주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라 작동 지침-ru
이 지침은 Canon SX120IS에 특화되어 있으나 일반적인 개념은 모든 콤팩트 카메라에 적용할 수 있습니다.
개요
조리개 우선 모드
Canon SX120IS 윗면.
Canon SX120IS에는 조리개 우선 촬영 모드가 있습니다. 조리개 우선 모드는 제어하기 가장 쉽기 때문에 모든 사진은 이 모드로 촬영해야 합니다. 조리개 값(f-스톱)과 노출 보정(+/- EV)을 조정할 수 있으며, 셔터 속도는 카메라가 자동으로 조정합니다.
(조리개는 카메라로 들어오는 빛의 양을 조절하며, 조리개 우선 모드는 이 설정을 사용자가 직접 제어하고 나머지 설정은 카메라가 자동으로 맞추도록 지시합니다.)
기기를 촬영할 때는 플래시를 사용하지 마세요. 대신 밝은 조명을 사용하세요.
카메라 버튼
카메라 버튼이 있는 Canon SX120IS 뒷면.
Canon SX120IS는 메인 기능 버튼 주변의 회전식 다이얼을 사용하여 화면상의 값을 변경합니다. 또한 회전식 다이얼의 상/하/좌/우를 클릭하여 ISO/타이머/매크로/플래시 기능에 각각 접근할 수 있습니다. 다른 카메라들도 공통 기능에 접근하는 유사한 설정을 가지고 있을 수 있습니다.
조리개 설정(f-스톱)
f-스톱 변경.
카메라에서 사용할 수 있는 최대 f-스톱 설정을 사용해야 합니다(f-12.0 정도를 넘지 않아야 합니다). 큰 f-스톱 값은 전경과 배경에 모두 초점을 맞춘 상태를 유지해 줍니다.
Canon SX120IS의 경우 카메라를 Av(조리개 우선) 모드로 설정하자마자 f-스톱을 변경할 수 있습니다. 다이얼을 돌려 설정을 변경하세요. 화면에 "노출 보정(EV 조정)" 모드가 켜져 있다면(다음 섹션에서 다룸), +/- 버튼을 눌러 다시 "f-스톱 조정" 모드로 변경하세요.
사진에서 볼 수 있듯이 이 카메라의 최대 f-스톱 값은 8.0입니다.
노출 보정(+/- EV)
노출 보정 수정.
카메라 뒷면 오른쪽 상단에 있는 +/- 버튼을 클릭하여 노출 보정 설정에 접근합니다. 기본값은 0으로 설정되어 있습니다. 숫자를 높게 설정하면 사진이 더 밝아지고, 낮게 설정하면 사진이 더 어두워집니다. 이 설정은 촬영한 사진이 너무 어둡거나 밝게 나올 때만 변경해야 합니다. Photoshop(또는 유사한 소프트웨어)을 노출 보정과 함께 사용하여 사진의 조명을 조정할 수도 있으므로 이 설정을 완벽하게 맞출 필요는 없습니다.
사진 속 피사체가 적절하게 밝아 보이도록 노출 보정을 사용한 다음, Photoshop Elements를 사용하여 사진을 처리하여 더 좋게 만듭니다. 일반적으로 Photoshop의 "자동 레벨" 기능이면 충분하지만, 조명 문제가 있다면 사진을 적절하게 만들기 위해 더 많은 작업이 필요할 수 있습니다. 진행이 어렵다면 "조명 조정 --> 그림자 밝게 하기"를 사용한 다음 "레벨"을 수동으로 조정해 보세요.
ISO
ISO 설정.
ISO는 가능한 한 가장 낮은 값으로 유지해야 합니다. ISO 값이 높으면 사진에 노이즈가 매우 많이 발생하므로, 고품질 사진을 촬영하려면 낮은 값을 유지하는 것이 좋습니다. ISO 메뉴는 회전식 다이얼의 "위쪽"을 클릭한 다음 다이얼을 사용하여 값을 변경할 수 있습니다. Canon SX120IS의 경우 최솟값은 80이며, 이 값으로 설정해야 합니다.
노이즈가 많은 사진이란 무엇일까요? 여기를 보세요. 검은색이어야 할 사진의 부분들에 회색 얼룩이 보이는 것을 확인할 수 있나요? 그것이 바로 노이즈이며, 좋지 않은 현상입니다. 조명을 더 추가하고 ISO를 낮추세요.
셀프 타이머
Canon SX120IS의 2초 타이머.
낮은 ISO 값(80)과 큰 f-스톱 값(8 이상)은 모두 셔터 속도를 느리게 합니다. 셔터 버튼을 누르는 작은 동작조차도 이미지를 약간 흐릿하게 만들 수 있으므로 타이머를 사용하면 이 문제를 보완할 수 있습니다. 회전식 다이얼의 "아래쪽"을 클릭하고 2초 타이머를 선택하세요. 다른 카메라에는 2초 또는 10초 타이머가 있을 수 있으며, 어느 쪽이든 사용 가능합니다.
(셔터 속도는 카메라가 이미지 센서를 사용하여 사진을 기록하는 시간입니다. 헬리콥터의 회전자를 생각해 보세요. 회전자가 멈춘 것처럼 보이게 촬영하려면 매우 짧은 셔터 속도가 필요합니다.)
매크로 모드
Canon SX120IS의 매크로 모드 설정.
매크로 모드는 대부분의 카메라에서 "꽃" 아이콘으로 표시됩니다. Canon SX120IS와 같이 카메라 뒷면에 설정이 있는 경우도 있고, 카메라 윗면의 회전식 다이얼에 포함되어 있는 경우도 있습니다. 사물을 근접 촬영하고 싶을 때 매크로 모드를 사용하세요. 대부분의 작업에서 피사체로부터 0.5인치(약 1.3cm)에서 1.5피트(약 45cm) 사이 거리라면 매크로 모드가 잘 작동하므로 이 모드를 사용하면 됩니다. 테스트 사진을 몇 장 촬영해 보면 어떤 모드(매크로 또는 일반)가 더 잘 작동하는지 확실히 판단할 수 있습니다. 회전식 다이얼의 "왼쪽"을 클릭하여 매크로 설정에 접근하세요.
편집 소프트웨어
편집 소프트웨어 사용법을 직접 도와드릴 수는 없지만, 괜찮은 온라인 도구 몇 가지를 소개합니다. 이러한 도구에서 마크업(원, 직사각형, 화살표 등)을 추가하지 마세요. 그 작업에는 저희의 온라인 편집기를 사용하세요.
Full Featured
  • Photoshop Elements (Mac+Win, 학생용 65달러)
  • GimpShop (Mac+Win+Linux, 무료)
Lightweight
Sandra Hiller
회원 가입일: 10/17/16
37,222 평판
안내서 9개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 72,401개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 49
