주요 콘텐츠로 건너뛰기
아침에 커피 한 잔 마시기도 전에 커피 메이커가 말썽이면 정말 짜증 나죠. 이 문제해결 안내서를 통해 원인을 파악하고 하루를 기분 좋게 시작해 보세요.
이 안내서는 주로 자동 드립 커피 메이커를 다루고 있지만, 어떤 기기든 가장 먼저 해야 할 일은 적절한 유지 보수와 세척입니다. 이 커피 메이커 세척 안내서를 따라 세척하고 오래된 필터는 교체하세요. 연수를 사용 중이라면 3개월마다, 경수를 사용 중이라면 매달 적절한 석회 제거제로 석회를 제거하세요. 백식초를 임시방편으로 사용할 수는 있지만, 실링과 금속 부품을 손상시킬 수 있고 식초 향이 남을 수 있습니다.
필터 바스켓이 넘치는 등 물이 넘치거나 너무 많이 채워져서 누수가 발생하는 경우, 바로 아래의 해결 방법을 먼저 시도해 보세요. 커피 메이커 바닥에 물이 고여 있다면 커피 포트 균열 섹션으로 바로 이동하세요.
필터가 제대로 장착되지 않음
커피 메이커 상단에 필터를 놓는 자리에 필터가 제대로 장착되었는지 확인하세요. 뚜껑이 부드럽게 닫혀야 하며, 탭이 알맞은 홈에 딱 맞게 들어가야 합니다.
커피 가루를 너무 많이 넣음
필터에 커피 가루를 너무 많이 넣었을 수 있습니다. 이 경우 막힘 현상이 발생하여 물이 제대로 통과하지 못합니다. 커피 가루를 모두 제거하고 지정된 양의 커피 가루를 사용하여 다시 시도하세요.
커피 포트가 제대로 놓이지 않음
유리 커피 포트가 열판(warming plate)과 제대로 정렬되지 않았을 수 있습니다. 포트를 열판 중앙에 올바르게 배치한 후 다시 추출을 시도하세요.
배출구 파손
필터에서 포트로 이어지는 배출구에 경수 침전물이 쌓였거나 파손되었을 수 있습니다.
커피 포트 균열
커피 포트에 균열이 있는지 확인하세요! 균열이 있으면 커피가 원하지 않는 곳으로 줄줄 흐르게 됩니다.
물을 너무 많이 부음
커피를 추출할 때 물을 너무 많이 넣었을 수 있습니다. 물을 붓는 양을 표시하는 게이지를 확인하고 12컵 표시선 위로 물을 붓지 마세요.
튜브가 느슨해지거나 손상됨
기기 하단의 고온 튜브가 움직임이나 잦은 사용으로 인해 느슨해지거나 손상되었을 수 있으므로 호스 연결부가 확실하게 고정되어 있는지 확인하세요.
  • 바닥판을 제거하여 급수 라인에 접근하세요.
호스와 호스 클램프를 제거한 뒤 연결이 끊어졌거나 이물질이 쌓이지 않았는지 눈으로 확인하세요.
  • 바늘이나 클립으로 구멍을 청소하고, 비눗물과 작은 관 솔을 사용하여 내부를 세척하세요.
가열 코일 누수
커피 메이커의 석회를 제거하기 위해 강한 세척제를 사용하면 가열 코일이 손상될 수 있습니다.
누수의 원인이 물 넘침이 아니라면, 기기를 비운 상태에서 뒤집은 뒤 바닥의 나사를 풀고 누수 원인을 찾아보세요.
O-링이 느슨해지거나 손상됨
열판이 열에 의해 녹았거나, 열판과 기기 바닥 사이의 연결부를 감싸는 고무 링인 O-링이 손상되었을 수 있습니다. O-링은 커피 메이커 바닥으로 물이 새지 않게 막아주는 역할을 합니다.
  • 실링이 분리형 물탱크에 있는 경우, 물탱크를 교체할 수 있습니다.
  • 실링이 일체형인 경우, 커피 메이커를 교체해야 할 수 있습니다.
밸브 펌프 막힘
광물 침전물과 커피 가루가 쌓이면 물이 제대로 흐르지 않습니다. 커피 메이커 바닥을 분리하여 급수 튜브를 확인하고 물이 잘 흐르는지 확인하세요. 필요하면 청소하거나 교체하세요.
가열 튜브 부식
일부 커피 메이커의 가열 장치는 알루미늄으로 제작되어 부식으로 인해 결국 고장 날 수 있습니다.
  • 가열 튜브를 교체하세요.
관련 페이지
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 72
지난 30일: 327
전체 시간: 15,413
