주요 콘텐츠로 건너뛰기
커피를 마시기 전인데 커피 메이커가 작동하지 않으면 답답할 수 있습니다. 이 문제해결 안내서를 통해 아침의 커피 한 잔을 즐길 수 있도록 원인을 파악하고 하루를 기분 좋게 시작해 보세요.
이 안내서는 주로 자동 드립 커피 메이커를 다루지만, 어떤 기기든 적절한 유지보수와 세척을 먼저 수행하는 것이 좋습니다. 이 커피 메이커 세척 안내서를 따라 하고 오래된 필터를 교체해 보세요.
연수를 사용하는 경우 3개월마다, 경수를 사용하는 경우 1개월마다 식초와 물을 1:1 비율로 섞어 기기를 세척하세요.
전원 스위치
커피 메이커를 분해하기 전에, 스위치를 껐다 켜보며 정상적으로 작동하는지 다시 한번 확인하세요.
물 공급 부족
커피 메이커는 물이 없으면 작동하지 않습니다. 커피 메이커의 윗면 덮개를 열고 커피를 내리기에 충분한 물이 있는지 확인하세요. 또한 포트 앞면에는 기기 내부의 수위를 표시하는 수위 측정기가 있습니다. 물이 부족하다면 물을 보충한 뒤 다시 작동해 보세요.
필터 위치
필터가 중심에서 벗어나거나 균형이 맞지 않아 커피 메이커가 작동하지 않을 수 있습니다. 기기의 윗면 덮개를 열고 필터를 다시 정렬해 보세요. 문제가 계속된다면 필터가 변형되었을 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
이 문제인 경우, 가까운 가전제품 매장에서 새 필터를 구입하세요.
기기 오염
기기가 켜지지 않는다면 수돗물의 광물질로 인해 막혔을 가능성이 있습니다. 유리 포트에 백식초 5컵을 채우고 시작 버튼을 2~3분간 길게 누르세요. 커피 메이커가 가열되기 시작하면 식초를 필터 쪽으로 흘려보내세요. 그 후 물로 기기 내부를 헹구고 다시 커피를 내려 보세요.
배관 막힘
정기적인 세척이 광물질로 인한 막힘을 방지하는 데 도움이 되지만, 그래도 이물질이 쌓일 수 있습니다. 기기가 막히면 물이 이동하지 않아 커피를 내릴 수 없습니다. 바닥 판을 제거하여 물 배관에 접근하세요. 호스를 분리한 뒤 이물질이 쌓였는지 육안으로 확인하세요. 비눗물과 작은 솔을 사용하여 세척하세요.
이때 밸브를 점검할 기회입니다. 이 밸브는 액체가 앞으로는 흐르게 하고 뒤로는 흐르지 않게 하며, 두 가지 방법으로 테스트할 수 있습니다. 밸브를 흔들었을 때 볼이 자유롭게 움직이면 정상 작동한다는 좋은 신호입니다. 밸브를 분리한 상태에서 한 방향으로만 공기를 불어 넣을 수 있다면 밸브는 여전히 작동하는 상태입니다. 양방향으로 공기를 불어 넣을 수 없다면 볼을 세척한 뒤 밸브를 재조립하세요.
손잡이 파손
기기를 켜는 도중에 손잡이가 파손되었을 수 있습니다. 손잡이가 헛돌아서 작동이 시작되지 않는다면 손잡이를 교체하세요.
기기 전원 연결 불량
전원 공급이 원활하지 않아 기기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 가정의 차단기 함을 확인하여 회로가 켜져 있고 정상 작동하는지 확인하세요. 차단기가 내려가 있다면 회로 차단기를 재설정하세요. 여전히 오작동한다면 전원 코드 교체가 필요할 수 있습니다.
전원 코드 교체 안내서를 확인해 보세요.
온도계 고장 또는 퓨즈 단선
온도계는 탱크에 물이 있을 때 가열 요소를 전자적으로 작동시키고, 물이 다 소모되어 가열 요소가 스스로 가열될 때 회로를 끊거나 여는 안전 스위치입니다. 기기 플러그를 뽑고 멀티미터를 준비한 뒤 바닥 덮개를 여세요. 온도계 연속성 테스트 결과가 개방형 회로로 나온다면 교체가 필요합니다.
온도계 테스트 결과가 닫힘으로 나오면 인라인 퓨즈를 찾아 테스트하세요. 퓨즈는 온도계 오작동 시 기기를 보호하도록 설계된 안전 장치입니다. 퓨즈 테스트 결과가 개방형 회로로 나오면 퓨즈를 교체하세요.
관련 페이지
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
68 회원들
안내서 3,044개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 22
지난 7일: 111
지난 30일: 508
전체 시간: 29,934
