주요 콘텐츠로 건너뛰기
화면이 올바르게 표시되지 않음
화면이 깨졌거나, 긁혔거나, 완전히 어둡습니다.
화면이 꺼져 있거나 검은 화면만 나타남
화면이나 노트북을 교체하기 전에 디스플레이가 비활성화되어 있지 않은지 확인하세요. "Fn" 키와 "F1" 키를 찾습니다. "Fn" 키를 누른 상태에서 "F1" 키를 누르면 노트북의 디스플레이 옵션이 전환됩니다. 디스플레이가 다시 켜지는지 확인하기 위해 "F1" 키를 누를 때마다 몇 초씩 기다려 보세요. 그래도 켜지지 않는다면 다음 내용을 읽어 보세요.
배터리 방전 / 전원 안 켜짐
노트북이 충전된 상태인지, 혹은 벽면 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
화면 손상 또는 파손
위의 해결 방법이 효과가 없거나 화면에 균열이나 긁힘이 있어 문제가 발생한다면, 화면을 교체해야 할 시기일 가능성이 높습니다. 수리 안내서를 따라 하시면 됩니다.
컴퓨터 속도가 느림
컴퓨터가 명령에 반응하는 속도가 느리거나, 다운로드가 원활하지 않거나, 동영상 재생 시 지연 현상이 발생합니다.
너무 많은 프로그램이 열려 있음
모든 컴퓨터에는 한계가 있습니다. 컴퓨터 속도가 느린 것을 탓하기 전에 얼마나 많은 프로그램이 열려 있는지 확인하세요. 사용하지 않는 프로그램이 있다면 카드 게임을 종료하거나 더 이상 사용하지 않는 브라우저 탭을 닫는 것만으로도 컴퓨터 속도를 높일 수 있습니다.
저장된 데이터 검색 속도가 느림
컴퓨터는 데이터를 저장할 때 공간을 찾을 수 있는 곳이면 어디든 데이터를 넣습니다. 느려진 문제를 해결하려면 재부팅을 통해 데이터를 재구성할 기회를 주는 것만으로 충분할 때가 있습니다.
바이러스 또는 악성 코드 감염
바이러스와 악성 코드는 노트북의 상태와 성능에 큰 영향을 미치는 두 가지 주요 문제입니다. 바이러스 검사를 실행해 보는 것이 좋습니다. Zonealarm 또는 Norton과 같은 프로그램을 사용하여 발생 가능한 문제를 확인하고 처리하세요.
사용 가능한 RAM 한계 도달
위의 모든 해결 방법을 시도했는데도 문제가 지속된다면, 컴퓨터의 RAM을 업그레이드할 시기입니다. 온라인이나 지역 컴퓨터 부품 매장에서 노트북에 가장 적합한 호환 RAM을 선택하도록 도움을 받을 수 있습니다. 그 후 이 안내서를 통해 기존 RAM을 제거하고 새 RAM을 설치할 수 있습니다.
배터리 유지 시간 부족
노트북 배터리가 이전보다 더 빨리 방전되거나, 전원을 뽑자마자 배터리 경고등이 나타납니다. 여기에는 몇 가지 잠재적인 원인이 있습니다.
컴퓨터 과열
컴퓨터 통풍구나 팬에 먼지가 쌓여 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 압축 공기 캔을 사용하여 컴퓨터 통풍구를 통해 팬의 먼지를 불어내세요.
충전 케이블 합선, 소손 또는 파손
충전 케이블이 파손되거나 오작동하여 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다. 이 경우 새 충전 케이블을 구매해야 합니다.
전원 연결 시에만 컴퓨터 작동
노트북이 벽면 콘센트에 연결되어 있을 때만 작동한다면, 배터리 불량일 수 있습니다. 이 경우 컴퓨터용 새 배터리를 구매해야 하며, 설치 방법을 안내해 드립니다.
CD/DVD가 재생되지 않음
Dell Inspiron 3520에서 CD나 DVD가 재생되지 않습니다.
디스크 긁힘
CD나 DVD에 긁힌 자국이 있는지 확인하세요. 그렇다면 디스크가 재생되지 않는 원인일 수 있습니다.
CD/광학 드라이브의 먼지
Dell Inspiron 3520에서 CD/DVD가 재생되지 않는 이유는 디스크나 광학 드라이브에 먼지가 쌓였기 때문일 수 있습니다. 이 경우 부드러운 천으로 디스크를 닦되, 긁히지 않도록 주의하세요. 그런 다음 압축 공기 캔을 사용하여 CD 드라이브의 먼지를 불어내세요.
광학 드라이브 불량
위의 조치로 문제가 해결되지 않으면 광학 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다.
키보드 키가 입력되지 않음
키보드의 키가 인식되지 않거나 누락되었습니다.
키가 누락됨
특정 키가 없어진 것을 확인했다면 키보드를 교체해야 합니다.
키가 인식되지 않음
키가 인식되지 않는 것은 키보드 연결이 끊어졌거나 고장 났기 때문일 수 있습니다. 이 경우 키보드를 교체해야 합니다.
Ian
회원 가입일: 01/30/15
1,638 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 회원
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
When I was plug the charger ...chargeing indication off in charger .....what is the solution.....
Marjokk - 답글 공유
I get 7 beeps at startup. On a Dell Inspiron 3520. What needed to be fixed the processor or the mother board???
Wally D. Freimanis - 답글 공유
While in the middle of a zoom session microphone and speakers died.
Cannot recover from this problem - any thoughts?
Methuselah _4838 - 답글 공유
Battery charging temporarily disabled .
Lori - 답글 공유
How to reset password?
Sandile Mcdonald - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 53
전체 시간: 5,854
