주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 부족 표시
카메라 전원을 켜면 배터리 부족 표시가 나타나고 즉시 다시 꺼집니다.
배터리 소모됨
배터리가 실제로 소모되었거나 카메라를 계속 사용하는 데 필요한 전력이 부족할 수 있습니다. 두 개의 AA 배터리를 교체해야 합니다. 충전식 AA 배터리를 사용하는 경우 카메라에 다시 넣기 전에 배터리를 완전히 충전했는지 확인하세요.
배터리 터미널 오염
배터리를 넣는 배터리 터미널이 오염되어 카메라로 에너지가 전달되지 않을 수 있습니다. 이소프로필 알코올로 터미널을 닦아내고 문제가 여전한지 확인하세요.
재설정 필요
경우에 따라 카메라를 재설정해야 할 수도 있습니다. 배터리와 메모리 카드를 모두 제거하세요. 전원 버튼을 1분간 누른 다음 배터리와 메모리 카드를 다시 넣고 카메라를 켜세요.
카메라가 이 작업을 수행할 수 있을 만큼 충분히 켜져 있다면 설정을 통해 카메라를 재설정할 수도 있습니다. 메뉴 버튼을 누르고 렌치와 망치 모양으로 표시되는 "도구" 탭으로 이동하세요. 맨 아래로 스크롤하여 "모두 재설정" 버튼을 찾아 선택하세요. "Func. Set" 버튼을 눌러 옵션을 선택한 다음 재설정 확인 메시지가 나타나면 "확인"을 선택하세요.
배터리 커버 파손
Canon의 AA 배터리 2개 사용 모델은 배터리가 가하는 압력으로 인해 본체의 플라스틱 스냅 부분이 파손되는 경우가 있습니다. AA 배터리 4개 사용 모델은 괜찮지만 2개 사용 모델은 이런 식으로 자주 파손됩니다. 이 경우 가장 효과적인 수리 방법은 양쪽 플라스틱 쉘을 교체하는 것인데, 보통 E18(렌즈 오류)과 같은 주요 결함이 있는 부품용 기기를 사용하여 동일한 문제가 없는지 확인해야 합니다. 이를 확인하려면 커버 근처의 섀시가 파손되어 부품이 유실되거나 커버에 칩이 있는지 빠르게 확인하세요. 이는 SX AA 2개 사용 카메라의 매우 흔한 문제이므로 교체용 케이스가 멀쩡한 기기를 구할 확률은 낮습니다. 수리를 위해 2대 이상의 부품용 카메라를 구매해야 할 수도 있습니다.
멀쩡한 부품을 구할 수 없는 경우(찾고 있는 기기들도 같은 문제가 있는 경우) 카메라를 새로 교체하는 것이 종종 더 저렴합니다.
비상시에는 테이프를 사용하여 현장에서 임시방편으로 고칠 수 있지만, 이는 결국 실패할 것이며 고정력이 충분하지 않으면 카메라가 갑자기 꺼질 수 있습니다. 테이프 방식은 영구적인 해결책으로 사용할 만큼 충분한 장기적 내구성을 제공하지 않습니다.
짧은 배터리 사용 시간
배터리가 다 되기 전에 사진을 몇 장밖에 찍지 못합니다.
부식
사진을 몇 장 찍지 못하고 배터리가 다 되어 꺼진다면 배터리 연결 부위에 부식이 발생했을 수 있습니다. 배터리 터미널을 열고 배터리에 부식이 있는지 확인하세요. 부식이 발견되면 즉시 배터리를 제거 및 폐기하고 배터리 터미널의 부식을 닦아내세요. 완전히 깨끗해지면 배터리를 교체하세요.
배터리
부식이 문제가 아니라면 배터리 자체 문제일 수 있습니다. 많은 AA Canon 카메라는 알카라인 배터리를 빨리 소모하는 것으로 알려져 있으며 이로 인해 알카라인 배터리 사용은 권장되지 않습니다. 알카라인 배터리를 NiMh 고용량 충전식 배터리(2,400mAh 이상 NiMh) 또는 리튬 1차 전지로 교체하면 배터리 사용 시간 문제가 해결되는 경우가 많습니다.
참고: 2,200mAh NiMh 배터리도 사용할 수 있지만 사용 시간이 줄어듭니다.
