주요 콘텐츠로 건너뛰기
버너는 모든 조리를 가능하게 하는 가열 부품입니다. 버너가 오래되어 마모되면 여러 가지 문제가 발생하여 완전히 고장 날 수 있습니다. 또한, 버너로 향하는 전력 공급이 중간에 끊겼을 수도 있습니다.
전기 레인지의 버너가 고장 나면 매우 성가시지만, 버너 고장의 원인을 찾아 해결하는 것은 간단합니다. 멀티미터와 몇 가지 간단한 도구를 사용하여 아래의 해결 단계를 차례대로 따라 해 보세요.
느슨한 버너
버너 위에 냄비나 프라이팬을 올려놓으면 가열 부품이 좌우로 흔들릴 수 있습니다. 이로 인해 버너와 소켓 사이의 연결이 느슨해져 간헐적인 작동 불량, 단락, 음식물로 인한 오염이 발생할 수 있습니다.
이미지
이미지
가장 먼저 버너를 분리하여 다시 장착해 보세요.
  • 살짝 들어 올려 당기는 방식으로 소켓에서 버너를 분리하세요.
  • 버너를 분리한 상태에서 끝부분의 단자를 살펴보고 탄소 같은 이물질이 쌓였는지 확인하세요. 고운 사포나 헝겊, 접점 부활제를 사용하여 닦아내세요. 연마용 주방 패드를 사용해도 됩니다. 단자가 흠집이 나거나 손상되었다면 가열 부품을 교체하는 것이 가장 좋습니다.
  • 그을음이 과도하게 쌓여 있다면 소켓이 마모되었을 가능성이 크므로 교체가 필요합니다.
  • 단자의 위치를 맞추어 버너를 소켓에 다시 삽입하세요. 평평하게 안착되었는지 확인하세요.
  • 소켓의 단자가 느슨한가요? 전원 플러그를 구부리듯이 단자를 살짝 구부려 보세요. 이는 버너 소켓이 마모되고 있다는 신호일 수 있으므로 교체를 준비하세요.
평판형 전기 레인지를 사용 중이거나 여전히 버너가 작동하지 않는다면 다음 수리 단계로 넘어가세요.
결함이 있는 버너
가열 부품은 갑자기 고장 나거나 열악한 환경에서 장기간 사용한 후에 고장 날 수 있습니다.
  • 버너에 기포, 균열 또는 변색이 있는지 육안으로 확인하세요.
  • 버너를 분리하세요. 멀티미터를 사용하여 가열 부품의 저항(Ω)을 테스트하세요. 저항값은 약 20~45Ω이어야 하며, OL로 표시되면 부품을 교체하세요.
  • 평판형 레인지의 경우, 필립스 비트로 패스너를 풀어야 하며 유리 패널을 들어 올려야 합니다. 그러면 버너가 금속 브래킷에 부착되어 있으며, 이 브래킷도 분리해야 합니다.
결함이 있는 소켓, 배선 또는 스위치
소켓, 배선 또는 스위치가 문제인지(버너가 아님) 확인하는 쉬운 방법은 정상적으로 작동하는 가열 부품을 문제가 있는 소켓 위치로 교체해보는 것입니다. 이 방법은 두 버너의 크기가 같을 때 가장 효과적입니다.
  • 위의 절차를 따라 두 개의 버너 부품을 분리하세요.
  • 부품을 서로 교체하고 스위치를 켜서 버너를 테스트하세요.
정상인 부품으로 교체해도 가열되지 않는다면 소켓이나 스위치에 문제가 있는 것입니다. 레인지의 플러그를 뽑거나 차단기를 끄고, 모든 부품이 충분히 식었는지 확인하세요.
버너의 단자에 그을음이 쌓여 있었다면 소켓이 원인일 가능성이 크므로 교체를 고려하세요. 그 외 소켓 결함을 나타내는 신호로는 배선이 타거나 느슨해진 경우가 있는데, 이는 소켓의 불량한 연결로 인해 발생하는 열이 배선에 영향을 주기 때문입니다.
일반적인 소켓 키트는 두 종류가 있습니다.
  • 하나는 긴 배선이 포함되어 있어 기존 배선 대신 설치하는 방식입니다.
  • 다른 하나(압착 키트)는 새 소켓의 리드선을 기존 배선에 이어 붙이는 방식입니다.
소켓에 이상이 없다면 멀티미터를 사용하여 스위치를 테스트하세요. 일반적으로 스위치에 접근하려면 후면 패널을 제거해야 합니다. 후면 패널을 제거하기 전에 플러그가 뽑혀 있는지 또는 차단기가 꺼져 있는지 확인하세요.
이미지
  • 스위치가 켜진 상태에서 L1과 H1, L2와 H2 사이의 도통 여부를 확인하세요.
  • 멀티미터는 0~1Ω 사이의 값을 나타내야 합니다. 그렇지 않으면 스위치를 교체하세요.
관련 페이지
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 22
지난 7일: 155
지난 30일: 666
전체 시간: 15,361
