주요 콘텐츠로 건너뛰기
쌀이 정말로 전자 기기를 건조해 주나요?
전자 기기의 액체 침수 피해는 조리대에 묻은 팬케이크 반죽과 비슷합니다. 일요일 아침이라면 닦아내기가 비교적 쉽지만, 일요일 밤에 다 말라붙은 반죽은 사정이 다릅니다. 물이나 액체로 인한 피해도 마찬가지입니다.
폰을 쌀에 넣는 것은 아무것도 하지 않는 것과 같습니다. 단지 우리가 무언가 적극적인 조치를 취하고 있다는 ‘기분’만 들게 할 뿐입니다. 폰이 물에 닿는 순간 부식은 즉시 시작됩니다. 어떤 경우 부식은 중요한 부품을 건드리기도 하고, 어떤 경우에는 그렇지 않기도 합니다. 기기가 조리대 위에서, 쌀 봉지 안에서, 혹은 다른 어떤 곳에서 마를 때까지 폰을 켜지 않고 기다리면 운 좋게 작동할 때도 있습니다. 폰을 쌀 봉지에 넣어 두었다면 우리는 쌀이 폰을 살렸다고 ‘생각’하지만, 실제로는 그렇지 않습니다! 폰이 작동하는 것처럼 보여도 납땜 부위는 이미 산화되어 약해지고 부서지기 쉬운 상태입니다. 폰 내부에서는 부식이 계속 퍼져 나갑니다. 우리는 아무것도 해결하지 못한 채 일시적인 행운을 경험했을 뿐입니다.
침수 피해를 해결하는 진짜 비결이 무엇인지 아시나요? 말리려고 하면 안 됩니다!
쌀 없이 폰을 건조하는 방법
가장 먼저 해야 할 일은 물, 더 정확히는 물속에 있는 모든 전도성 물질을 밀어내는 것입니다. 90% 이상의 이소프로필 알코올과 칫솔을 사용하면 가장 효과적입니다. 가능한 한 빨리 기기를 열고 배터리를 분리한 뒤 닦아내세요. 마더보드 전체를 알코올에 담근 채 솔로 문지르세요. 그런 다음 건조한 후 상태를 확인해야 합니다. ‘말라붙기 전에’ 액체를 밀어내면 일요일 아침에 팬케이크 반죽을 닦아내는 것과 같은 효과를 낼 수 있습니다. 이것이 침수 피해를 위한 최선의 전략입니다.
물론 폰을 쌀에 넣어두고 싶은 유혹이 들 수도 있습니다. 혹시 모르니 괜찮을 수도 있지 않을까 하는 생각 때문이죠. 우리는 위에 설명한 번거로운 과정을 ‘피하고’ 그냥 운 좋게 해결되기를 바라고 싶어 합니다.
수리 업계의 숙련된 전문가라면 누구나 ‘쌀’이라는 단어를 듣기만 해도 눈을 굴리며 부정적인 반응을 보일 것입니다. 우리는 간절한 마음으로 쌀 봉지에 정성껏 넣어두었던 폰이나 기기를 열어본 뒤 마주하게 되는 슬픈 결과를 매일 보고 있습니다.
전 세계의 수리 전문가 여러분, 쌀 속에서 시간을 보낸 뒤 내부를 열었을 때 기기가 실제로 어떤 모습인지 사진을 공유해 주세요. 사진 한 장이 백 마디 말보다 큰 힘을 발휘합니다. 침수 피해를 입었을 때 쌀이 어떤 역할을 하는지 현실을 알리는 데 큰 도움이 될 것입니다.
이미지
jessabethany
회원 가입일: 12/02/13
30,887 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Master Techs Master Techs 회원
Community
337 회원들
안내서 8,294개를 작성함
댓글 30개
Hi, ok fair enough, but it has worked for me before . I don't open up the items, all I do is place them in the rice then place them it in direct sunlight and under the light globe. After that I open them and see how things look. In the bebops case all looked good so I fired it up.
Dave - 답글 공유
It did not work. You think it worked because you did something. You could have wrapped up your phone in Toilet paper and probably would have received the same results. Be sure to use the extra absorbancy kind. What worked was evaporation, but the corrosion will remain.
jods kin - 답글 공유
All very true. And if the loquid contained any amount of sugar, you actually need to first scrub and rince the parts with demineralized water as sugar is almost not soluble in alcohol. Then you rince with alcohol to wash out the demineralized water so it will dry properly, as it could leave moisture in small parts otherwise.
And you can check for the water marks inside. if they haven’t change color than you’re lucky and liquids most probably didn’t get in.
I saved a few devices this way (scrubbing with demineralized water and/or alcohol, not the rice). The rice is actually worst than letting it dry vertically. Depending on the rice you use, and how you put the device in, you can get rice dust particles inside the device, which will get stuck to the water droplets, and potentially burn up when you power on the device depending on where the are.
But like you said, scrubbing still is not magic, if you waited too long, tried to turn on your devices, or dropped it in some peculiar mix, no amount of scrubbing will do. I once forgot an iPhone 5 in the washing machine, turned on (sleep mode). Let’s just say the full cycle with soap, banging, spinning (too make sure everything got real wet. Let’s just say that one never walked again. Who knew metal could get so green so fast…
Olivier Gagnon - 답글 공유
Almost every time we have had a customer bring a phone that has been in contact with rice, there is a piece stuck in the charge port and the headphone jack. So even if rice was able to dry your phone, you are possible damaging your phone by introducing foreign objects into the exposed ports.
Damon - 답글 공유
Just thinking about the amount of dust in rice makes me cringe when a person says that they put their phone in rice
clifpip - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 141
지난 30일: 658
전체 시간: 247,759
