DeLonghi의 기기(전자동 커피머신, 반자동 커피머신 등)에는 아쉽게도 표준화된 오류 기호가 없습니다. 더 정확히 말하면, 기호 자체는 많은 모델에서 동일하지만 그 의미는 항상 같지 않습니다. 예를 들어 물통 기호가 켜져 있을 때, Magnifica와 Dinamica 모델에서는 물통이 올바르게 장착되지 않았다는 뜻이지만, La Specialista 모델에서는 물을 보충해야 한다는 뜻입니다.
따라서 DeLonghi 기기의 경고등이 깜빡이거나 켜져 있다면, 사용 중인 특정 모델에 대한 정보를 찾아야 합니다. 검색을 돕기 위해 몇 가지 링크를 준비했습니다.
모델별 주요 오류 원인 요약
바닥판의 명판을 확인하세요: ESAM, ECAM 또는 ETAM 중 무엇으로 표시되어 있나요?
| 문제/오류 유형 | 가능한 원인 | 가능한 해결책 |
| 기기가 켜지지 않음 | 전원 보드(Power board) 결함 | 수리 또는 교체 ECAM |
| 기기 왼쪽에서 물이 셈 | ECAM: 팽창 챔버 누수 | 수리: 안내서 |
| 기타 유형 | 기타 누수 | |
| 드립 트레이에 물이 많음, 찌꺼기가 진흙 같음 | 추출 그룹 누수 | 가스켓 교체, ECAM/ETAM, ESAM |
| 펌프 소리가 들리지 않음, 펌프가 약함(확인이 다소 어려움) | 펌프 결함 | 펌프 교체, ECAM/ETAM |
| 다양한 현상: 커피가 연함, 드립 트레이에 물이 있음, 커피가 나오지 않음 | 상부 브루잉 피스톤 오염 또는 석회질 축적 | 청소/교체, ECAM/ETAM, ESAM |
모델별 오류 표시등 요약
DeLonghi 지원 페이지에서 다양한 DeLonghi 모델(예: Magnifica, Dinamica, La Specialista, Autentica 등)의 문제 해결 방법과 표시등의 의미에 관한 정보를 찾을 수 있습니다. 먼저 국가를 선택한 다음 특정 커피머신 모델을 선택하면, 표시등이 깜빡이거나 켜질 때 각 기호가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
모델별 "가이드(Leitfäden)" 섹션으로 이동하면 특정 문제를 스스로 해결하는 방법에 대한 안내서도 확인할 수 있습니다. 예를 들어, DeLonghi 커피머신 석회질 제거 방법에 대한 정보가 있습니다.
DeLonghi La Specialista의 경우, DeLonghi에서 직접 제공하는 오류 메시지에 대한 짧은 영상도 있습니다. 영상에서는 개별 기호가 깜빡이거나 켜질 때(단독 또는 조합) 무엇을 의미하는지 보여줍니다.
DeLonghi "일반 오류(Allgemeine Störung)"
"일반 오류"는 종종 텍스트로 표시되거나 경고 삼각형이 켜집니다. 여기에는 모든 종류의 문제가 포함될 수 있습니다. 가장 간단한 경우에는 기기를 철저히 청소하기만 하면 되지만, 전자 장치에 문제가 생겼을 가능성도 있습니다.
기기 청소
DeLonghi는 "일반 오류"가 발생하면 먼저 기기를 청소할 것을 권장합니다:
- 기기를 끄고 뒤쪽의 주전원 스위치도 끕니다.
- 서비스 도어를 열고 드립 트레이와 커피 찌꺼기 컨테이너를 꺼냅니다. 그런 다음 추출 그룹도 함께 꺼냅니다.
- 추출 그룹을 따뜻한 물로 헹구고 따로 둡니다.
- 드립 트레이와 커피 찌꺼기 컨테이너도 깨끗이 헹굽니다.
- 기기 내부의 커피 가루 찌꺼기와 기타 오염물을 모두 제거합니다. 특히 커피 찌꺼기 컨테이너 뒤쪽 영역을 주의 깊게 살피세요.
- 추출 그룹과 드립 트레이, 커피 찌꺼기 컨테이너를 다시 장착합니다.
- 서비스 도어를 닫고 주전원 스위치와 일반 전원 버튼을 눌러 기기를 다시 켭니다. 이제 경고 메시지가 더 이상 표시되지 않아야 합니다.
테스트 모드
DeLonghi 기기에는 많은 기능을 테스트할 수 있는 테스트 모드가 있습니다. 청소 후에도 경고등이 계속 표시된다면, 다음 단계로 테스트 모드를 사용하여 오류가 특정 부품에 의한 것인지 확인해 보세요. 많은 기기에서 테스트 모드를 시작하고 실행하는 방법은 다음 안내서를 참조하세요:
- 실제 버튼이 있는 ECAM 모델(Magnifica, Dinamica 등): 이 안내서 참조
- 터치 방식의 ECAM 모델: 이 안내서 참조
- ESAM 모델: 이 안내서 참조
- 다른 모델의 경우 선택 방법이 비슷하거나 동일합니다. 검색 엔진을 사용하여 자신의 모델에 맞는 안내서를 찾아보세요.
