주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 카메라 수리 도구
이 도구들은 일반적으로 기본적인 수리 범위에 필요한 도구입니다. 여기에는 카메라를 단순히 분해하거나 메인 PCB 회로 기판 또는 카메라 앞면 덮개와 같은 일반적인 부품을 교체하는 데 필요한 도구가 포함됩니다.
JIS 스크루드라이버
이미지
Canon 카메라의 모든 나사가 필립스(Phillips) 나사처럼 보일 수 있지만, 실제로는 JIS 나사인 경우가 많습니다. Canon 카메라에서 발견되는 일부 나사가 필립스 나사일 가능성도 있지만(부품 카탈로그에 "PH"로 표시된 나사가 간혹 있음), JIS 스크루드라이버를 사용하면 필립스 나사가 손상되지 않으므로 항상 JIS 스크루드라이버를 사용하는 것이 더 안전합니다. 반대로 JIS 나사에 필립스 스크루드라이버를 사용하면 나사가 손상될 수 있으며 나사가 마모될 확률이 크게 높아집니다. 필립스 스크루드라이버를 급할 때 사용할 수는 있지만, 나사가 마모될 위험을 피하는 것이 좋으므로 JIS 스크루드라이버를 구입하는 것을 권장합니다. 특히 JIS #000 스크루드라이버가 대부분의 용도에 가장 적합한 것으로 보입니다.
톡스 스크루 드라이버
이미지
일반적이지는 않지만 일부 카메라에는 톡스 나사가 포함되어 있으며, 이를 제거하려면 톡스 스크루 드라이버가 필요합니다. 이미지 센서를 교체하려는 경우, 일반적으로 톡스 나사를 사용하여 고정되어 있습니다.
2.5mm 납작머리 스크루드라이버
이미지
이 스크루드라이버가 반드시 필요한 것은 아니지만, 특정 카메라의 마이크 케이블이나 DC PCB 회로 기판의 전원 케이블과 같이 카메라 내부의 특정 케이블을 분리할 때 유용할 수 있습니다.
정밀 집게
이미지
정밀 집게는 카메라 수리에 필수적입니다. 카메라에 사용되는 아주 작은 나사를 포함하여 작은 부품을 집는 데 유용합니다. 집게는 카메라 내부에서 발견되는 리본 케이블을 분리하고 다시 연결할 때도 도움이 됩니다. 다양한 상황에서 유용하게 사용할 수 있도록 일자형과 곡형 핀셋을 모두 갖추는 것을 권장합니다. 무딘 핀셋 또한 리본 케이블을 다룰 때 손상될 위험을 줄이는 데 좋습니다. 리본 케이블 작업 시 더욱 안전한 고무 팁 핀셋을 사용할 수도 있습니다.
스퍼저
이미지
스퍼저는 매우 다재다능한 도구로 다양한 상황에서 사용할 수 있습니다. 부품을 들어 올리는 데 유용하며 플라스틱 재질로 되어 있어 부품 손상 위험이 적습니다. 스퍼저의 납작한 끝부분은 리본 케이블 커넥터의 잠금 장치를 들어 올리는 데 사용할 수도 있습니다.
여는 픽
이미지
플라스틱 여는 픽은 지렛대 원리로 여는 데 유용한 또 다른 도구입니다. 스퍼저보다 얇기 때문에 스퍼저가 잘 작동하지 않는 상황에서 유용하게 사용할 수 있습니다.
정전기-방지용 손목 밴드
이미지
카메라를 분해할 때는 언제나 정전기-방지용 손목 밴드를 사용하는 것이 좋습니다. 메인 PCB 회로 기판과 이미지 센서를 포함하여 카메라 내부에는 정전기 방전으로 인해 손상될 위험이 있는 민감한 부품이 많이 있습니다.
자성 작업 매트
이미지
카메라에는 수십 개의 작은 나사가 포함되어 있으며, 사용되는 나사의 크기도 매우 다양합니다. 자성 작업 매트는 카메라에서 제거한 모든 나사가 어디에서 나왔는지 파악하는 데 큰 도움이 되며, 정리 정돈에 매우 유용합니다.
