주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
솥에 E6 오류 코드가 표시됨
조리 중 또는 전원을 처음 켰을 때 디지털 디스플레이에 E6 오류가 나타납니다.
증기 배출 밸브
증기 배출 밸브가 제대로 열려 과도한 증기가 빠져나가는지 확인하세요. 밸브나 밸브 커버 내부에 이물질이 쌓이면 밸브 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
자세한 내용은 증기 배출 밸브 교체 안내서를 참고하세요.
기기 초기화 필요
전원 코드를 뽑았다가 다시 연결하여 내부 시스템을 재설정하세요.
자세한 내용은 전원 코드 설치 안내서를 참고하세요.
기기 과열됨
솥을 기기에서 꺼내 밖에서 식혀 보세요. 이전에 볶기/갈색 조리 모드를 사용했다면 기기가 너무 뜨거워 제대로 밀폐되지 않을 수 있습니다.
솥 바닥에 침전물 발생
솥 내부의 내용물을 저어 바닥의 침전물을 위로 올리세요. 침전물이 많으면 내부에 충분한 액체가 있더라도 잘못된 오류가 발생할 수 있습니다.
자세한 내용은 사용자 설명서를 참고하세요.
솥 전원이 켜지지 않음
솥의 전원을 연결해도 디지털 디스플레이에 전원 표시가 나타나지 않습니다.
전원 코드 내부 손상
전원 코드가 콘센트와 압력솥 입력 단자에 완전히 연결되었는지 확인하세요. LED 인터페이스 패널에 불이 들어와야 합니다.
솥 과열됨
조리 중에 솥이 지나치게 뜨거워져 타는 냄새가 나거나 오류 코드가 발생합니다.
증기 배출 밸브 오작동
보버 밸브 오작동
보버 밸브가 정상적으로 작동하는지 확인하고, 밸브가 제대로 열리고 닫히는지, 모든 부품이 제자리에 있는지 확인하세요.
자세한 내용은 보버 밸브 교체 안내서를 참고하세요.
솥이 가열되지 않음
조리 모드를 켰을 때 선택한 과정을 실행할 만큼 적절한 온도로 올라가지 않습니다.
밀폐 링 미설치/손상됨
뚜껑을 열고 뒤집어서 고무 밀폐 링이 고정 링에 완전히 밀착되어 있는지, 손상되지 않았는지 확인하세요.
자세한 내용은 밀폐 링 교체 안내서를 참고하세요.
가열 요소가 사양대로 작동하지 않음
기기를 아무 가열 모드로나 35초 정도 켜 두세요. 조심스럽게 솥을 바깥쪽 쉘에서 들어 올려 솥 바닥에 있는 가열 요소를 확인하세요. 조리기 바닥의 가열 요소는 만졌을 때 따뜻한 느낌이 들어야 합니다.
자세한 내용은 가열 요소 교체 안내서를 참고하세요.
솥 내부 압력 과다
조리 중에 솥 내부 압력이 너무 높아져 오류 코드가 발생합니다.
증기 배출 밸브 오작동
증기 배출 밸브가 깨끗한지 확인하고 필요할 때 압력이 정상적으로 배출되는지 작동 상태를 확인하세요.
솥에서 물이 뜀
조리 중에 솥 주변이나 아래쪽에 물이 고입니다.
솥이 잘못 조립됨
모든 솥 구성품이 압력솥에 올바르게 설치되었는지 확인하세요.
응결수 수집기 미설치
응결수 수집기가 제대로 부착되어 있고 딱 맞게 끼워져 있는지 확인하세요.
응결수 수집기 손상됨
응결수 수집기의 외부 손상 여부를 확인하세요.
응결수 수집기 위치에 대한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참고하세요.
자세한 내용은 응결수 수집기 교체 안내서를 참고하세요.
댓글 47개
Overall, great start! Here are some items to fix:
The quote marks allow you italicize. Remove them except for the summary underneath each heading, e.g., Kindle 7th Generation Troubleshooting
Put a space between the equals signs and the characters: ===Sediment In Bottom Of Pot===
This will get you your subheading formatting.
Don’t randomly capitalize nouns, e.g., “Device.”
Read for grammatical errors, e.g.: “"Stir the contents of the pot causing sediment to lift the bottom of the pot. Heavy sediment can give a false error even if there is sufficient liquid inside"
Try to incorporate a specific replacement for each troubleshooting section. Then, we can link to the guides later by embedding the hyperlink on those components that are suggested need to be replaced.
Alyson Eggleston - 답글 공유
My pressure release started releasing steam before the cycle was done - On its own. Its never done that before… is this common or is it a problem?
Marc Hetling - 답글 공유
Second time I've attempted to use the pressure cooker on the express crock pot to no avail. What a piece of crap. I've had pressure cookers in the past and I guess what I need to do is go back to a pressure cooker. Not happy with this at all you know what they say. You get what you pay for bad investment
Margaret Hoffrogge - 답글 공유
I've tried resetting my instapot. Continually gives e6 error…
Sherri Mauk - 답글 공유
My Express will power on to 4 dashes and no buttons will work. Any ideas?
Josh Hujo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 42
지난 30일: 109
전체 시간: 46,470
