주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
플레이어가 켜지지 않음
기기가 어떠한 사용자 입력에도 반응하지 않으며, 화면이 어두운 상태로 유지됩니다.
Hold 버튼이 켜져 있음
Hold/전원 스위치가 중간 위치에 있는지 확인하세요.
기기가 충전되지 않음
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 최소 30분 동안 충전해 보세요.
배터리 수명 다함
배터리가 충전되지 않는다면 배터리가 정상적으로 작동하지 않는 상태일 수 있으며, 교체해야 합니다.
합선
정상 작동이 확인된 배터리로 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 메인보드가 손상되었을 수 있으며, 교체해야 합니다.
디스플레이 오작동
화면에 뚜렷한 어두운 점이나 변색된 점이 하나 이상 나타납니다.
데드 픽셀
기기의 나머지 디스플레이는 정상인데 작은 사각형이 어둡게 표시된다면 데드 픽셀일 수 있습니다. 이 문제의 가장 간단한 해결책은 LCD 디스플레이를 교체하는 것입니다.
스크린 또는 케이스 파손
스크린이나 케이스가 휘거나, 금이 가거나, 깨지면 방치할 경우 더 큰 문제로 이어질 수 있습니다.
스크린 파손
스크린 파손은 비교적 간단한 교체 작업입니다.
입력 응답 없음
기기는 켜지지만 키패드의 일부 또는 전체 버튼이 아무런 반응을 하지 않습니다.
하나 이상의 버튼이 작동하지 않음
케이스를 열고 고무 키패드 매트를 회로 기판에 다시 장착하거나, 그 아래에 쌓였을 수 있는 이물질을 제거하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
모든 버튼이 작동하지 않음
키패드와 마더보드 사이의 연결을 확인하거나, 단순히 전체 어셈블리를 교체해야 할 수도 있습니다.
소리 안 남
스피커나 헤드폰 잭 어디에서도 기기가 소리를 재생하지 못합니다.
스피커 파손
헤드폰 잭은 작동하는데 내장 스피커만 작동하지 않는다면, 스피커를 교체해야 합니다.
사운드 카드 오작동
어떤 소리 출력 장치도 작동하지 않는다면, 두 구성 요소가 모두 납땜 연결되어 있는 마더보드를 교체하는 것이 가장 간단한 해결책입니다.
Ryan Ingram
회원 가입일: 01/13/15
4 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Winter 2015 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Winter 2015 회원
USFT-SULLIVAN-W15S1G5
2 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 2개
I dropped my X-Fi and now the screen is blank. It’s lit up, but it’s bright white. The player performs perfectly except for the screen being bright white. Any suggestions? I love this little player and hate to give up on it (though it plays fine, it’s hard to navigate without the display working).
Jo Booms - 답글 공유
My zen x-fi won't power up and show an amber light on the power light then it stay red but the screen also stays black.
Help please
Adam Puddick - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 51
전체 시간: 3,541
