주요 콘텐츠로 건너뛰기
디스플레이가 작동하지 않음
LCD 화면이 켜지지 않음
카메라의 전자식 화면이 검은색 상태로 유지됩니다. 이는 전자 부품에 먼지나 이물질이 쌓여 발생할 수 있습니다. 분해 및 청소가 도움이 될 수 있습니다. LCD 화면 수리 안내서를 참고하세요.
화면 색상이 이상함
디스플레이에 분홍색, 보라색 또는 붉은색 색조가 나타나면 CCD에 문제가 있을 수 있습니다. Canon에서 해당 CCD에 대한 리콜을 실시했다면, 해당 회사로 카메라를 보내 수리받을 수도 있습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼이 눌리지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다. 전원 버튼을 몇 초 동안 길게 눌러 카메라를 켜거나 끄십시오. 짧게 누르고 떼는 방식으로는 작동하지 않습니다.
CF 커버 또는 배터리 커버가 닫혀 있지 않음
전원 버튼을 길게 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다. 카메라의 커버들이 모두 닫혀 있지 않은 상태입니다. CF 커버와 배터리 커버를 제대로 닫아야 정상적으로 작동합니다. 배터리 커버는 배터리에서 카메라로 전력이 흐르도록 합니다.
배터리 방향이 잘못됨
카메라가 계속 작동하지 않습니다. 배터리 방향이 올바른지(양극은 양극끼리, 음극은 음극끼리) 확인하십시오. 배터리의 전력은 한 방향으로만 흐를 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 모든 배터리를 분리하고 1분 정도 기다린 후 다시 올바르게 삽입하고 어댑터를 연결하십시오.
내부 배터리
위의 모든 방법을 시도했음에도 내부 배터리에 문제가 있다고 판단되는 경우, 내부 배터리 수리 안내서를 참고하여 분리 및 교체하십시오.
렌즈가 움직이지 않음
렌즈가 더러움
깨끗하지 않거나 흐릿한 이미지는 렌즈 오염 때문일 수 있습니다. 렌즈가 깨끗한지 확인하고 극세사/부드러운 천으로 렌즈를 닦으십시오.
렌즈가 들어가거나 나오지 않음
"E-18 오류"가 발생하는 경우, 이는 카메라 렌즈가 완전히 들어가지 않았음을 의미하며 디스플레이 왼쪽 하단에 E18이 표시됩니다. 압축 공기를 사용하여 렌즈가 들어가는/나오는 동작을 방해하는 이물질을 불어내십시오. 렌즈 수리 안내서를 참고하세요.
플래시가 작동하지 않음
플래시가 작동하지 않으면 플래시 설정이 켜져 있는지 확인하십시오. 플래시 전구가 타버리는 경우는 드물며, 커패시터가 플래시 전구를 충전하고 식을 수 있도록 몇 초 정도 기다려 주십시오. 플래시 어셈블리에 접근해야 하는 경우, 플래시 어셈블리 수리 안내서를 참고하세요.
플래시 설정이 꺼짐
사진 촬영 후 플래시가 터지지 않습니다. 메뉴에서 플래시 설정이 켜져 있는지 확인하십시오. 꺼져 있거나 자동 설정으로 되어 있으면 플래시가 작동하지 않을 수 있습니다. 카메라 설정을 플래시 모드로 변경하십시오.
플래시 전구 과열
플래시 모드로 설정해도 플래시가 터지지 않습니다. 짧은 시간 내에 플래시를 반복해서 사용하면 과열될 수 있습니다. 다음 사진을 찍기 전에 전구가 식을 시간을 충분히 주십시오.
소리가 나지 않음
카메라에서 소리가 나지 않는다면, 먼저 사운드 설정이 켜져 있는지 확인하십시오. 문제가 지속되면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 스피커 교체 안내서를 참조하십시오.
사운드 설정이 꺼짐
메뉴에서 사운드 설정이 켜져 있는지 확인하십시오. 꺼져 있으면 소리가 들리지 않습니다.
ryne contreras
회원 가입일: 01/28/11
141 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 12
지난 30일: 84
전체 시간: 10,163
