주요 콘텐츠로 건너뛰기
Precision Screwdriver Bits/정밀 스크루드라이버 비트
이미지
올바른 스크루드라이버없이 나사를 빼는 것은 매우 어렵습니다. 자사의 Essential Electronics Toolkit/필수 전자 제품 툴킷은 특수 Pentalobe/펜타로브, Torx Security/톡스 시큐리티 및 Tri-Point/트라이-포인트 비트를 비롯하여 16가지 비트-표준 Philips/필립스 십자, Torx/톡스 및 납작머리 비트를 포함하고 있습니다. 이 툴킷은 당연히 적합한 비트 드라이버 핸들도 포함하고 있습니다. 자사의 스크루드라이버 모범 사용 안내서에서 유용한 팁을 살펴보십시오.
Spudger/스퍼저
이미지
이 도구는 검은색 막대기처럼 생겼습니다—사실—Apple 직원들이 그렇게 불렀습니다. 검은 막대기라고부르는 것이 매우 독창적이지 않기 때문에 우리는 더 나은 이름을 선택하였습니다: spudger/스퍼저. 자사의 툴킷에 포함된 다목적 도구 중 하나입니다. 편평한 끝은 비집고 분리할 때 사용되며 뾰족한 끝은 캐고 찌르기에 좋습니다. 스퍼저는 ESD-안전성으로 인하여 납작머리 스크루드라이버 대신 커넥터 및 회로 보드 주변에서 사용해야 하는 비집기 도구입니다.
iFixit Opening Tool/여는 도구
이미지
섬세한 iFixit opening tools/여는 도구는 스퍼저의 사촌급 도구 입니다. 푸른색의 아름다운 iFixit opening tools/여는 도구는 특히 기기를 긁거나 부술 염려가 있을 때 사용하기 적합한 도구입니다. 원래 단단히 붙어있고 긁기 쉬운 외관 케이스의 iPod를 위하여 제작되었으며 기기에 상처를 입히는 대신 스스로 마멸되는 유용한 도구입니다. 스퍼저 같은 iFixit opening tools/여는 도구는 ESD로 부터 안전하며 케이블 및 ZIF 커넥터 분리용으로 승인을 받은 제품입니다.
iFixit Opening Picks/여는 픽
이미지
기기를 비집어 열어야 할 때 iFixit 여는 도구로 열 수 없다면 iFixit opening picks/여는 픽을 기기 가장자리에 집어넣어 여는 속도를 빠르게 할 수 있습니다. iFixit 여는 픽은 디스플레이와 스크린을 비집어 여는데 매우 유용합니다.
Jimmy/지미
이미지
다수의 표준 여는 도구를 사용하여 기기 속으로 끼어들 수 없는 경우, 친구에게 전화해야 할 시간입니다. 그 친구의 이름은 Jimmy/지미입니다. 지미의 유연한 칼날은 견고한 기기의 좁은 틈 사이로 들어가며, 인체공학적 손잡이는 기기를 쉽게 "Jimmy/지미"하여 열 수 있게 합니다. Spudgers/스퍼저 및 iFixit 여는 도구는 부드러운 재질로되어 있으며 외관을 손상시킬 가능성이 적습니다—하지만 모든 것이 실패하면, Jimmy/지미가 해결사입니다.
Precision Tweezers/정밀 핀셋
이미지
이유가 무엇이든, 어떤 기기는 분리되는 것을 좋아하지 않습니다. 꾸준히 수리광들을 성가시게하는 문제이기도 합니다. 다행히, 기기가 작고 접근하기 어려운 부품으로 우리를 힘들게 할 수는 있지만 핀셋은 작은 부품을 분리할 때 매우 유용합니다. 조심하세요! 아주 날카롭습니다.
Suction Handle/흡입 손잡이
이미지
직경 45mm (1.875인치) 경량급 접히는 플라스틱 손잡이 흡입 컵은 휴대폰 및 태블릿 유리 패널을 떼어낼 때 사용합니다.
The Case/케이스
이미지
열기 쉬운 자성 케이스의 뚜껑은 빌트인 분류 트레이로 사용됩니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 1개
Hello
Can u recommend which tool helps to unplug a battery plug from its base on circuit board ? I tried pulling it and the base got detached from the circuit board 😵‍💫🫣😢 also is there a way to solder the base back to circuit board ? I discovered I do not need to replace battery since the ring charger works fine. Logi circle 2 security camera purchased 2014 thanks Susan
Susan Kippen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 58
지난 30일: 346
전체 시간: 12,322
