학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Cuisinart 커피 메이커 공통 문제
디스플레이가 작동하지 않음
화면에 아무런 정보가 표시되지 않습니다.
기기에 전원이 들어오지 않음
기기 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요. 화면에 여전히 아무런 정보가 표시되지 않지만 기기의 조명이 켜진다면 디스플레이에 결함이 있는 것입니다.
디스플레이가 고장 남
디스플레이에 눈에 띄는 균열이 있거나 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아도 문제가 해결되지 않으면 디스플레이 화면을 교체해야 합니다.
디스플레이 교체 안내서를 확인하세요:
기기를 꽂아도 전원이 들어오지 않음
기기 플러그를 꽂았을 때 디스플레이, 조명, 가열 기능이 작동하지 않습니다.
기기 하드 리셋 필요
기기 플러그를 뽑고 30초 정도 기다린 후 다시 꽂으세요. 여전히 기기에 전원이 들어오지 않으면 전원 코드를 교체해야 합니다.
코드 교체 필요
하드 리셋으로도 전원 문제가 해결되지 않으면 전원 코드를 교체해야 합니다.
코드 교체 안내서를 확인하세요:
커피가 뜨겁지 않음
커피 메이커에 전원은 들어오지만 커피가 데워지지 않습니다.
기기에 전원이 들어오지 않음
기기 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요. 화면에 여전히 아무런 정보가 표시되지 않지만 기기의 조명이 켜진다면 가열 요소에 결함이 있는 것입니다.
가열 요소가 고장 남
플러그를 뽑았다가 다시 꽂아도 문제가 해결되지 않으면 가열 요소를 교체해야 합니다.
가열 요소 교체 안내서를 확인하세요:
핫플레이트가 고장 남
커피포트가 놓이는 금속 판에 균열이 있거나, 이가 빠졌거나, 그 외 손상이 있으면 교체해야 할 수 있습니다.
핫플레이트 교체 안내서를 확인하세요:
커피 맛이 이상함
커피 맛이 평소와 다릅니다.
커피 원두 상태가 좋지 않음
커피 원두 맛을 확인하거나 다른 커피 메이커로 커피를 내려 보세요. 커피 맛이 여전히 이상하다면 원두가 유통기한이 지났거나 단순히 취향에 맞지 않는 원두일 수 있습니다.
정수 필터 교체 필요
기기 상단을 열고 왼쪽 뒤편에 있는 플라스틱 활성탄 정수 필터를 당겨 빼내세요. 기기에 필터가 없거나 필터가 더러워졌다면 이 문제일 수 있습니다.
활성탄 필터 교체 안내서를 확인하세요:
드립 스프링 교체 필요
기기 상단을 열고 커피 원두 홀더를 당겨 빼내세요. 홀더 바닥에 스프링이 있는데, 이 스프링에 녹이 슬었다면 교체해야 합니다.
드립 스프링 교체 안내서를 확인하세요:
노브/버튼/조명 작동 안 함
노브/버튼/조명이 제대로 작동하지 않습니다.
기기에 전원이 들어오지 않음
기기 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 하드웨어 결함입니다.
노브가 작동하지 않음
플러그를 뽑았다가 다시 꽂아도 문제가 해결되지 않으면 노브를 교체해야 합니다.
선택 노브 교체 안내서를 확인하세요:
조명이 작동하지 않음
플러그를 뽑았다가 다시 꽂아도 문제가 해결되지 않으면 해당 조명을 교체해야 합니다.
버튼이 작동하지 않음
플러그를 뽑았다가 다시 꽂아도 문제가 해결되지 않으면 전면 페이스플레이트를 교체해야 합니다.
댓글 13개
The machine has power but will not brew.
Belhaj - 답글 공유
The machine starts brewing and stops after about a minute and the signal to show that it’s done goes off.
Belhaj - 답글 공유
Two weeks after I bought it, its program function quit working. I have received a partial refund from Amazon. I will NEVER buy this coffee maker again.
ecantarow - 답글 공유
I am royally !#^&@@. This coffee brewer, first of all, arrived without the filter that is supposed to come with it. I contacted Amazon. Amazon sent me $25 or whatever the filter cost was, to “comp” me for this loss. Next thing that happened was, the programming function on the thing stopped working after two weeks. TWO WEEKS! So I phoned Amazon. Amazon said they would refund me for the sum remaining after accounting for the $25. So Amazon, in its corporate weazly way, turned what had been a comp - that is a gift in compensation for a defect - into a “partial refund” for the whole machine, and now has paid me another $62, which, with the $25, adds up to the cost of the brewer. One thing is sure. I’m never again going to order such an item from Amazon.
ecantarow - 답글 공유
This is a piece of crap. Twice it has broken under warranty. Each time you pay $10 to pay the service / shipping fee and each time you pay to return the %#*@ thing and that’s $20. Do the math.. it’s a messed up design that’s a money pit.
jchandlermsw - 답글 공유
