주요 콘텐츠로 건너뛰기
OontZ Angle Plus가 켜지지 않음
OontZ Angle Plus가 전원이 켜지는 징후를 전혀 보이지 않습니다.
배터리 방전
OontZ Angle Plus가 켜지지 않는 것은 배터리 잔량이 충분하지 않아서일 수 있습니다. 기기를 분해하기 전에 먼저 충전해 보고 전원이 켜지는지 확인하세요.
배선 연결 끊김
배터리에서 배선 하나 이상이 분리되었을 수 있습니다. 이 경우 기기를 분해하고 수리 안내서를 사용하여 다시 연결하세요.
배터리 결함
장기간 사용하면 배터리가 손상될 수 있습니다. 이 경우 기기를 분해하고 배터리를 교체하기 전에 다른 문제가 있는지 확인하세요. 다른 문제가 없다면 수리 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
스피커 한쪽이 작동하지 않음
스피커 한쪽 이상에서 소리가 나지 않습니다.
AUX 케이블이 완전히 연결되지 않음
케이블이 끝까지 꽂혀 있지 않으면 소리 문제가 발생할 수 있습니다. AUX 케이블이 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 연결되지 않았다면 끝까지 꽂아 보세요.
스피커에 전원이 공급되지 않음
가끔 스피커와 배선이 분리되는 경우가 있습니다. 스피커를 분해하여 배선 연결 상태를 확인하고 전원이 공급되고 있는지 확인하세요. 전원이 들어오지 않는다면 수리 안내서를 사용하여 연결하세요.
컴퓨터에서 오디오가 출력되지 않음
컴퓨터에서 오디오가 나오지 않습니다.
스피커 전원이 켜져 있는지 확인
스피커 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 만약 꺼져 있는데 켜지지 않는다면 이 섹션을 참조하세요.
오디오 케이블 및 설정 확인
오디오 케이블이 손상되었거나 볼륨이 0으로 설정되어 있을 수 있습니다. 오디오 케이블이 완전히 삽입되었는지 확인하고 소리 크기를 높여 보세요. 또한 다른 케이블을 사용하여 케이블 자체에 문제가 없는지도 확인하세요. 케이블이 정상인데도 스피커가 켜지지 않는다면 AUX 포트 문제일 수 있습니다. 이 경우 이 수리 안내서를 참조하여 마더보드를 교체하거나 다시 연결하세요.
블루투스 기기에서 오디오가 출력되지 않음
블루투스 기기에서 오디오가 나오지 않습니다.
기기가 스피커와 페어링되었는지 확인
스피커가 블루투스 기기와 연결되지 않았을 수 있습니다. 블루투스 기기가 스피커와 페어링되었는지 확인하고 볼륨이 켜져 있는지 체크하세요. 블루투스 기기와 스피커를 모두 재시작해 보세요. 문제가 해결되지 않으면 수리 안내서를 사용하여 스피커와 배터리의 배선 상태를 확인하세요.
USB 및 AUX 포트가 작동하지 않음
AUX 또는 USB 포트가 작동하지 않습니다.
케이블 불량
케이블이 고장 났을 수 있습니다. 다른 USB/AUX 케이블을 사용하여 현재 사용 중인 케이블에 결함이 있는지 확인하세요. 만약 결함이 있다면 케이블을 교체하거나 수리하세요.
포트가 마더보드에 연결되지 않음
USB나 AUX 포트가 마더보드에 연결되어 있지 않으면 사용할 수 없습니다. 스피커를 분해하여 포트가 연결되어야 할 위치를 확인해 보세요. 이 수리 안내서를 통해 포트 위치를 찾거나 마더보드를 교체할 수 있습니다.
스피커에서 지지직거리는 소리가 남
스피커에서 지지직거리는 소리가 납니다.
AUX 연결 불량
케이블이 제대로 꽂혀 있지 않거나 스피커 연결이 올바르지 않을 수 있습니다. AUX 케이블이 끝까지 삽입되었는지, 스피커 내부의 모든 배선이 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 연결되지 않았다면 이 수리 안내서를 사용하여 연결하세요.
스피커에서 툭툭거리는 소리가 남
스피커에서 툭툭거리는 소리가 납니다.
다른 스피커와 너무 가까움
다른 스피커가 간섭을 일으킬 수 있습니다. 다른 케이블을 사용해 보거나 스피커를 다른 스피커 및 케이블로부터 멀리 떨어뜨려 보세요.
AUX 연결 불량
AUX 포트가 분리되었거나 케이블이 올바르게 연결되지 않았을 수 있습니다. AUX 케이블이나 AUX 포트가 제대로 연결되었는지, 스피커 배선은 잘 연결되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 이 수리 안내서를 사용하여 AUX 포트 위치를 찾으세요.
Artem Nykolenko
회원 가입일: 02/10/16
203 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 회원
USFT-NANCE-S16S1G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 19
전체 시간: 9,211
