주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Flydigi Apex 5를 PC나 다른 기기에 USB-C로 연결했음에도 기기에 연결되지 않거나 컨트롤러로 인식되지 않는 경우, 이 페이지에서 해결 방법을 확인해 보세요.
충전되지 않음
Flydigi Apex 5를 다른 기기에 연결했을 때 LED와 디스플레이 화면이 켜지지 않는다면, 제대로 충전되고 있지 않을 수 있습니다. 전원이 공급되지 않으면 다른 기기에서 인식할 수 없습니다. 이 경우, 우선 Flydigi Apex 5 충전 문제 문제해결 페이지를 참고하세요.
잘못된 입력 모드
다양한 기기에 연결하기 위해 컨트롤러의 입력 모드를 전환할 수 있습니다. 연결하려는 기기에 맞게 입력 모드가 올바르게 설정되어 있지 않으면 연결 문제가 발생할 수 있습니다. Flydigi 로고 모양의 버튼을 길게 눌러 LCD 화면에 기기 메뉴가 나타나면 입력 모드를 변경하세요. 메뉴에서 연결(Connect) 탭으로 이동하여 올바른 기기 모드로 변경하세요.
드라이버 구버전
컨트롤러가 컴퓨터에 성공적으로 연결되었으나 키보드 등 컨트롤러가 아닌 다른 기기로 인식된다면, 컴퓨터의 드라이버가 구버전일 가능성이 높습니다. 적절한 드라이버가 없는 컴퓨터는 컨트롤러와 제대로 통신할 수 없습니다. Windows 기반이 아닌 기기에서 컨트롤러를 잘못 인식할 가능성이 더 높습니다. 컴퓨터의 운영 체제를 최신 버전으로 업데이트하여 문제를 해결하세요.
펌웨어 구버전
컨트롤러가 일부 기기에는 성공적으로 연결되고 인식되지만 다른 기기에서는 그렇지 않다면, 컨트롤러의 펌웨어가 구버전일 수 있습니다. 펌웨어 업데이트를 확인하려면 Flydigi 공식 웹사이트로 이동하여 컨트롤러를 연결할 수 있는 기기에 Flydigi Space Station 소프트웨어 v4.x 버전을 다운로드하세요. 해당 기기에 컨트롤러를 연결하고 Space Station 프로그램을 실행하세요. 화면 오른쪽 상단의 설정(톱니바퀴) 아이콘 옆에 있는 컨트롤러 모양 아이콘을 클릭하여 펌웨어 다운로드 탭으로 이동할 수 있습니다.
USB-C 케이블 불량
USB-C 케이블은 구부리거나 포트에 반복적으로 꽂고 빼는 등 자주 사용하면 마모되기 쉽습니다. 다음과 같은 경우 마모된 USB-C 케이블이 문제일 수 있습니다:
  • USB 케이블이 컨트롤러 이외의 다른 기기를 연결할 때도 제대로 작동하지 않는 경우.
  • 케이블의 USB-A 끝부분을 다른 기기의 포트에 연결해도 문제가 해결되지 않는 경우.
  • Flydigi Apex 5를 처음 연결하거나 케이블을 움직일 때 컴퓨터에서 일시적으로 인식되는 경우. 주의할 점은 모든 손상된 케이블에서 이런 증상이 나타나는 것은 아니며, 케이블을 흔들면 컨트롤러의 USB-C 포트가 손상될 수 있으므로 이런 방식으로 무리하게 다시 연결을 시도해서는 안 됩니다.
이 문제를 해결하려면 기존 USB-C 케이블을 전원 및 데이터 전송을 지원하는 표준 USB-C to USB-C 또는 USB-C to USB-A 케이블로 교체하세요.
USB-C 포트 불량
USB-C 케이블을 교체해도 연결 문제가 해결되지 않는다면 컨트롤러 자체의 USB-C 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 이쑤시개나 압축 공기를 사용하여 포트 내부의 먼지나 이물질을 청소하여 외부에서 포트를 수리해 보세요.
납땜 없이 USB-C 포트를 교체하려면 Flydigi Apex 5 USB-C 도터보드 교체 안내서를 따르세요.
Logan Krohn
회원 가입일: 03/10/26
119 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 46
지난 30일: 216
전체 시간: 1,100