커패시터 방전 도구
이미지
카메라의 DC PCB 회로 기판에는 카메라 플래시를 위한 고전압 커패시터가 포함되어 있습니다. 감전을 방지하려면 이 커패시터를 제대로 방전하는 것이 매우 중요합니다. 몇 가지 재료만 사용하여 직접 커패시터 방전 도구를 만들 수도 있습니다.
고급 카메라 수리 도구
이 도구들은 일반적으로 더 고급 수리를 수행하거나 카메라의 매우 구체적인 문제를 해결할 때 유용합니다.
디지털 멀티미터
이미지
사용 방법을 안다면 디지털 멀티미터는 카메라의 다양한 문제를 진단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 멀티미터로 플래시 커패시터를 확인하여 적절하게 방전되었는지 확인하는 것도 좋습니다.
납땜 도구
이미지
일부 수리의 경우 납땜 인두가 필요하며, 일반적으로 케이블이 회로 기판에 직접 납땜되어 있는 상황에서 필요합니다. 예를 들어, DC PCB 회로 기판과 윗면 덮개 사이의 케이블은 커넥터를 통해 연결되지 않고 때때로 제자리에 납땜되어 있습니다. 납땜 도구에는 다양한 팁, 납, 팁 클리너, 플럭스, 그리고 고정용 집게(helping hands) 등이 포함됩니다.
중량 흡착 컵
이미지
흡착 컵은 카메라의 LCD 화면 창을 제거하는 데 사용할 수 있습니다. 전체 화면 어셈블리를 분해할 필요 없이 LCD 화면 창을 더 쉽게 교체할 수 있습니다. 흡착 컵을 구입할 때는 컵이 화면 자체보다 크지 않은지 확인하십시오. 그렇지 않으면 제대로 밀착되지 않습니다.
열선총
이미지
열선총을 사용하여 카메라의 LCD 화면 창을 고정하는 접착제를 부드럽게 만들면 더 쉽게 제거할 수 있습니다. 또는 급할 경우 헤어 드라이기를 이 용도로 사용할 수도 있습니다.
디지털 캘리퍼스
이미지
디지털 캘리퍼스는 정밀 측정이 필요한 경우에 매우 유용합니다. 예를 들어 일부 이미지 센서에 사용되는 와셔(spacer washer)를 측정하여, 각 와셔의 두께를 파악하고 재설치 시 위치를 기억하는 데 도움이 될 수 있습니다. 디지털 캘리퍼스는 카메라에서 발견되는 다양한 나사의 길이를 측정하는 등 보다 일반적인 목적으로도 유용합니다.
카메라 수리 소모품
이 소모품들은 특정 수리 시 유용하게 사용할 수 있습니다.
이소프로필 알코올
이미지
이소프로필 알코올은 전자 제품을 청소하는 데 좋습니다. 90% 이상의 농도를 사용하는 것을 권장합니다.
면봉
이미지
면봉은 이소프로필 알코올로 전자 제품을 청소하는 데 매우 좋습니다. 또한 닿기 어려운 곳의 먼지를 닦아내거나 다른 접착제 또는 솔루션을 바르는 데 사용할 수 있습니다.
접촉식 접착제
이미지
접촉식 접착제는 플라스틱 부품을 고정하는 데 유용할 수 있습니다. 접촉식 접착제는 고무에도 작용할 수 있으며 카메라의 고무 그립이 제대로 붙어 있지 않을 경우에 유용할 수 있습니다.
센서 청소 키트
이미지
많은 사람들이 카메라 센서 청소를 두려워합니다. 하지만 센서 청소 키트를 구입하여 지침을 따르면 센서가 손상될 위험은 매우 적습니다. 키트를 구입할 때는 카메라의 센서 크기에 맞는 올바른 키트를 구입했는지 확인하십시오.
폴리이미드 테이프
이미지
폴리이미드 테이프는 납땜 중 납땜하려는 부위 근처의 회로 기판 부품을 보호하는 데 유용합니다. 또한 이 테이프는 필요에 따라 케이블을 고정하거나 부품을 절연하는 데 사용할 수 있습니다.
Zephosk
회원 가입일: 09/26/24
6,275 평판
안내서 39개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
72 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 44
지난 30일: 201
전체 시간: 2,471
