주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 공급 장치에 연결해도 스피커가 켜지지 않음
스피커가 연결되어 있는데도 켜지지 않습니다.
벽면 콘센트 연결 불량
스피커가 정상 작동하는 벽면 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
스피커와 어댑터 사이의 연결 상태를 점검하여 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
서지 보호기(멀티탭)를 사용하는 경우, 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
어댑터/충전기 결함
스피커가 켜지지 않으면 어댑터 결함 때문일 수 있습니다. 이 경우 새 어댑터를 구입해야 합니다.
다른 어댑터는 호환되지 않을 수 있으므로, 구입 시 스피커와 함께 제공된 어댑터를 사용하세요.
배터리 사용 시 스피커가 켜지지 않음
배터리가 충전되어 있는데도 스피커가 계속 켜지지 않습니다.
스피커 설정 문제
최근 14일 동안 스피커를 충전하거나 사용하지 않았다면 보호 모드로 전환됩니다. 이 설정을 수정하려면 스피커를 벽면 콘센트에 연결하세요.
배터리 불량 / 충전 오류
배터리에 결함이 있으면 교체가 필요할 수 있습니다. 다음 링크를 클릭하여 배터리 교체 방법을 확인하세요: Bose SoundLink Mini 배터리 교체.
충전 관련 근본적인 문제일 수도 있습니다. 벽면 콘센트에 다시 연결하여 배터리가 충분히 충전되었는지 확인하세요.
연결은 표시되지만 음악이 재생되지 않음
블루투스 표시기는 연결된 것으로 나오는데, 노래를 시작해도 음악이 재생되지 않습니다.
기기 연결 / 오디오 재생 문제
SoundLink Mini에 연결된 것으로 표시되어도 기기가 아직 페어링되지 않았을 수 있습니다. 기기의 블루투스 설정을 확인하여 SoundLink Mini와 페어링되었는지 확인하세요.
기기에는 오디오 재생을 제어하는 전송 컨트롤이 있습니다. 이 컨트롤이 재생으로 설정되어 있지 않으면 SoundLink Mini로 소리가 전달되지 않습니다.
현재 블루투스를 사용하는 다른 기기가 있다면 해당 기기와 스피커, 연결하려는 기기를 모두 끄세요. 모두 끈 상태에서 스피커와 기기만 다시 켜서 페어링을 시작하세요.
스피커 설정 문제
SoundLink Mini의 볼륨이 너무 낮거나 음소거 상태일 수 있습니다. 볼륨을 조절하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
스피커 볼륨이 들릴 정도라면 연결된 기기의 볼륨도 확인하세요.
블루투스 기기에서 소리가 나지 않음
스피커에서 기기의 음악이 재생되지 않습니다.
SoundLink Mini가 음소거 상태가 아니고 볼륨이 적절하게 설정되어 있는지 확인하세요. 또한 SoundLink Mini가 선택한 기기와 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다.
사용 중인 기기에서도 연결 상태를 표시하므로, SoundLink Mini용 기기가 블루투스로 연결되어 적절한 음량으로 재생 중인지 확인하세요.
또 다른 문제는 기기가 블루투스 신호 범위를 벗어난 경우일 수 있습니다. 이 경우 원활한 작동을 위해 기기를 SoundLink Mini 범위 내로 옮기세요.
최후의 수단으로 SoundLink Mini를 껐다 켜보세요.
외부 기기 간섭
때때로 다른 기기들이 블루투스 신호를 방해하는 전자기 간섭을 일으킬 수 있습니다. 이러한 기기들을 SoundLink Mini 및 사용 중인 기기에서 멀리 떨어뜨려 제대로 연결되도록 하세요. 외부 간섭 기기에는 전자레인지, 무선 전화기, 네트워크 공유기, 기타 블루투스 기기 등이 포함될 수 있습니다(전부 나열한 것은 아님).
블루투스를 사용하는 다른 외부 기기가 있다면 전원을 끄거나 블루투스를 비활성화하세요.
블루투스 기기와 스피커를 페어링할 수 없음
블루투스 기기를 이 스피커와 페어링할 수 없습니다.
기기 연결 불가
SoundLink Mini에 최신 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하세요. https://www.bose.com/support.html에서 최신 업데이트를 찾을 수 있습니다. 소프트웨어가 이미 최신 상태라면 제품 초기화가 필요할 수 있습니다. 몇 가지 간단한 단계로 가능합니다:
스피커의 "음소거(mute)" 버튼을 10초 동안 길게 누르면 LED가 몇 초간 깜박이기 시작합니다.
그런 다음 전원 버튼을 눌러 SoundLink Mini를 다시 켭니다.
기기 연결 문제
많은 블루투스 기기에는 배터리 절약을 위해 블루투스 기능을 비활성화하는 옵션이 있습니다. 블루투스 기능이 켜져 있는지 확인하세요. 스피커가 블루투스 기기와 페어링된 상태라면 블루투스 기능이 켜져 있을 때 자동으로 연결되어야 합니다. Bose 제품이 자동으로 재연결되지 않으면 기기의 블루투스 목록에서 수동으로 Bose 제품을 선택하세요.
어떤 기기들은 페어링은 되지만 자동으로 연결되지는 않습니다. 기기의 페어링 목록을 확인하세요. 목록에 있다면 SoundLink Mini에 연결을 시도해 보세요.
페어링 목록에 기기가 너무 많음
그래도 해결되지 않으면 다음 간단한 단계를 따라 페어링 목록을 삭제해야 할 수도 있습니다:
스피커에서 블루투스 버튼을 약 10초간 길게 누르면 소리가 들립니다. 스피커가 메모리에서 모든 블루투스 기기를 삭제하고 다시 검색 가능한 상태가 됩니다.
기기의 블루투스 목록도 삭제하세요. 기기 제조사의 지원 페이지에서 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.
그렇지 않으면 다음 단계를 시도하여 기기를 다시 페어링해 보세요:
블루투스 기기와 스피커를 모두 켠 상태에서 스피커의 블루투스 버튼을 3초간 길게 눌러 스피커를 검색 가능한 상태로 만드세요. 블루투스 표시기가 천천히 깜박이며 스피커가 검색 준비 상태임을 나타냅니다.
기기에서 블루투스 목록을 찾아 "Bose SoundLink"를 선택하세요.
기기에서 코드를 요구하면 숫자 0000을 입력하고 확인을 누르세요. 일부 기기에서는 연결 수락을 요구할 수도 있습니다. 페어링이 완료되면 블루투스 기기가 알려줍니다. SoundLink Mini의 페어링이 완료되면 블루투스 표시기가 깜박임을 멈추고 계속 켜져 있습니다.
기기와 스피커 사이의 거리
이 시스템은 약 9m(30피트) 반경 내에서 작동하도록 설계되었습니다. 벽이나 금속과 같은 장애물이 있으면 성능이 저하될 수 있습니다. 다른 블루투스 기기의 영향을 받을 수도 있습니다. SoundLink Mini를 블루투스 기기에 더 가깝게 옮겨 보세요.
Sandra Hiller
회원 가입일: 10/17/16
37,222 평판
안내서 9개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 72,401개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 81
전체 시간: 3,648