배터리 접촉
비규격 배터리를 사용하는 Canon 카메라는 배터리 터미널이 너무 납작하게 휘거나 오염으로 인해 접촉 문제가 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 접촉부는 플라스틱 플레이트가 있는 금속 스프링처럼 만들어져 있습니다. 때때로 이소프로필 알코올로 배터리 접촉부를 닦아 해결할 수 있습니다. 알코올로 해결되지 않으면 배터리 커버를 교체하고 문제가 없는지 확인하세요.
플래시가 튀어나오지 않음
플래시를 사용하여 사진을 찍으려 할 때 플래시가 튀어나오지 않거나 열린 상태를 유지하지 않습니다.
이물질
이물질이 끼어 있거나 플래시가 열리는 것을 방해하고 있을 수 있습니다. 카메라 상단 플래시가 들어가는 홈을 살펴보고 먼저 플래시 표면과 주변에 이물질이 있는지 확인하세요. 그런 다음 플래시를 절반 정도 들어 올려 보세요. 플래시가 나머지 부분까지 튀어 오르거나 반쯤 열린 상태로 유지된다면 무언가가 완전히 열리는 것을 방해하고 있는 것이므로 이물질을 계속 확인하고 닦아내세요. 플래시가 다시 아래로 떨어지면 아래에 나열된 스프링이 파손되었을 수 있습니다.
스프링 파손
플래시를 열린 상태로 유지해 주는 스프링이 파손되었을 수 있습니다. 플래시를 절반쯤 열고 놓아 보세요. 플래시가 스스로 다시 아래로 떨어지면 스프링이 파손된 것이며 교체가 필요합니다.
플래시가 터지지 않음
플래시가 확장되었는데도 터지지 않습니다.
플래시 꺼짐
먼저 플래시가 켜져 있는지 확인하세요. 플래시가 올라와 있는지 확인한 다음, 카메라 화면에서 아래쪽 화살표 아이콘을 선택하세요. 선택했을 때 "켜짐"으로 표시되는지 확인하면 화면에 화살표가 나타납니다. 다시 사진을 찍어 보세요.
충분히 어둡지 않음
카메라가 자동 모드인 경우 플래시가 터지기에 충분히 어두운지 확인하세요. 현재 촬영 장소가 충분히 어두운지 확실하지 않다면 어두운 방에서 테스트해 보세요. AF 보조광과 렌즈를 가리는 방법도 조도계를 속이기 위해 급할 때 사용할 수 있습니다.
플래시 연결
플래시가 켜져 있고 충분히 어두운데도 플래시가 터지지 않는다면 전문가에게 플래시 연결 상태를 확인받으세요. 이는 보통 플래시 커패시터 불량이나 플래시 하드웨어가 같은 보드에 있기 때문에 처리 보드 불량으로 인해 발생합니다. 무엇을 하는지 정확히 알지 못한다면 직접 고치려 하지 않는 것이 좋습니다. 플래시 커패시터는 감전 위험이 있습니다.
흐릿한 렌즈, 흐릿한 이미지
화면의 이미지가 흐릿합니다.
초점
먼저 초점을 확인하세요. 사진을 찍을 때 셔터 버튼을 가볍게 눌러 잠시 반쯤 누른 상태를 유지하세요. 이미지가 초점을 맞추기 시작하는 것을 볼 수 있으며, 그 후 버튼을 끝까지 눌러 사진을 찍을 수 있습니다.
AF 보조광 꺼짐
다음으로 AF 보조광 옵션이 켜져 있는지 확인하세요. 이 옵션으로 이동하려면 디스플레이 화면에서 메뉴 버튼을 누르고 AF 보조광 옵션으로 스크롤하여 "켜짐" 설정으로 되어 있는지 확인하세요.
렌즈 오염
카메라가 초점을 맞추는 것 같고 AF 보조광이 켜져 있는데도 뷰가 흐릿하다면 렌즈에 얼룩이나 이물질이 없는지 확인하세요. 렌즈가 긁히지 않도록 극세사 천으로 닦아내세요.
이미지 센서 손상
여전히 이미지가 흐릿하다면 이미지 센서에 얼룩이 묻었거나 손상되었을 수 있습니다. 센서 청소용 면봉으로 닦을 수 있지만 배선이 노출되어 있으므로 알코올과 같은 약제 사용은 피하세요. 센서를 닦을 수 없는 경우 교체해야 합니다: 안내서를 참조하세요.
렌즈가 확장되거나 줌이 되지 않음
렌즈가 확장되지 않습니다.
이물질 끼임
렌즈가 단순히 확장되지 않도록 막혀 있을 수 있습니다. 렌즈에 무엇인가 끼어 확장을 방해하고 있는지 확인하고 발견된 이물질은 제거하세요.
