학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Flydigi Vader 5 Pro 전원 켜지지 않음
전원 켜기 절차를 수행했음에도 Flydigi Vader 5 Pro의 전원이 켜지지 않습니다. 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 문제해결 방법을 소개합니다.
정상적으로 전원이 켜지지 않을 때
중앙 버튼만 누르고 기기가 켜지지 않아 실망하는 경우가 종종 있습니다.
- 이를 방지하려면 올바른 전원 켜기 절차를 알고 있는지 확인하세요. Flydigi Vader 5 Pro의 전원을 켜려면 표시 등이 켜질 때까지 중앙 버튼을 길게 누르세요.
방전된 배터리
기기의 배터리가 방전되어 다시 사용하기 전에 충전이 필요할 수 있습니다.
- 제공된 USB-C 충전 케이블을 사용하여 약 2~3시간 동안 충전해 보세요. 컨트롤러 하단의 LED 표시 등이 빨간색으로 빛나면 충전 중임을, 녹색으로 빛나면 배터리가 완충되었음을 나타냅니다.
결함이 있는 배터리
Flydigi Vader 5 Pro의 전원이 켜지지 않는 근본적인 원인은 배터리 결함으로 인해 컨트롤러의 배터리가 방전되는 것일 수 있습니다. 이것이 컨트롤러가 작동하지 않는 원인일 수 있습니다.
- 이 문제를 해결하려면 배터리 전체를 교체해야 합니다.
- 배터리를 충전하는 것으로는 이 문제가 해결되지 않습니다.
- 배터리를 교체하려면 배터리 교체 안내서를 따르세요.
기기 응답 없음
Flydigi Space Station 소프트웨어 내에서 전원 표시 및 지능형 시작 옵션을 사용하는 동안, 사용자는 컨트롤러가 반응하거나 불이 들어오지 않는 펌웨어 관련 "기기 응답 없음" 잠김 현상이 발생할 수 있다고 보고합니다.
- 이 문제를 해결하려면 컨트롤러를 스스로 방전시키거나, 컨트롤러를 분해하여 배터리 플러그를 몇 초 동안 뽑았다가 다시 꽂으세요.
- 옵션 버튼, 시작 버튼, 홈 버튼을 동시에 5초 동안 진동이 느껴질 때까지 길게 누르는 강제 재설정을 시도해 볼 수도 있습니다.
사용자들의 추가적인 지침은 다음을 확인하세요:
Vader 5 Pro "기기 응답 없음" 버그 및 잠재적 해결 방법 : r/Controller
외부 손상
기기 전원이 켜지지 않게 만드는 외부 손상이 있는지 확인하세요.
- 중앙 버튼이 제대로 작동하는지, 그리고 기기 전원이 켜지지 않게 하는 물리적인 외부 손상은 없는지 확인하세요.
댓글 0개
