 구멍이 나면 과도한 누수가 발생합니다. 산업용 테이프로 해결되지 않으면 기기를 교체해야 합니다.
물이 공급되지 않음
가장 흔한 원인은 진공 밀폐가 되지 않기 때문입니다. 물탱크를 들어 올린 다음, 기기에 물이 채워질 때까지 반복적으로 위아래로 누르세요. 이렇게 하면 물이 안정적으로 흐를 수 있습니다.
제대로 추출되지 않음
-추출 챔버(Brewing Chamber)에 'K-Cup'을 넣은 후, 안전 잠금 암(Safety Locking Arm)이 단단히 아래로 눌렸는지 확인하세요. LCD 화면에 'READY TO BREW'가 표시되어야 합니다.
-LCD 화면에 'REFILL TANK'가 표시되면 물탱크에 물을 추가하거나 물탱크가 브루어에 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
-배출 바늘이 막혔을 수 있습니다.
추출량이 적음
-배출 바늘이 막혔을 수 있습니다.
-추출 중에 물탱크가 제거되었을 수 있습니다.
물탱크를 다시 장착하고 커피 컵 없이 '세척 추출(cleansing brew)'을 수행하세요.
시간이 표시되지 않음
아직 설정하지 않았다면, 'MENU'를 누르고 'CLOCK SET'으로 이동하여 커피 메이커의 시간을 설정하세요. 브루어의 전원이 차단되면 시간을 다시 설정해야 합니다.
파란색 표시등 깜박임
물탱크에 물이 부족할 때 발생합니다. 탱크를 다시 채우면 표시등이 꺼집니다.
Walter Galan
711,640 평판
안내서 1,203개를 작성함
댓글 8개
mine is doing this... with a full tank. and the disk shaped floating "pill" that is the tank level sensor is all the way up indicating a full tank. sooo... i have flashing blue light, and message on screen to fill tank, and my tank is full.
Peter Russell - 답글 공유
Did you ever resolve this issue? Mine is doing the same thing
Aaron Hill - 답글 공유
Is there a way to brew without the basket that hangs on door
Rich - 답글 공유
I have a Breville 600XL that started leaking/spraying coffee from the k-cup when I used an ekobrew plastic k-cup with my own coffee. I bought a different brand reusable k-cup but it leaked just like the ekobrew. Then i found a “fix-it’ kit on Ebay for $3 that stopped the leaking instantly, If you are having the same problem here is the Ebay link:
https://www.ebay.com/itm/273037352934
Dennis Gaudette - 답글 공유
Blue light flashing and tank is full. How to re set . empty and fill and still blue light
kwparsons20 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 24
지난 30일: 66
전체 시간: 10,433
