주요 콘텐츠로 건너뛰기
Frigidaire 냉장고에서 얼음이 더 이상 만들어지지 않지만, 급수기(디스펜서)는 여전히 작동하거나(혹은 아주 느리게 작동하는 경우) 너무 걱정하지 마세요! 이는 흔한 문제입니다. 제빙기를 다시 정상으로 되돌릴 수 있는 가장 일반적인 근본 원인과 해결 방법을 확인해 보세요.
제빙기 교체가 필요하다면 iFixit에서 제공하는 다양한 제빙기 어셈블리를 확인하세요.
Ice-Maker Repair Toolkit
제빙기 스위치가 꺼짐
냉장고 제빙기가 작동하지 않으면 제빙기 스위치를 확인하세요. 이 스위치는 실수로 꺼지는 경우가 많습니다. 스위치가 켜져 있는데도 제빙기가 작동하지 않는다면, 멀티미터를 사용하여 스위치의 도통 상태를 확인하세요. 필요한 경우 교체하세요.
냉동고 온도가 화씨 10도(섭씨 -12도) 이상임
제빙기가 작동을 멈추면 항상 냉동고 온도를 확인하세요. 냉동고 온도가 화씨 10도(섭씨 -12도) 이상이면 제빙기가 제대로 작동하지 않습니다. 냉동고 온도를 화씨 0도에서 5도(섭씨 -18도에서 -15도) 사이로 설정했을 때 가장 잘 작동합니다. 냉동고 온도가 너무 높다면 응축기 코일이 깨끗한지, 응축기 팬이 응축기와 압축기를 냉각하기 위해 제대로 작동하고 있는지 확인하세요. 증발기 코일에 성에가 끼었는지 점검하세요. 성에가 너무 많이 쌓이면 공기가 코일을 통과하여 순환할 수 없으므로 제상 장치에 결함이 있는지 확인해야 합니다.
도어 실 결함
온도가 불안정한 또 다른 이유는 도어 실(고무 패킹) 결함 때문일 수 있습니다. 도어 실이 밀착되지 않으면 따뜻한 공기가 냉장실 도어로 스며들어 온도가 불안정해집니다. 온도 센서가 따뜻한 공기를 감지하면 컨트롤러는 신선 식품 보관을 위한 적정 온도인 37도(섭씨 약 3도)를 유지하기 위해 압축기를 과도하게 작동시킵니다. 이 과도한 냉각으로 인해 냉동고 온도가 영하 훨씬 아래로 떨어지게 되며, 이로 인해 제빙기에 물을 공급하는 급수관 끝부분이 얼어버릴 수 있습니다.
도어가 제대로 밀착되고 닫히려면 도어가 스스로 닫히는 구조여야 하며, 도어 자체의 무게가 실 밀착을 유지하는 데 도움이 되어야 한다는 점을 명심하세요. 냉장고를 살짝 뒤로 기울이려면 레벨링 롤러나 다리를 조정해야 합니다. 제대로 밀착되면 24시간 이내에 제상 주기가 급수관의 얼음을 녹여 얼음 생성이 시작됩니다.
정수 필터 막힘
냉장고 제빙기가 작동하지 않는다면 정수 필터가 막혔을 수 있습니다. 정수 필터를 교체해 보세요.
낮은 수압
그래도 제빙기가 작동하지 않는다면 가정 내 수압이 너무 낮을 수 있습니다. 제빙기에 물을 공급하는 급수 밸브는 최소 20 psi의 수압에서 작동하도록 설계되었습니다.
도어 스위치 결함
냉장고 제빙기가 작동하지 않으면 도어 스위치에 결함이 있을 수 있습니다. 냉동고 도어가 열리면 냉동고 도어 스위치는 냉동고 내부 조명을 켜고, 제빙기와 디스펜서를 끄는 두 가지 역할을 합니다. 도어 스위치가 고장 나면 디스펜서가 작동하지 않습니다. 멀티미터를 사용하여 스위치의 도통 상태를 확인할 수 있습니다. 도통이 확인되지 않으면 교체해야 합니다.
급수 밸브 결함
온도는 정상인데 제빙기가 작동하지 않는다면 급수 밸브에 결함이 있을 수 있습니다. 급수 밸브는 전기적으로 제어되는 기계식 밸브로, 열리면서 디스펜서와 제빙기에 물을 공급합니다. 급수 밸브에 결함이 있거나 수압이 불충분하면 물이 흐를 수 없습니다. 결과적으로 제빙기가 얼음을 만들지 못하게 됩니다.