렌즈 커버가 열리거나 닫히지 않음
렌즈 커버가 열리거나 닫히지 않습니다.
이물질
렌즈 커버에 이물질이 끼어 있는지 확인하고 이쑤시개나 작은 핀, 또는 극세사 천으로 닦아내세요.
스프링 파손
스프링 파손으로 인한 문제일 수 있습니다. 렌즈를 수동으로 열어보고 커버가 제자리로 돌아오지 않는다면 스프링이 파손되었거나 빠진 것입니다. 이를 해결하려면 스프링을 교체하거나 다시 걸어주어야 합니다. 수리 안내서나 분해도를 참조하세요(아직 제공되지 않음).
화면이 켜지지 않음
사진을 찍을 때도 화면이 검은색으로 유지됩니다.
연결 느슨함
이 문제는 리본 와이어 연결이 느슨해져서 발생할 수 있습니다. 리본 와이어를 제자리에 다시 끼워야 합니다. 이 문제를 해결하려면 분해 또는 수리 안내서여기 위치를 참조하세요.
리본 와이어 파손
리본 와이어가 찢어지거나 조금이라도 손상되어 발생할 수 있습니다. 리본 와이어에 손상이 있는지 주의 깊게 검사하세요. 손상이 있으면 와이어를 교체해야 합니다.
화면 깨짐
화면이 깨지면 너무 손상되어 작동하지 않을 수 있습니다. 화면이 작동하지 않고 심하게 깨졌다면 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 카메라 화면 교체 방법에 대한 자세한 지침은 대체 스크린 교체 안내서를 참조하세요.
화면 백라이트가 켜지지 않음
화면이 어둡게 보이고 사진이 매우 희미하게 보입니다.
연결 느슨함
이 문제는 리본 와이어 연결이 느슨해져서 발생할 수 있습니다. 리본 와이어를 제자리에 다시 끼워야 합니다. 이 문제를 해결하려면 분해 또는 수리 안내서(아직 제공되지 않음)를 참조하세요.
리본 와이어 파손
리본 와이어가 찢어지거나 조금이라도 손상되어 발생할 수 있습니다. 리본 와이어에 손상이 있는지 주의 깊게 검사하세요. 손상이 있으면 와이어를 교체해야 합니다. 이 문제를 해결하려면 분해 또는 수리 안내서(아직 제공되지 않음)를 참조하세요.
화면 손상
화면 자체가 손상되었을 수 있습니다. 이 단계들이 모두 효과가 없다면 화면을 완전히 교체하는 것이 가장 좋습니다.
화면 깨짐
화면에 금이 갔습니다.
대체 스크린 교체
이 문제에 대한 유일한 해결책은 화면 자체를 교체하는 것입니다. 금이 가도 화면은 여전히 작동할 수 있으므로 불편하지 않다면 반드시 교체할 필요는 없습니다.
픽셀 오작동
빨간색이나 녹색 점, 또는 줄이 화면 전체에 나타납니다.
대체 스크린 교체
몇 개의 데드 픽셀은 완전히 정상입니다. 빨간 점이 몇 개만 보인다면 이 역시 완전히 정상이며 사라질 수 있습니다. 시간이 지나면 더 많은 픽셀이 죽고 화면 전체에 데드 픽셀 줄이 생길 수도 있습니다. 이 문제를 해결하는 유일한 방법은 불편함을 느낄 때 화면을 교체하는 것입니다. 데드 픽셀은 사진에는 나타나지 않습니다.
돌아가지 않거나 끼임
휠을 돌리려고 하면 움직이지 않습니다.
이물질
휠 틈새에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 기능 휠에 이물질이 있는지 주의 깊게 확인하고 이쑤시개나 작은 핀으로 닦아낸 다음 휠이 돌아가는지 확인하세요.
휠을 돌려도 작동하지 않음
기능 휠을 돌려도 설정이 바뀌지 않습니다.
연결 불량
기능 휠은 돌아가는데 기능이 바뀌지 않는다면 카메라 내부의 "클릭 휠" 연결 문제일 수 있습니다. 이 클릭 휠은 외부 휠과 카메라 내부의 실제 기능을 연결합니다. 외부 휠이 내부 클릭 휠에서 분리되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 클릭 휠에 다시 연결해야 합니다. 이 문제에 대한 자세한 지침은 버튼 보드 교체 안내서를 참조하세요.
Madison King
회원 가입일: 09/12/16
328 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 80
전체 시간: 7,968
