주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LED 색상이 변경되지 않음
키 뒤의 유색 조명이 의도한 대로 켜지지 않습니다.
색상 변경 키가 고착되거나 작동하지 않음
키가 제자리에 고착되지 않았는지, 누른 후 원래 위치로 돌아오는지 확인하세요. 키가 고착된 것으로 보이지 않는다면 키보드 자체의 회로에 문제가 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 키 수리 안내서를 확인하세요: CyberPowerPC RGB 7 Color Key 교체.
LED가 켜지지 않음
키보드 아래의 유색 조명이 켜지지 않습니다.
키보드에 전원이 공급되지 않음
키보드를 연결하고 키가 작동하는지 테스트하세요. 키가 작동하지 않는다면 USB 연결을 통해 키보드에 전원이 공급되지 않는 것일 수 있습니다. 작동하지 않는 USB 연결을 교체하는 방법에 대한 자세한 지침은 USB 포트 수리 안내서를 확인하세요: CyberPowerPC RGB 7 Color USB 포트 교체.
부스러기나 이물질로 인해 키가 고착되어 있지 않은지 확인하세요. 그렇지 않다면 키가 제자리에 고착되지 않았는지, 누른 후 원래 위치로 돌아오는지 확인하세요. 키가 고착된 것으로 보이지 않는다면 키보드 자체의 회로에 문제가 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 키 수리 안내서를 확인하세요: CyberPowerPC RGB 7 Color Key 교체.
LED 결함
백라이트가 꺼진 상태에서 키가 계속 작동한다면 LED 자체에 손상이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 손상된 LED를 수리하는 방법에 대한 자세한 단계는 LED 조명 수리 안내서를 확인하세요: CyberPowerPC RGB 7색 LED 백라이트 교체.
LED 조명이 켜졌다 꺼짐
유색 조명이 깜박입니다.
배선 풀림
키보드를 흔들었을 때 조명이 깜박이는지 확인하세요. 깜박인다면 키보드 내부의 배선이 풀렸을 가능성이 큽니다. 결함이 있는 배선을 교체하는 수리 안내서는 LED 조명 수리 안내서를 확인하세요: CyberPowerPC RGB 7색 LED 백라이트 교체.
USB 케이블 손상
LED 조명이 꺼졌을 때 키가 계속 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 키보드의 전원이 끊기는 상태일 가능성이 큽니다. 이는 USB 케이블과 키보드 사이의 연결 불량으로 인해 발생할 수 있습니다. 결함이 있는 USB 연결을 교체하는 방법에 대한 자세한 내용은 USB 포트 수리 안내서를 확인하세요: CyberPowerPC RGB 7 Color USB 포트 교체.
키가 제대로 작동하지 않음
키보드의 키를 눌러도 작동하지 않습니다.
키가 더러움
키가 눈에 띄게 끈적거리거나 더러운지, 또는 키 사이에 부스러기나 먼지가 있는지 확인하세요. 이 경우, 이물질이 키와 회로 기판 사이의 접촉을 방해하지 않도록 압축 공기로 키를 청소해야 할 수 있습니다.
키보드에 전원이 공급되지 않음
백라이트가 작동하는지 확인하세요. 백라이트와 키보드 모두 작동하지 않는다면 USB 연결을 통해 키보드에 전원이 공급되지 않는 것일 수 있습니다. 작동하지 않는 USB 연결을 교체하는 방법에 대한 자세한 지침은 USB 포트 수리 안내서를 확인하세요: CyberPowerPC RGB 7 Color USB 포트 교체.
키보드가 연결되지 않음
USB 포트에 연결했을 때 컴퓨터가 키보드를 감지하지 못합니다.
USB 연결 결함
케이블이 현재 USB 포트에 완전히 연결되었는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 다른 USB 포트에 키보드를 연결해 보세요. 이 방법으로 문제가 해결된다면 원래의 USB 포트에 오류가 있는 것이며, 해결되지 않는다면 키보드 하드웨어에 오류가 있을 수 있습니다. 작동하지 않는 USB 연결을 교체하는 방법에 대한 자세한 지침은 USB 포트 수리 안내서를 확인하세요: CyberPowerPC RGB 7 Color USB 포트 교체.
Katherine Von Braunsberg
회원 가입일: 02/12/18
377 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
Keyboard lights up and volume roller works but the keys don't type.
Troy Miller - 답글 공유
Did you ever find a fix
Andrew Strohm - 답글 공유
Is there a button that turns RGB off and on? My keyboard works because Im currently typing to you , however my keyboard isnt lighting up!
Thanks!
Zach Carruthers - 답글 공유
mi tyeclado no se ilumina pero si escribe bien alguien sabe q pasa no llevo ni un mes con el
axtech - 답글 공유
I don't support CyberPower PCs, mine failed after 3 months, got sent to the manufactorer, and they issued a refund....don't buy one!!!
sailor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 74
전체 시간: 11,925