밸브가 제대로 작동하려면 최소 20 psi의 압력이 필요합니다. 밸브로 공급되는 수압이 최소 20 psi인지 확인하세요. 수압이 충분하다면 멀티미터를 사용하여 급수 밸브에 전원(도통)이 들어오는지 확인하세요. 급수 밸브에 충분한 수압이 있고 전원도 공급되는데 제빙기에 물이 채워지지 않는다면, 급수 밸브를 교체하세요.
제빙기 어셈블리 결함
제빙기가 작동하지 않는다면 제빙기 어셈블리 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 제빙기의 제어 모듈 내에는 고장 날 수 있는 여러 부품이 있으며, 대부분은 별도로 판매되지 않습니다. 또한 제빙기는 수명이 비교적 짧아 수리할 가치가 없을 수도 있습니다. 급수 밸브나 차단 암과 같은 다른 간단한 부품에 문제가 없으며, 남은 문제가 제빙기 자체뿐이라면 제빙기 어셈블리로 교체하세요.
사이클링 온도계 결함
이 온도계는 제빙기 내부의 온도를 모니터링하여 얼음 생성에 적절한 수준을 결정하고 제빙기를 주기적으로 켜고 끕니다. 얼음 생성이 간헐적이거나 얼음 생성 주기가 작동하지 않는다면, 이 부품을 테스트해 볼 필요가 있습니다.
  • 제빙기를 분리한 후, 제어 헤드 유닛을 제거하세요.
  • 유닛 뒷면에서 온도계 핀을 찾을 수 있습니다.
  • 온도계가 문제인지 확인하려면 멀티미터를 사용하여 도통 테스트를 수행해야 합니다. 상온에서 온도계를 테스트하면 0Ω이 측정되어야 합니다.
  • 온도계를 냉동고에 몇 시간 동안 넣어둔 후 테스트하면 다른 값이 측정됩니다. 화씨 16도(섭씨 -9도)에서 화씨 -4도(섭씨 -20도) 사이에서는 온도계가 OL 또는 오픈 루프 값을 나타냅니다.
  • 온도계가 이와 같이 작동하지 않으면 교체해야 합니다.
얼음 레벨 컨트롤 보드
제빙기가 작동하지 않는다면 얼음 레벨 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 냉장고에는 아이스 버킷의 얼음 양을 감지하기 위한 적외선 빔이 장착되어 있습니다. 얼음이 상단까지 차면 빔이 차단되고 제빙기가 꺼집니다. 얼음을 사용하고 레벨이 빔 아래로 떨어지면 제빙기가 다시 시작됩니다. 얼음 레벨 컨트롤 보드가 고장 나면 제빙기가 얼음 생성을 멈춥니다.
제빙기 몰드 온도계 결함
제빙기가 작동하지 않는다면 제빙기 몰드 온도계에 결함이 있을 수 있습니다. 제빙기 제어 모듈 내부에는 아이스 몰드(얼음 틀)의 온도를 모니터링하는 온도계가 있습니다. 몰드가 적정 온도에 도달하면 제빙기는 얼음 조각을 배출하고 물을 다시 채우는 수확 주기를 시작합니다. 몰드 온도계에 결함이 있으면 제빙기가 다음 단계로 진행되지 않습니다. 온도계의 도통 상태를 확인할 수 있습니다. 필요한 경우 교체하세요. 최적의 성능을 위해 냉동고 온도는 0-5도(화씨 기준) 사이여야 합니다.
사람들이 자주 묻는 질문
유사한 Frigidaire 냉장고 문제
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
455,691 평판
안내서 259개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 82개
My ice maker is dripping water. It only stops whin I shut off the water supply.
Calvin - 답글 공유
I changed the ice maker’s water filter and now it won’t produce ice, It worked fine before I removed the old water filter I have re-inserted the new filter multiple times and it still will not fill or make ice any help is appreciated
Jeff Rosenberger - 답글 공유
I have this exact problem. did you find a solution?
Tara Zomok - 답글 공유
I have the same problem. It produces very little ice after changing the filter.
Rhonda Jacobson - 답글 공유
There is an ice fill adjustment screw. Mine is behind the white square cover on front of the ice maker. Turn screw half turn and let it run a day or two before making more adjustments
Tommy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 115
지난 30일: 454
전체 시간: 379,672
