주요 콘텐츠로 건너뛰기
DVD 플레이어가 켜지지 않음
DVD 플레이어 전원이 들어오지 않습니다.
DVD 플레이어가 대기 모드일 수 있음
DVD 플레이어가 켜지지 않는다면 대기 모드일 수 있으며, 이 경우 디스크 트레이 오른쪽에 있는 대기 LED가 켜져 있습니다. 전원 버튼을 눌러 DVD 플레이어를 끕니다. 몇 초간 기다린 후 다시 전원 버튼을 눌러 켭니다. DVD 플레이어는 전원을 켜고 끄는 사이에 몇 초의 시간이 필요합니다.
AC 전원 코드가 헐겁거나 꽂혀 있지 않을 수 있음
DVD 플레이어가 켜지지 않는다면 AC 전원 코드가 헐겁거나 꽂혀 있지 않을 수 있습니다. AC 전원 코드가 벽면 소켓에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 동일한 소켓에 다른 기기를 연결하여 벽면 소켓이 제대로 작동하는지 확인하세요.
AC 전원 코드가 손상되었을 수 있음
DVD 플레이어가 켜지지 않는다면 AC 전원 코드가 손상되었을 수 있습니다. AC 코드의 손상 여부를 확인하세요. AC 전원 코드의 내부 전선이 드러나 있거나 전원 공급 보드에 제대로 연결되어 있지 않을 수 있습니다. AC 코드를 교체해야 할 수도 있습니다.
전원 공급 보드가 손상되었을 수 있음
DVD 플레이어가 켜지지 않는다면 전원 공급 보드가 손상되었을 수 있습니다. 전원 공급 보드의 퓨즈를 확인하세요. 또한 전원 공급 보드의 손상 여부도 확인하세요. 전원 공급 보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
DVD 플레이어에서 디스크가 배출되지 않음
DVD 플레이어에서 디스크가 나오지 않습니다.
전원이 꺼져 있음
DVD 플레이어에서 디스크가 배출되지 않는다면 DVD 플레이어 전원이 꺼져 있을 수 있습니다. DVD 플레이어 전원을 켭니다. DVD 플레이어가 켜지지 않으면 DVD 플레이어가 켜지지 않음 섹션을 참조하세요.
DVD 플레이어에서 디스크가 배출되지 않는다면 대기 모드일 수 있으며, 이 경우 디스크 트레이 오른쪽에 있는 대기 LED가 켜져 있습니다. 전원 버튼을 눌러 DVD 플레이어를 끕니다. 몇 초간 기다린 후 다시 전원 버튼을 눌러 켭니다. DVD 플레이어는 전원을 켜고 끄는 사이에 몇 초의 시간이 필요합니다.
디스크가 걸려 있을 수 있음
DVD 플레이어에서 디스크가 배출되지 않는다면 내부에 있는 DVD가 걸려 있을 수 있습니다. 디스크 트레이에 접근하려면 상단 패널과 디스크 트레이 브래킷을 제거하세요. 디스크 중심이 디스크 마운트와 정렬되어 있는지 확인하세요.
디스크 트레이가 손상되었을 수 있음
DVD 플레이어에서 디스크가 배출되지 않는다면 디스크 트레이가 손상되었을 수 있습니다. 디스크 트레이를 교체하여 기어 및 배출 모터를 포함한 디스크 트레이의 기계적 부품에 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하세요.
마더보드와 배출 모터가 제대로 연결되지 않았을 수 있음
DVD 플레이어에서 디스크가 배출되지 않는다면 마더보드와 배출 모터 사이의 연결 상태가 불량할 수 있습니다. 상단 패널을 제거하고 리본 케이블 연결을 뽑으세요. 연결 부위를 알코올로 청소한 후 다시 꽂으세요. 또한 리본 케이블의 손상 여부도 확인하세요. 리본 케이블을 교체해야 할 수도 있습니다.
배출 모터가 고장 났을 수 있음
DVD 플레이어에서 디스크가 배출되지 않는다면 배출 모터가 고장 났을 수 있습니다. 배출 모터를 교체해야 할 수 있습니다.
배출 버튼이 작동하지 않음
DVD 플레이어에서 디스크가 배출되지 않는다면 배출 버튼이 손상되었을 수 있습니다. 아래 버튼이 작동하지 않음을 참조하세요.
디스크를 읽지 못함
DVD 플레이어가 디스크를 읽지 못합니다.
