주요 콘텐츠로 건너뛰기
보정을 하지 않으면 충전 비율이 정확하지 않게 표시될 수 있으며, 기기가 이상하게 작동할 수 있습니다. 예를 들어, 새 배터리가 절반 정도 충전되었다고 표시되어도 갑자기 꺼지거나, 배터리가 거의 다 소모된 것처럼 보여도 몇 시간 동안 계속 작동하는 경우가 생길 수 있습니다.
휴대폰 및 태블릿용:
  1. 100%까지 충전한 뒤 최소 두 시간 동안 그대로 충전 상태를 유지하세요.
  2. 배터리가 소모되어 기기가 꺼질 때까지 사용하세요.
  3. 전원이 꺼진 상태에서 100%까지 중단 없이 충전하세요.
노트북용:
  2. 노트북 연결을 해제하고 배터리가 소모되도록 평소처럼 사용하세요.
  3. 배터리 잔량 부족 경고가 나타나면 작업 중인 내용을 저장하세요.
  4. 배터리 잔량이 낮아져 기기가 절전 모드로 전환될 때까지 노트북을 켜 두세요.
  5. 최소 다섯 시간 동안 기다린 후, 중단 없이 100%까지 충전하세요.
배터리 수명 기간 동안 배터리가 제대로 보정된 상태를 유지하도록 약 한 달에 한 번씩 이 절차를 주기적으로 수행하는 것이 좋습니다. 배터리 상태(및 노후화 정도)가 변함에 따라 표시되는 데이터의 부정확성을 줄이는 유일한 방법입니다.
정보: 보정이란 무엇인가요?
배터리 보정에 관한 좋은 정보는 이 페이지에서 확인할 수 있습니다. 또한 충전 표시기에 관한 이 기사도 유익합니다. 다음은 이에 대한 요약입니다.
가장 근본적인 문제는 배터리에 저장된 에너지를 매 순간 정확하게 파악할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법이 없다는 것입니다(배터리는 끊임없이 변화하고 성능이 저하되는 전기화학적 저장 시스템이며, 충전할 때마다 매번 정확히 똑같이 작동하지 않습니다). 실제로 신뢰할 수 있는 평가 방법은 배터리를 완전히 충전한 다음 완전히 방전시켜 그 차이(소위 쿨롱 계산)를 측정하는 것입니다. 물론 배터리 잔량을 확인할 때마다 그렇게 할 수는 없으므로, 간접적인 방법을 사용해야 합니다. 즉, 사용과 관련된 모든 데이터를 저장하고 이를 활용하여 매 순간의 충전 상태 백분율을 계산하는 것입니다. 시간이 지남에 따라 이 계산값은 오차가 발생하여 정확도가 떨어지게 됩니다. 또한 배터리가 완전히 새로운 경우에는 기반 데이터가 없으므로 이 절차가 빗나갈 수 있습니다. 보정은 '완전 충전'과 '완전 방전'이라는 새로운 고정 지점을 배터리 관리 시스템에 입력하여 배터리가 추측에 의존하지 않도록 함으로써 이러한 추정치를 정확하게 유지하도록 돕습니다. 여전히 눈을 가리고 당나귀 꼬리를 붙이는 게임과 비슷하지만, 보정은 배터리 관리 시스템에게 "이봐, 당나귀는 바로 '저기' 있어"라고 알려주는 것과 같습니다.
'완전 충전'과 '완전 방전'은 정확히 무엇을 의미하나요?
이것이 바로 문제의 핵심입니다. '완전 충전' 및 '완전 방전' 지표를 어떻게 업데이트할 수 있을까요? 위 링크의 Battery University 페이지에서는 다음과 같이 설명합니다.
정확도를 유지하기 위해 스마트 배터리는 '배터리 잔량 부족' 경고가 나타날 때까지 기기 내부에서 방전시킨 후 다시 충전하여 주기적으로 보정해야 합니다. 완전 방전은 '방전' 기준을 설정하고, 완전 충전은 '충전' 기준을 설정합니다. 이 두 기준 사이의 직선은 충전 상태를 추정할 수 있게 합니다. 시간이 지나면 이 선은 점점 흐릿해지며 배터리 재보정이 필요해집니다. 그림 2는 완전 방전 및 완전 충전 기준을 보여줍니다.
이미지
그림 2: 완전 충전 및 완전 방전 지표. 보정은 완전 충전, 방전, 재충전을 수행할 때 이루어집니다. 이는 배터리 유지 관리의 일환으로 기기에서 직접 수행하거나 배터리 분석기를 사용하여 수행합니다.
여기서 두 가지 점을 주목해야 합니다. (1) 이 페이지에 따르면 단순히 방전 후 충전하는 것만으로는 충분하지 않으며, 반드시 완전 충전부터 시작해야 합니다. 또한 (2) '완전 방전'이라는 용어는 모호합니다. 그림상으로는 완전 방전 지표를 10%로 설정해야 하는 것처럼 보이지만, 우리가 해결하려는 문제는 표시되는 백분율이 정확하지 않다는 것입니다. 배터리 표시값이 정확하지 않은데 어떻게 배터리가 '10% 이하'로 방전되었는지 알 수 있을까요? 알 수 없습니다! 예를 들어, 배터리 잔량 부족 경고가 나타난 후에도 배터리 표시값이 1%인 상태로 몇 시간 동안 계속 원활하게 작동하는 배터리를 여러 개 설치한 적이 있습니다. 요컨대, 배터리를 '10% 이하'로 방전시켜 '보정'하는 것은 별로 도움이 되지 않습니다. 이는 연료 표시기가 고장 난 차를 누군가에게 맡기면서 표시기가 1/4을 가리킬 때까지 운전하라고 말하는 것과 같습니다.
