주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 배터리 사용 시간이 짧거나 배터리가 충전되지 않음
배터리가 완충된 상태에서도 노트북이 꺼지거나 전원이 차단됩니다.
배터리가 방전되었을 수 있음
충전기를 노트북에 연결하고 배터리 수준이 완전히 충전되었는지 확인하세요. 충전기에 손상된 흔적이 있는지 살펴보고 정상적으로 작동하는지 점검하세요.
충전기 오작동
충전기를 연결해도 충전되지 않고 눈에 띄는 손상이 없다면, 충전 포트에 액체로 인한 손상이 있거나 충전기 내부의 연결 핀이 휘었을 수 있습니다.
배터리 결함
노트북 전원이 켜진다면 Dell 배터리 진단 도구를 실행하세요.
최근 액체 유입으로 인한 손상이 의심된다면 아래의 액체 손상 문제해결 가이드를 따르세요.
이러한 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 배터리 분리 및 교체가 필요할 수 있습니다.
노트북 부팅 속도가 느림
노트북 부팅에 너무 오랜 시간이 걸리고, 부팅 후에도 속도가 느립니다.
하드 드라이브에 저장된 파일이 저장 공간을 차지함
컴퓨터 내의 파일들로 인해 하드 드라이브 속도가 느려져 컴퓨터 부팅 시간이 길어질 수 있습니다. 불필요한 파일을 삭제하고 하드 드라이브 조각 모음을 수행하세요.
BIOS 소프트웨어가 최신 버전이 아님
BIOS 소프트웨어는 컴퓨터에서 Windows를 시작하는 데 도움을 줍니다. BIOS를 업데이트하려면 Dell BIOS 가이드의 섹션 3과 4를 따라 BIOS 버전을 확인하고 Windows 내에서 최신 버전으로 업데이트하세요. 컴퓨터가 Windows로 부팅되지 않는 경우, 대신 섹션 7을 따르세요.
컴퓨터 화면이 멈춤
컴퓨터 커서가 움직이지 않고 키보드가 반응하지 않습니다.
시스템 재시작 필요
노트북에 연결된 모든 주변 장치(키보드, 마우스, 헤드폰, 플래시 드라이브)를 분리하고 노트북을 재시작하거나 종료해 보세요.
전원 버튼에 반응하지 않음
전원 버튼을 8~10초 동안 길게 누르세요. 화면이 꺼질 것입니다. 전원이 꺼지면 전원 버튼을 다시 눌러 컴퓨터를 재부팅하세요. 만약 노트북이 완전히 반응하지 않고 전원 버튼도 작동하지 않는다면, 노트북에서 AC 어댑터를 분리하고 이 가이드를 사용하여 배터리를 교체하세요.
노트북 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
액체 손상
즉시 컴퓨터 전원을 완전히 끄세요. 모든 주변 장치(키보드, 마우스, 헤드폰, 플래시 드라이브)를 제거하세요. 이 가이드를 따라 즉시 배터리를 분리하세요.
노트북 내부에 액체가 남아 있는 시간이 길어질수록 부품 손상이 심해질 수 있습니다. 부품에 달라붙거나 걸리지 않는 마른 종이 타월이나 티슈로 눈에 보이는 액체를 닦아내세요.
통풍구 막힘
노트북 하단의 통풍구를 확인하여 먼지로 인해 냉각 시스템이 막히지 않았는지 점검하세요. 필요하다면 압축 공기 캔을 사용하여 청소하세요.
배터리 결함
위의 배터리 사용 시간이 짧거나 배터리가 충전되지 않음 문제해결 항목을 참고하세요. 그래도 해결되지 않으면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
스피커 오디오 왜곡
스피커에서 소리가 들리지 않거나 일부만 들리며, '지지직거리는' 잡음이 섞여 들립니다.
스피커 통풍구 막힘
노트북 밑면의 스피커 통풍구에 먼지나 기타 이물질이 있는지 확인하고, 필요하면 압축 공기 캔을 사용하여 제거하세요. 이물질이 끈적거린다면 이소프로필 알코올이나 물티슈를 사용하여 닦아내세요. 이물질 제거 후 Dell 스피커 진단 도구를 실행하세요.
스피커 결함
이 방법으로도 스피커 소리 문제가 해결되지 않고 스피커 오작동이나 액체 손상이 의심된다면 이 가이드를 따라 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
Bethany
회원 가입일: 04/19/18
252 평판
안내서 0개를 작성함
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 32
전체 시간: 2,999
