주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
메모리 오류
RAM 결함으로 인해 노트북이 전혀 부팅되지 않을 수 있습니다. RAM(Random Access Memory)은 컴퓨터가 정상적으로 부팅되는 데 필수적인 요소입니다. 컴퓨터의 RAM을 이 수리 안내서를 사용하여 교체하세요.
마더보드 오류
마더보드에 오류가 발생하면 컴퓨터가 응답하지 않는 경우가 많습니다. 모든 케이블이 제대로 연결되었는지 확인한 후 마더보드 표시등을 확인하세요. 전원 버튼을 누른 후에도 표시등이 켜지지 않는다면 마더보드 문제일 가능성이 큽니다. 이 수리 안내서를 사용하여 교체하세요.
디스플레이가 나오지 않음
노트북이 켜진 신호는 있지만 화면이 비어 있습니다.
디스플레이 케이블 파손
디스플레이 케이블이 파손되면 노트북과 화면 간의 연결이 원활하지 않을 수 있습니다. 이 수리 안내서를 사용하여 디스플레이 케이블을 수리하세요.
BIOS 설정 오류
노트북의 BIOS 설정이 잘못되면 컴퓨터가 검은 화면으로 부팅될 수 있습니다. BIOS 펌웨어는 시스템 진단을 돕는 데 사용되지만, BIOS를 이전 시점으로 초기화하면 시스템이 성공적으로 부팅되는 데 도움이 될 수 있습니다. BIOS 초기화는 간단한 과정이며, 이 수리 안내서를 사용하여 초기화할 수 있습니다.
전원 공급 장치 오류
데스크톱 컴퓨터와 달리 노트북의 전원 공급 장치는 AC 어댑터 내부에 통합되어 있습니다. 충전 문제를 함께 겪고 있다면 AC 어댑터 문제일 가능성이 높습니다. 이 AC 어댑터가 해당 기기와 호환됩니다.
배터리가 충전되지 않거나 전력이 유지되지 않음
노트북의 배터리 전력이 제한적이거나 불규칙하게 작동합니다.
배터리 결함
화학적 노화로 인해 오래된 배터리는 충전 용량이 줄어들어 배터리 사용 시간이 단축될 수 있습니다. 과도하게 사용했거나 손상된 배터리의 경우도 마찬가지입니다. 대체 배터리를 구매하여 이 수리 안내서를 사용하여 교체하세요.
DC 잭 파손
먼지와 이물질이 접점 부위를 막거나, 부식으로 인해 포트가 손상되거나, 포트가 헐거워져 연결이 끊기면 충전 포트에 결함이 발생할 수 있습니다. 결함이 있는 충전 포트는 배터리를 다시 충전하지 못합니다. 이 수리 안내서를 사용하여 충전 포트를 교체하세요.
AC 어댑터 결함
노트북 충전기의 어댑터 케이블에 결함이 있으면 배터리가 과충전되거나 손상될 수 있으며, 충분한 전력이 공급되지 않을 수 있습니다. 전원 어댑터가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않는다면 새 충전기 구매를 고려해 보세요. 이 AC 어댑터가 해당 노트북에 사용 가능합니다.
팬 소음이 심하거나 작동하지 않음
팬이 작동하지 않거나 심한 소음이 발생합니다.
팬 내부의 먼지 또는 오염
통풍구 또는 팬 내부에 쌓인 과도한 먼지나 기타 물질로 인해 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 백플레이트를 제거한 다음 압축 공기 스프레이나 진공청소기를 사용하여 이물질을 제거하세요.
팬 회로 연결 끊김
회로 파손으로 인해 기기가 과열되거나 팬에서 거친 소음이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 팬이 의도한 대로 작동하지 않게 됩니다. 백플레이트를 제거하고 이 수리 안내서를 사용하여 회로를 교체하세요.
노후된 팬
시간이 지남에 따라 하드웨어 성능은 저하되기 마련입니다. 노후된 팬은 새 팬만큼 제대로 작동하지 않거나 효율이 떨어집니다. 새 팬을 구매하여 이 수리 안내서를 사용하여 교체하는 것을 고려해 보세요.
노트북이 종료되거나 멈춤
노트북이 예기치 않게 충돌하거나 작동이 멈춥니다. 블루스크린 오류가 빈번할 수 있습니다.
멀웨어 감염/소프트웨어 충돌
악성 멀웨어는 기기를 갑자기 멈추게 하거나 종료시킬 수 있습니다. 이를 해결하려면 멀웨어 방어 서비스를 다운로드하고 드라이브에서 바이러스를 제거하세요. 컴퓨터가 계속 충돌하거나 자주 멈추는 경우, 이 수리 안내서를 사용하여 기기를 하드 리셋하세요.
하드 드라이브 또는 SSD 오류
결함이 있는 하드 드라이브나 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)는 작동 속도 저하, 잦은 블루스크린, 애플리케이션 충돌을 유발할 수 있습니다. 가능하다면 가장 중요한 정보를 외장 하드 드라이브로 옮기세요. 그런 다음 이 수리 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체하거나, 이 수리 안내서를 사용하여 솔리드 스테이트 드라이브를 교체하세요.
기기 과열
과열은 컴퓨터 부품을 녹게 하여 작동 불능 상태로 만들 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 Windows에는 기기를 자동으로 종료하는 통합 안전 기능이 있습니다. 팬 결함이나 CPU의 서멀 페이스트 문제로 인해 심각한 과열이 발생할 수 있습니다. 새 팬 구매/청소 또는 서멀 페이스트 재도포를 고려하세요.
Sam Vorn
회원 가입일: 03/29/22
1,027 평판
안내서 9개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 회원
UMASSD-MELLEN-S22S1G1
3 회원들
안내서 118개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 23
전체 시간: 952