위 그래프는 사용자에게 표시되는 백분율이 아니라 배터리의 실제 화학적 상태를 나타내는 것으로 보입니다. 데이터를 사용자에게 보여주는 소프트웨어는 배터리의 실제 화학적 상태가 10% 충전 값에 가까울 때 배터리 잔량이 0에 가깝다고 가정할 수 있습니다. 이는 배터리 손상을 초래하거나 시스템이 재부팅되는 것을 방지하기 위해 안전 수준 아래로 내려가지 않도록 의도적으로 수행되는 작업입니다. 즉, 안전상의 이유로 배터리에 약간의 잔량이 남아 있어도 시스템은 스스로 꺼지지만, 사용자에게 예비 잔량을 표시하지는 않는 것입니다. 위에서 링크된 기사의 댓글 작성자는 다음과 같이 지적했습니다:
  • 배터리 잔량 부족 경고는 사용 중 데이터 손실을 방지하기 위한 수단으로 기기 소프트웨어에 구현된 것이며, 배터리 관리 시스템과는 완전히 독립적입니다.
  • 기기를 배터리 잔량 부족으로 자동으로 꺼질 때까지 켜 두더라도, 배터리 관리 시스템은 배터리 손상을 방지하기에 충분한 충전 수준을 유지합니다.
  • 화면에 표시되는 배터리 잔량 표시기는 실제 배터리 절대 잔량이 아니라 사용 가능한 충전량을 의미합니다. 그렇기 때문에 '배터리 잔량 부족' 경고 값을 원하는 값으로 설정할 수 있는 것입니다. 이는 배터리를 보호하기 위한 것이 아니라(배터리 보호는 배터리 관리 시스템에 의해 자동으로 수행됨), 작업 중인 내용을 저장하거나 충전기를 연결할 수 있는 충분한 시간을 제공하기 위한 것입니다.
  • 따라서 기기의 배터리를 보정하려면 경고가 나온 후에도 배터리가 스스로 꺼질 때까지 기기를 계속 작동시켜야 하며, 반드시 재충전 전에 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 배터리 관리 시스템의 배터리 방전 지표를 기록하기에 충분할 정도로 배터리가 방전되지 않아 보정 시도가 불완전해질 수 있습니다.
두 가지 서로 다른(그러나 연결된) 시스템이 작동하고 있다는 점을 기억하세요. 배터리의 상태를 평가하고 제어하는 배터리 관리 시스템과, 첫 번째 시스템에서 데이터를 읽어 배터리 수준 및 충전 상태를 표시하고 설정된 각종 기준(예: 배터리 부족 설정에 따른 전원 끄기)에 반응하는 소프트웨어 사용자 인터페이스(및 관련 전력 제어 소프트웨어)입니다.
그래서 어떻게 해야 하나요?
Apple의 공식 배터리 보정 절차를 확인하여 이 모든 내용을 확인하면 좋겠지만, Apple은 새 배터리가 공장에서 이미 보정되어 나오며 사용자가 교체할 수 없다는 이유로 지원 사이트에서 해당 내용을 삭제한 것으로 보입니다. 어쨌든 여러 포럼에서 다음과 같은 내용을 찾아볼 수 있습니다.
노트북 배터리 보정 방법:
  1. MagSafe 충전기를 연결하고 배터리를 완전히 충전합니다.
  2. 배터리가 완전히 충전되면 MagSafe 충전기 커넥터의 표시등이 녹색으로 바뀌고 메뉴 막대의 배터리 아이콘이 충전 완료를 나타냅니다.
  3. 완전 충전 상태에서 배터리를 최소 두 시간 동안 그대로 두세요.
  4. 전원 어댑터가 연결되어 있는 한, 이 동안 컴퓨터를 사용할 수 있습니다.
  5. 컴퓨터가 켜진 상태에서 전원 어댑터를 분리하고 계속 사용하세요.
  6. 배터리 잔량 부족 경고가 나타나면 작업 중인 내용을 저장하고 모든 애플리케이션을 종료하세요. 컴퓨터가 자동으로 절전 모드로 전환될 때까지 켜 두세요.
  7. 컴퓨터가 절전 모드로 전환된 후에는 전원을 끄거나 최소 다섯 시간 이상 그대로 두세요.
  8. 전원 어댑터를 연결하고 배터리가 다시 완전히 충전될 때까지 그대로 두세요.
Apple은 사용자의 시스템이 배터리가 언제 완전히 충전되었는지 '또는' 방전되었는지 알 수 있다고 생각하지 않으며, 보정을 진행하기 전에 이를 확실히 하기 위해 두 시간 더 충전 상태를 유지하도록 권장합니다.
이는 우리가 학습한 내용과 일치하며, 배터리 보정을 직접 수행하기 위해 웹상에 떠도는 다른 지침들과도 부합합니다.
Sandra Hiller
회원 가입일: 10/17/16
37,260 평판
안내서 9개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,931개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 27
지난 30일: 106
전체 시간: 889
