주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Transformer 전원이 켜지지 않음
모든 노력을 다했음에도 불구하고 태블릿 전원이 켜지지 않습니다.
어댑터 결함
어댑터가 작동하지 않으면 태블릿은 배터리를 계속 소모하지만 충전은 되지 않습니다. 배터리가 완전히 방전되면 더 이상 기기를 충전할 방법이 없습니다. 가장 좋은 확인 방법은 다른 T100 어댑터를 빌리거나 비슷한 사양의 어댑터를 찾아 기기를 충전해 보는 것입니다. 이 방법으로 충전이 된다면 기존 어댑터에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
잘못된 어댑터 사용
T100은 전용 어댑터(또는 비슷한 사양의 어댑터)와 마이크로 USB 케이블을 통해서만 충전됩니다. "충전 전용" 케이블로는 충전되지 않습니다. 전용 어댑터를 분실했다면 교체품을 새로 구매해야 합니다.
배터리 결함
배터리에 문제가 있으면 태블릿은 전원에 연결된 상태에서만 작동합니다. 어댑터를 연결하지 않으면 기기가 금방 꺼지고 다시 켜지지 않습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. 이 기기의 배터리 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다. 1A 5V USB 충전기를 적절한 USB 케이블과 함께 사용하여 아주 잘 작동하는 것을 확인했습니다.
화면 결함
화면 고장 여부를 확인하려면 어댑터를 태블릿에 연결하세요. 전원 버튼 옆의 LED 표시등이 켜져야 합니다. 이는 태블릿에 전원이 공급되고 있다는 의미입니다. 그럼에도 화면에 아무것도 나타나지 않는다면 화면에 결함이 있을 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
화면 고장은 기기 내부의 더 복잡한 문제와 관련이 있을 수 있으니 주의하세요. 따라서 화면 관련 문제를 해결하기 위해 반드시 화면을 교체해야 하는 것은 아닙니다.
대기 모드에서 배터리가 빠르게 소모됨
태블릿을 닫거나 대기 모드로 전환하면 배터리가 평소보다 빠르게 소모됩니다.
배터리 설정
Windows에는 사용자 지정 가능한 전원 설정이 포함되어 있습니다. 설정에 액세스하려면 작업 표시줄 오른쪽의 배터리 아이콘을 클릭한 다음 "전원 옵션" 링크를 클릭하세요. 새 창 왼쪽에서 "전원 관리 옵션 만들기"를 볼 수 있습니다. 다음 화면에서 "다음"을 클릭하세요. 이제 화면 밝기 옵션을 조정하고 화면이 켜져 있을 시간을 설정할 수 있습니다. 이 두 설정을 낮추면 에너지를 절약할 수 있습니다.
배터리 결함
배터리에 문제가 있으면 태블릿은 전원에 연결된 상태에서만 작동합니다. 어댑터를 연결하지 않으면 기기가 금방 꺼지고 다시 켜지지 않습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
태블릿이 충전되지 않거나 매우 느리게 충전됨
태블릿 배터리가 예상보다 느리게 충전됩니다.
어댑터 결함
BIOS 결함
이 기기의 기본 BIOS(Basic Input/Output System) 소프트웨어가 최적화되어 있지 않습니다. BIOS는 하드웨어 구성 요소를 찾고 운영 체제에 사용 방법을 알려주는 역할을 합니다. BIOS를 업데이트하면 배터리 수명을 늘리는 데 도움이 될 수 있습니다. BIOS는 컴퓨터 소프트웨어 프레임워크의 일부이므로, 지침을 주의 깊게 따라야 합니다. 다음 링크는 BIOS를 2.14(기본 버전)에서 2.2.0으로 업데이트하는 방법을 설명합니다(게시물 #5). BIOS 2.2 업데이트
배터리 결함
전원 버튼이 눌린 채로 고정됨
전원 버튼을 누르면 태블릿 외부 케이스 안쪽에 걸려서 나오지 않습니다.
전원 버튼이 눌린 채로 고정됨
태블릿 구조상 전원 버튼이 케이스 안쪽에 걸리는 경우가 있습니다. 안전핀을 사용하여 전원 버튼의 위치를 바로잡아 문제를 해결할 수 있습니다. 버튼 정렬이 되지 않는다면 가이드를 따라 버튼을 교체해 보세요.
트랙 패드가 반응하지 않음
Asus Transformer가 트랙 패드 명령에 반응하지 않습니다.
트랙 패드 설정
기본 설정에서는 SmartGesture 소프트웨어가 활성화되어 있습니다. 이 기능은 트랙 패드에서의 다양한 클릭 및 제스처를 특정 동작 신호로 변환합니다. 그러나 손동작을 해석하거나 원치 않는 동작을 수행할 때 기기가 느려질 수 있습니다. 이를 방지하려면 설정에서 원하지 않는 트랙 패드 신호를 비활성화하세요. 트랙 패드를 완전히 끄는 것도 가능합니다. "Fn" 키와 "F9" 키를 동시에 눌러 다시 활성화할 수 있습니다.
트랙 패드 결함
그래도 트랙 패드가 반응하지 않는다면 고장일 수 있습니다. 흔한 경우는 아니지만, 이럴 때는 트랙 패드를 교체해야 합니다.
기기가 갑자기 멈춤
작동 중인 기기가 갑자기 응답하지 않을 때의 상황입니다.
기기 재시작
태블릿이 멈췄다면 재시작을 시도해 보세요. 태블릿 상단의 전원 버튼을 사용하여 수동으로 기기를 끕니다.
공장 초기화
기기가 계속 멈춘다면 초기화가 필요할 수 있습니다. 이 과정에서 출고 당시의 설정으로 돌아갑니다. 태블릿에 저장된 사진과 앱은 초기화 과정에서 삭제되므로, 미리 백업해 두세요. 초기화를 수행하려면 설정으로 이동하여 "백업 및 초기화"를 선택한 다음 "공장 초기화"를 선택하세요. 자세한 지침은 여기에서 확인할 수 있습니다: 공장 초기화(Factory Reset).
Sandra Hiller
회원 가입일: 10/17/16
37,222 평판
안내서 9개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 72,401개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 17
전체 시간: 2,378
