주요 콘텐츠로 건너뛰기
인쇄 품질 저하
문서의 일부 또는 전체가 페이지에 인쇄되지 않음
이 문제는 왼쪽 가장자리 가이드가 잘못 조정되었을 때 발생할 수 있습니다. 왼쪽 가장자리 가이드를 용지의 왼쪽 끝에 맞추되, 너무 꽉 조이지 않도록 하세요. 사진을 인쇄할 때는 용지의 인쇄 면이 위를 향하도록 하세요. 인쇄 면은 일반적으로 더 희고 밝습니다.
왜곡, 밴딩 또는 색상 혼합
프린터 헤드가 오염되었을 수 있습니다. 프린터에는 자체 청소 기능이 있으며, 청소 후에는 문제가 해결될 것입니다. 프린터가 켜져 있고, 인쇄 중이 아니며, 잉크가 충분한지(빨간색 잉크 표시 등이 꺼져 있는지) 확인하세요. 잉크 버튼을 약 3초간 길게 눌러 청소를 시작하세요. 약 2분 정도 소요됩니다.
잉크 부족
인쇄물이 흐릿하거나 특정 색상이 빠져 있다면 카트리지의 토너 수준이 낮다는 신호일 수 있습니다. 카트리지를 교체하면 이 문제가 해결됩니다. 잉크 카트리지 교체 안내서를 참고하세요.
구성품 오염
일관된 인쇄 품질을 유지하려면 프린터를 주기적으로 청소해야 합니다. 먼지나 잉크 얼룩을 가볍게 청소하면 문제를 해결할 수 있습니다. 프린터 청소 안내서를 확인하세요.
소프트웨어 또는 연결 문제
드라이버가 최신 버전인지 확인하고 외부 연결 상태를 점검하세요. 다른 프로그램에서 인쇄를 시도해 보세요. 드라이버 업데이트는 소프트웨어 섹션을 참조하세요.
프린터 헤드 오염 또는 손상
청소 후에도 큰 잉크 얼룩, 색상 누락, 색상 혼합 또는 왜곡이 나타난다면 프린터 헤드가 손상되었거나 심하게 오염되었을 수 있습니다. 프린터 헤드 분리 안내서를 따르세요.
프린터 걸림
용지 걸림
용지가 프린터 내부에 끼여 나오지 않는 상태입니다. 용지를 제거하면 이 문제가 해결됩니다. 용지 걸림 안내서를 참고하세요.
반복적인 용지 걸림
용지 배출(EJ) 프레임 어셈블리가 손상되어 용지 배출 기능이 실패할 수 있습니다. 손상 여부를 확인하고 용지 배출(EJ) 프레임 어셈블리 교체 안내서에 따라 프레임 어셈블리를 교체하세요.
표시 등
빨간색 용지 표시 등 켜짐 및 녹색 전원 표시 등 깜빡임
용지에 인쇄 중이라면 용지가 부족한 상태입니다. 용지를 다시 넣고 용지 버튼을 눌러 인쇄를 재개하세요.
CD/DVD에 인쇄 중이라면 CD/DVD 트레이가 삽입되지 않은 상태입니다. CD/DVD 트레이를 삽입한 후 용지 버튼을 누르세요.
빨간색 용지 표시 등 및 녹색 전원 표시 등 깜빡임
용지에 인쇄 중이라면 용지 걸림이 발생한 상태입니다. 용지 버튼을 눌러 용지를 배출하세요. 작동하지 않으면 용지 걸림 안내서를 따라 해결하세요.
CD/DVD에 인쇄 중이라면 트레이가 배출되지 않은 상태입니다. 트레이를 당겨 빼낸 후 용지 버튼을 누르세요.
빨간색 잉크 표시 등 깜빡임
잉크 카트리지가 거의 소모되었습니다. 어떤 카트리지를 교체해야 하는지 확인하세요.
빨간색 잉크 표시 등 켜짐 및 녹색 전원 표시 등 켜짐
잉크 카트리지가 완전히 소모되었습니다. 잉크 카트리지 안내서를 따라 교체하세요.
드라이버/소프트웨어
드라이버 또는 소프트웨어 누락
최신 드라이버 및 소프트웨어를 다운로드하려면 Epson Stylus Photo 1400 페이지를 방문하세요.
소프트웨어
프린터 소프트웨어는 각 카트리지의 잉크 잔량 확인, 자동 청소 실행(프린터의 잉크 버튼을 길게 누르는 것과 동일), 프린트 노즐 정렬 기능을 제공합니다. 소프트웨어는 일반적으로 컴퓨터 제어판의 프린터 섹션에 위치해 있습니다. Epson Stylus Photo 1400 페이지에서 최신 소프트웨어를 다운로드했는지 확인하세요.
You Qing Mei
회원 가입일: 10/12/11
124 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-11, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-11, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S17G11
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 15개
No one seems to ask this question: Why won't the CD tray insert into my Epson 1400? I followed instructions but it stops solid about halfway in before the arrows line up. I really need this thing to work!
techno17 - 답글 공유
Why would my epson photo stylus printer 1400 keep getting an error saying that the cd print tray needs to be removed before I can print on paper when the tray is not even inserted. It can run the paper thru and eject it, but it won’t print because of the above error. I have tried inserting and opening the folding up paper holder for your printed papers.
Char- Deerborn - 답글 공유
How can I move the printer carriage to the left? It does not need ink, there is no red light, but I need to move it from the right to the middle for cleaning. Thank you
shiloarts - 답글 공유
Press the Ink button and wait a few seconds. Press it a second time. This works for me.
David Greene - 답글 공유
No cd tray but won’t print
Dennis Eros - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 18
지난 30일: 64
전체 시간: 30,224
