주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
레이저 프로젝터가 초점을 맞추지 못함
벽에 투사된 데이터가 흐릿합니다.
렌즈 파손
프로젝터를 벽면으로 향하게 하세요. 레이저 프로젝터를 켜고 벽에 빨간색 레이저가 투사되는지 확인하세요. 초점 테스트를 위해 초점 조절 기어를 천천히 돌리세요. 기어를 돌리는 동안 벽에 투사된 이미지의 선명도가 변하는지 확인하세요. 선명도에 차이가 없다면 렌즈가 파손된 것입니다. 이 문제를 해결하려면 다음 안내서를 따라 파손된 렌즈를 새 것으로 교체할 수 있습니다.
디스플레이를 읽기 어려움
디스플레이의 일부가 제대로 작동하지 않습니다. 숫자를 읽기 어렵게 만들거나 기능이 켜져 있는지 꺼져 있는지 알 수 없게 만드는 표시등이 누락되었습니다.
디스플레이 스크린 LED 누락
알람 시계를 연결하세요. 사용 설명서의 지침에 따라 시간을 설정하세요. 각 부품의 숫자를 하나씩 넘겨가며 확인하세요. 디스플레이를 관찰하여 모든 숫자 조각이 켜지는지 확인하세요. 켜져야 할 때 켜지지 않는 부분을 기록해 두세요. 모든 숫자 LED가 켜진다면 디스플레이 빛을 개별적으로 표시하는 다른 버튼을 각각 클릭해 보세요. 작동 여부를 확인하세요. 모든 표시등이 켜지지만 일부가 깜박인다면 연결 불량일 수 있습니다. 모두 작동하지 않는다면 다음 안내서를 사용하여 디스플레이 스크린을 새 것으로 교체할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 바로 아래에 있는 "연결 불량" 안내서를 참조하세요.
스크린 깜박임
알람 시계의 전원을 켜고 연결한 상태에서 부드럽게 흔들어 보아 켜지지 않던 표시등이 잠시라도 켜지는지 확인하세요. 켜진다면 디스플레이 교체 안내서를 따라 기기를 열고 배선이 확실하게 연결되어 있는지 확인하고, 스크린과 전원 공급원 사이의 연결을 점검하세요. 켜지지 않는다면 디스플레이 보드 불량일 수 있으며, 다음 안내서에 따라 교체할 수 있습니다.
기기 USB 어댑터가 작동하지 않음
시계의 USB 포트에 연결해도 외부 기기가 충전되지 않습니다.
어댑터가 전혀 작동하지 않음
충전하려는 기기가 켜지지 않는다면 기기 배터리가 방전되었는지 확인하세요. 그런 다음 기기를 라디오의 USB 어댑터에 연결하여 충전되는지 확인하세요. 충전되지 않는다면 다른 충전 케이블을 사용하여 기기를 연결해 보고 충전 케이블 자체에 문제가 있는지 확인하세요. 기기가 충전된다면 기존 충전 케이블을 교체하세요. 충전되지 않는다면 기기를 벽면 충전기에 연결해 보세요. 이렇게 해서 기기가 충전된다면 USB 어댑터에 문제가 있는 것이며, 다음 안내서에 따라 교체할 수 있습니다.
어댑터가 간헐적으로 작동함
케이블을 USB 포트에 꽂고 기기가 정상적으로 충전되는지 확인하세요. 기기를 장시간 충전한 후에도 배터리 잔량이 낮게 유지된다면 배터리가 비정상적으로 충전되고 있을 가능성이 있으므로, 다음 안내서에 따라 USB 포트를 교체해야 합니다.
케이블을 특정 방향으로 눌러야만 기기가 충전된다면 USB 포트 불량이므로 다음 안내서에 따라 교체할 수 있습니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
라디오나 알람 모두 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
낮은 볼륨
라디오를 켜고 볼륨이 최대로 설정되어 있는지 확인하세요. 치익 하는 소리가 들린다면 스피커는 정상입니다. 라디오 관련 문제는 아래 내용을 참조하여 추가 정보를 확인하세요. 하지만 아무런 소리도 들리지 않는다면 이 페이지를 계속 읽어 보세요.
스피커가 헐겁고 연결되지 않음
라디오와 시계 모두의 배선 연결 상태를 확인하세요. 스피커에서 분리된 배선이 발견되면 스피커 안내서를 따라 배선을 스피커에 다시 연결하세요. 모든 배선 연결이 정상으로 보인다면 스피커가 손상되었을 가능성이 높으며 교체가 필요할 수 있습니다. 다음 안내서를 참조하세요.
라디오가 작동하지 않음
아무 소리도 들리지 않거나 라디오 채널이 잡히지 않습니다.
라디오에 전원이 공급되지 않음
라디오가 어댑터로부터 전원을 제대로 공급받고 있는지 확인하세요. 이를 테스트하려면 전원에 연결된 상태에서 라디오와 독립적인 Electrohome의 다른 기능을 사용하여 작동 여부를 확인하세요. 기기에 전원이 공급되고 있다면, 라디오 플러그를 뽑은 상태에서 라디오 안내서를 따라 메인 전원 공급선과 라디오 사이의 내부 배선 연결을 점검하세요. 모든 배선이 연결되어 있다면 다른 확인 방법을 계속 읽어 보세요.
안테나가 손상되었을 수 있음
안테나 또는 페라이트 로드의 연결 상태를 확인하세요. 매달려 있는 안테나 케이블이 있을 수 있으니 제자리에 잘 연결되어 있는지 확인하세요.
라디오가 스피커를 통해 소리를 출력하지 않음
'스피커에서 소리가 나지 않음' 문제를 여기에서 확인하세요.
Sohail Khatri
회원 가입일: 02/16/16
201 평판
안내서 2개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 회원
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
The time displays on for a moment on the main screen then shuts off almost like a screen saver would do. If I push any button the time reappears but only for about a minute. Any idea what I can do to fix this?
SAJ - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 22
지난 30일: 48
전체 시간: 2,950
