주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
브러시 바 회전 문제
느슨해진 패스너
카본 파이버 툴 내부에는 자물쇠 모양으로 표시된 패스너가 있으며, 이는 시간이 지나고 많이 사용하게 되면 느슨해질 수 있습니다. 자물쇠를 다시 고정하려면 브러시 바 교체 안내서를 따라 진행하고, 동전이나 적절한 도구를 사용하여 자물쇠 모양으로 표시된 잠금 장치를 조이세요.
브러시 바 막힘
카본 파이버 툴 내부의 브러시 바를 교체하거나 청소하려면: Dyson 고객 지원
미니 모터 툴 내부의 브러시 바를 교체하거나 청소하려면: Dyson 고객 지원
기기에 LED 표시등이 켜짐
파란색 표시등 깜박임
이 표시등은 Dyson 청소기의 배터리 잔량이 부족함을 의미합니다.
파란색 표시등 빠르게 깜박임
전원이 없거나 필터 막힘과 같은 일시적인 결함이 있음을 나타냅니다. Dyson 청소기를 정밀 청소해 보세요: Dyson 청소기 정밀 청소 방법
주황색 표시등
전원이 없거나, 기기가 과열되었거나 너무 낮은 온도에서 작동하는 등의 일시적인 결함이 있음을 나타냅니다.
빨간색 표시등 깜박임
빨간색 표시등이 깜박이면 청소기에 더 심각한 문제가 있어 수리가 필요함을 나타냅니다. Dyson 청소기의 문제점을 확인하거나 추가 도움이 필요하면 Dyson 고객 지원 센터(1 (844) 679-1647)로 전화하세요.
Dyson LED 표시등에 대한 추가 정보: Dyson 고객 지원
사용 중 전원이 꺼짐
필터 막힘
큰 이물질이 툴이나 노즐을 막으면 청소기가 자동으로 꺼질 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 이물질을 제거하거나 필터를 세척하세요. 추가 정보는 여기를 참고하세요: 이물질 제거 및 필터 청소
표시등 깜박임
표시등이 깜박이면 기기에 문제가 발생한 것이며 이로 인해 청소기가 꺼질 수 있습니다. 문제를 해결하려면 "기기에 LED 표시등이 켜짐" 섹션을 참고하거나 Dyson 고객 지원 센터(1 (844) 679-1647)로 전화하세요.
흡입력이 현저히 떨어짐
필터 내부 막힘
필터가 막혔다면 청소를 위해 Dyson V6 Motorhead의 일부를 분해해야 합니다.
브러시 바 교체
기기 과열
최대 모드 과다 사용
배터리가 방전될 때까지 최대 모드로 기기를 사용하면 주황색 LED가 깜박이며, 이는 충전 전에 기기가 식을 시간이 필요함을 나타냅니다.
Mark Sunga
회원 가입일: 01/25/17
199 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 회원
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 129개
Brush Bar will not rotate.
Paul Calvert - 답글 공유
Brush Bar will not rotate at all.
What does it mean when the Dyson V6 Motörhead + pulsates on and off six times, and again when you push the on button again, over and over?
George Williams - 답글 공유
Hi, this happens when the machine senses it cannot pull enough air through the machine.
Usually it's because the filter is not clean enough. To check if it's the filter then take the filter out and try switching machine on. If it now works then the problem is the filter. Wash the filter by outing it in your washing machine. Rinsing it under the tap is not sufficient enough and leaves it soaked in water. The washing machine method leaves it almost dry and it smells nice too. NB - Dyson won't tell you this for fear of damage occurring to your washing machine. No damage will occur.
Dyson Solutions - 답글 공유
Good gouge. Mine was doing the same thing, but it was the flapper valve stuck shut, some cat hair and debris had gotten lodged. But once I knew I was looking for a clog it was a quick find, thanks!
Kent Nichols - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 76
전체 시간: 388,825
