주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
무엇을 해도 카메라가 켜지지 않습니다.
방전/손상된 배터리
배터리를 충전하거나 교체해야 할 수 있습니다.
고장 난 로직 보드
로직 보드가 제대로 작동하지 않으므로 교체가 필요합니다.
Canon Powershot SD880 로직 보드 분해
렌즈가 걸림
카메라 렌즈가 초점을 맞추거나 들어가는 동작을 하지 않습니다.
오염된 렌즈 개폐 메커니즘
렌즈 챔버 내부에 이물질이 끼었을 수 있습니다. 부드럽고 마른 천으로 닦아주세요. 닿기 어려운 부분은 분해 안내서를 확인하세요.
파손된 렌즈
렌즈 자체가 파손되었을 수 있습니다. 교체가 필요합니다.
기능 버튼이 반응하지 않음
카메라의 버튼이 반응하지 않습니다.
메뉴 패드 파손
디스플레이 옆의 메뉴 패드가 반응하지 않으면 패드를 교체해야 합니다.
상단 패널 작동 안 함
카메라 상단의 버튼이 반응하지 않으면 교체가 필요할 수 있습니다.
디스플레이에 이미지가 제대로 표시되지 않음
화면에 아무것도 표시되지 않거나 이미지가 왜곡되어 나타납니다.
LCD가 제대로 연결되지 않음
연결 상태를 확인하여 제대로 장착되었는지 확인하세요.
Canon Powershot SD880 LCD 디스플레이 교체
LCD 파손
화면이 파손된 경우 교체가 필요합니다.
플래시가 제대로 작동하지 않음
카메라 플래시가 작동하지 않습니다.
플래시 설정 꺼짐
문제가 있다고 가정하기 전에 플래시 설정이 켜져 있는지 확인하세요.
배터리 부족
배터리 잔량이 부족하여 플래시를 사용할 수 없을 수 있습니다. 배터리를 재충전하고 플래시가 작동하는지 확인하세요.
파손된 플래시 장치
플래시 자체가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 장치를 교체해야 합니다.
Canon Powershot SD880 플래시 교체
배터리/메모리 카드 슬롯 작동 안 함
배터리나 메모리 카드가 해당 슬롯에 제대로 들어가지 않습니다.
파손된 배터리/메모리 카드 슬롯
배터리나 메모리 카드가 슬롯에 쉽게 들어가지 않거나 카메라에서 연결을 인식하지 못하면 슬롯을 교체해야 합니다.
Ben Tupas
회원 가입일: 01/13/11
329 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 회원
CPSU-FORTE-W11S13G3
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
When I turn it on the green light in back flashes for about 10 seconds and then the back panel displays “lens error, restart camera”. Everything else seemed to be working fine up until this started happening. Easily fixable?
Scott Hoffman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 3,509