디스크가 더럽거나 긁혔을 수 있음
디스크를 읽지 못한다면 디스크에 먼지가 쌓였거나 디스크가 긁혔을 수 있습니다. 극세사 천으로 디스크를 닦거나 새 디스크를 구입하세요.
레이저 전원이 차단되었을 수 있음
디스크를 읽지 못한다면 레이저로 가는 전원이 차단되었을 수 있습니다. 상단 패널을 제거하여 리본 케이블 연결의 손상 여부를 확인하세요. 또한 레이저 하우징의 상태도 확인하세요. 이러한 부품 중 하나 이상을 교체해야 할 수도 있습니다.
레이저 렌즈가 더러울 수 있음
레이저 렌즈가 더러운지 확인하려면 상단 패널과 디스크 트레이 브래킷을 제거하세요. 극세사 천을 사용하여 렌즈를 닦으세요.
디스크 트레이나 디스크에 습기가 찼을 수 있음
디스크 트레이에 습기가 있는 것 같다면 DVD 플레이어를 옆으로 세우고 선풍기나 헤어드라이어로 건조하세요.
레이저가 마모되었을 수 있음
레이저가 마모된 것 같다면 새 레이저를 구입하여 교체하세요.
DVD 플레이어에서 디스크가 회전하지 않음
DVD 플레이어 내에서 디스크가 회전하지 않습니다.
DVD가 긁혔을 수 있음
DVD 플레이어에서 디스크가 회전하지 않는다면 DVD가 긁혔을 수 있습니다. 이 경우 디스크 레이저가 디스크를 읽을 수 없습니다. 다른 DVD를 넣어 문제의 원인이 DVD 플레이어가 아닌 DVD 자체인지 확인하세요.
DVD 플레이어가 과열되었을 수 있음
DVD 플레이어에서 디스크가 회전하지 않는다면 DVD 플레이어 과열 때문일 수 있습니다. DVD 플레이어 전원을 끄고 에어 스프레이를 사용하여 DVD 플레이어 바닥의 통풍구에 공기를 불어넣으세요. 이렇게 하면 DVD 플레이어 내부에 쌓인 먼지를 제거할 수 있습니다(과열의 주원인).
모터가 고장 났을 수 있음
DVD 플레이어에 트레이를 열라는 메시지가 뜨는데 아무 일도 일어나지 않는다면 모터가 고장 났을 수 있습니다. 버튼이 작동하지 않음 섹션을 확인하여 모든 연결이 고정되어 있고 버튼 보드가 제대로 작동하는지 확인하세요. 모든 것이 정상인데도 트레이가 배출되지 않는다면 트레이 모터를 교체해야 합니다.
마더보드와 디스크 트레이 사이의 연결이 헐겁거나 손상되었을 수 있음
마더보드와 디스크 트레이 사이의 리본 케이블이 고정되어 있는지 확인하세요. 손상된 경우 리본 케이블을 교체해야 할 수 있습니다.
디스크 트레이가 손상되었을 수 있음
디스크 트레이가 손상되었을 수 있음을 참조하세요.
디스크 마운트가 디스크에 부착되지 않았을 수 있음
DVD가 고정되지 않는다면 디스크 마운트가 고장 났거나 마모되었을 수 있습니다. 디스크 마운트나 전체 디스크 트레이를 교체해야 할 수도 있습니다.
Chris Menezes
회원 가입일: 04/07/14
699 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-5, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-5, Forte Spring 2014 회원
CPSU-FORTE-S14S6G5
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 19개
le falta un condensador y no se cual es
Carlos Blanco - 답글 공유
Spare parts is not available in india ANDHRA PRADESH
Sheikhabdulla - 답글 공유
IMPORTANT ! ! !
If you keep getting the "Bad Disc" error, just do as follows"
1) Push "Set Up" on remote
2) Use arrow to get to "System" and push "Enter"
3) Use arrow to get to "Reset" and push "Enter"
popeyeamericannews - 답글 공유
When I plug the unit in I get the orange standby mode light. Then when I try to turn it on it gives me red and when I let go of the button it goes back to orange. I checked the fuse and it's fine. What could be the next thing to check?
caliandbandit - 답글 공유
disc not reading while spinning. laser tracker motor+gears jams. Picture shows the motor removed, normally the gear would poke out of the whole pointed by the blue arrow.
Motor spins freely. Remaining gear train spins smoothly. Just the 2 gears (red arrows) jam every 60 degrees or so. Gear on motor shaft either wrong or worn (but no sign of wear)
https://flic.kr/p/2jcE4qp
Howard - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 77
전체 시간: 17,158