테스트 모드에서는 오류 메시지가 표시되지 않지만, 커피머신의 동작을 통해 부품이 제대로 작동하는지 추론할 수 있습니다:
- 솔레노이드 밸브에서 딸깍 소리가 나야 함
- 커피용 히터가 따뜻해져야 함(그렇지 않은 경우: 아래 참조)
- 그라인더가 작동하는 소리가 들려야 함
- 버튼을 누르는 동안 구동 장치(모터)가 올바른 끝 위치를 찾고 반전되어야 함
- 펌프가 작동하는 소리가 들려야 함(그렇지 않은 경우: 아래 참조)
상부 브루잉 피스톤 청소 또는 교체
테스트 모드를 사용하여 기기의 상부 브루잉 피스톤의 석회질을 제거할 수도 있습니다. 상부 브루잉 피스톤은 DeLonghi 커피머신의 특징으로, 기기 상단 깊숙한 곳에 설치되어 있으며 다른 브랜드의 전자동 머신보다 훨씬 복잡하게 구성되어 있습니다. 이는 DeLonghi 전자동 커피머신의 숨겨진 오류 원인입니다. 테스트 프로그램을 사용하여 DeLonghi의 상부 브루잉 피스톤 석회질을 제거하는 방법에 대한 안내서가 마련되어 있습니다.
테스트 프로그램을 통한 석회질 제거 후에도 상태가 개선되지 않으면, 추출 그룹을 꺼내 상부 피스톤을 더 잘 살펴볼 수 있습니다. 작은 거울을 사용하면 도움이 됩니다. 상부 브루잉 피스톤은 투명합니다. 내부에 커피 가루, 석회질 또는 기타 오염물이 있는 경우,
수동으로 청소해야 합니다. 경험상 청소, 가스켓 교체 또는 상부 브루잉 피스톤 전체 교체 후 여러 문제가 간단히 해결되는 경우가 많습니다. ECAM 시리즈(청소 또는 교체), ESAM 및 ETAM(청소 또는 교체) 모델의 상부 브루잉 피스톤 청소 또는 교체 안내서를 여기에서 찾을 수 있습니다.
유량계(Flowmeter)
"일반 오류"의 또 다른 가능한 원인으로, 유량계가 더 이상 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 석회질 제거 또는 청소가 필요할 수 있으며, 센서가 결함일 경우 유량계를 교체해야 합니다. ECAM 모델(Magnifica, Dinamica 등)의 유량계 청소 및 교체에 대한 안내서는 여기에 있으며, 다른 유형의 모델도 매우 비슷합니다.
히터
테스트 모드에서 히터가 따뜻해지지 않는다면 온도 센서(써모센서)나 열 퓨즈가 고장 났을 수 있습니다. 이러한 부품을 개별적으로 테스트하고 필요 시 교체하거나, 히터 전체를 교체할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 위키에서 확인할 수 있습니다.
DeLonghi가 더 이상 켜지지 않음
전자동 커피머신이 더 이상 켜지지 않는 경우, 여러 원인이 있을 수 있으며 이 문제 해결 페이지에서 더 자세히 설명합니다. ECAM, ESAM 및 ETAM 시리즈의 DeLonghi 기기에서는 전원 보드 결함이 원인인 경우가 많습니다. ECAM 모델의 경우 전원 보드를 수리(납땜 기술 필요)하거나 완전히 교체(납땜 기술 불필요)하는 안내서가 있습니다. ESAM 및 ETAM 모델 교체도 비슷하며, 모델에 맞는 올바른 보드가 필요합니다. 보드의 흰색 라벨에 인쇄된 번호를 확인하세요.
댓글 6개
meine Maschine zeigt immer Kaffeebehälter voll obwohl er leer ist kennt jemand das Problem ?
Maschine DeLonghi Magnifica (Pronto Cappuccino )
Betty Kahlbau - 답글 공유
bei reinschieben der abtropf behälter geht das display nicht
Beatrix Rohrberg - 답글 공유
Hallo in die Runde,
Bei meine Delonghi Magnifica Start habe ich bereits ein aufgeplatztes Magnetventil ausgetauscht. Leider kommt das Heißwasser , erst stark und dann nur noch Tröpfchenweise. Milch wird auch nicht aus dem Behälter angesaugt. Beim Heißwasser kann ich sehen das im Schlauch erst Wasser kommt. Je mehr durch läuft um so mehr kommt Luft rein.
Hat jemand damit Erfahrung oder gibt Typische Teile die damit in Verbindung stehen?
Danke für eure Antwort
Whity P - 답글 공유
Als erste Maßnahme würde ich entkalken, vielleicht ist irgendwo eine Verstopfung. Der obere Kolben verursacht oft Probleme. Das Flowmeter ist ein weiterer Kandidat. Ansonsten musst du halt Stück für Stück den Wasserslauf prüfen. Gutes Gelingen!
VauWeh
답글
공유
Aan de linkerkant is het kopje minder gevuld is dit een kwaal van DeLonghi
Marianne van den Bos - 답글 공유
