주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 밀어도 카메라가 켜지지 않습니다
전원 스위치 오용
전원 스위치를 분해하기 전에 올바른 스위치를 사용하고 있는지 확인하세요. 스위치는 카메라 상단, 버스트 모드 및 인텔리전트 얼굴 인식 버튼 아래에 ON/OFF로 표시되어 있습니다. 전원 스위치를 오른쪽 끝까지 밀었는지 확인하세요.
배터리 방전
전원 스위치를 올바르게 밀어도 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 새 배터리로 교체해 보세요. 추가 도움이 필요하면 배터리 교체 안내서를 계속 진행하세요.
오디오 효과가 작동하지 않음
동영상 재생, 카메라 켜기, 사진 촬영 시 카메라에서 소리가 나지 않습니다
볼륨이 꺼져 있음
카메라 설정에서 소리가 음소거되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 카메라의 소리 설정으로 이동하여 볼륨 레벨이 켜져 있는지 확인하세요.
스피커 손상
카메라 설정에서 볼륨을 조절한 후에도 소리가 작동하지 않으면 스피커가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 스피커가 고장 났거나 배선 연결에 결함이 있을 수 있습니다.
LCD 스크린의 사진이 흐릿함
사진이 화면에서 흐릿하게 보입니다
모션 블러
사진을 찍을 때 움직이지 말고, 화면이 초점을 맞출 때까지 셔터 버튼을 반쯤 누르고 있는 것이 좋습니다. 사진을 찍으려면 셔터 버튼을 끝까지 누르세요. 문제는 화면 자체가 아니라 사진을 찍을 때 완전히 초점이 맞춰지지 않았기 때문일 수 있습니다.
LCD 스크린 또는 렌즈가 더러움
스크린과 렌즈에 묻은 먼지, 이물질 또는 액체를 닦아내세요.
렌즈가 확대됨
사진을 찍을 때 렌즈가 너무 많이 확대되어 있으면 LCD 스크린에서 흐릿하고 불분명하게 보일 수 있습니다. 줌을 축소하고 사진을 다시 찍어 보세요.
카메라 오작동
카메라를 껐다 켜서 설정을 초기화해 보세요. 사진을 볼 때 여전히 화면이 흐릿하게 보이면 새 LCD 스크린을 설치해야 할 수도 있습니다. 추가 도움이 필요하면 LCD 스크린 수리 안내서를 계속 진행하세요.
카메라 메모리 부족
카메라가 메모리가 충분하지 않다는 알림을 표시합니다
SD 메모리 카드 교체
카메라에서 사진을 저장할 메모리가 없다는 알림이 표시되면 메모리 카드를 교체할 수 있습니다. 구매 가능한 호환 메모리 카드로는 SD, SDHC, SDXC 카드가 있습니다. 기존 메모리 카드를 꺼내고 배터리가 들어 있는 카메라 하단의 메모리 카드 슬롯에 새 카드를 삽입하세요. 칸을 열려면 작은 걸쇠를 오른쪽으로 밀고 덮개 전체를 위로 미세요.
컴퓨터에 사진 동기화
카메라와 함께 제공된 USB 케이블을 카메라 오른쪽과 컴퓨터의 USB 포트에 연결하세요. 그러면 컴퓨터가 모든 사진을 파일로 저장할지 묻는 메시지를 표시합니다.
원치 않는 사진 삭제
원치 않는 사진을 삭제하면 메모리 카드에 더 많은 저장 공간이 확보됩니다. 사진을 삭제하려면 DISP/BACK 버튼을 눌러 모든 사진을 보고 원하지 않는 사진에서 휴지통 버튼을 누르세요.
플래시가 작동하지 않음
플래시 부족으로 사진이 어둡게 나옵니다.
플래시 해제 버튼 사용 확인
어두운 곳에서 사진을 찍기 전에 카메라 왼쪽 측면에 있는 작은 플래시 해제 버튼을 눌러야 합니다. 플래시가 올라와 있지 않으면 작동하지 않습니다.
플래시 켜짐 확인
플래시 메커니즘이 열려 있는데도 플래시가 작동하지 않으면 설정에서 플래시가 켜져 있는지 확인하세요. 플래시 설정은 LCD 스크린 오른쪽에 있는 플래시 화살표가 표시된 선택 버튼에 있습니다.
플래시 메커니즘이 걸림
플래시 메커니즘이 몇 밀리미터만 열린다면 걸쇠가 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 플래시 메커니즘을 살짝 들어 올리고 제거한 뒤 걸쇠를 교체하세요.
뷰파인더 손상
뷰파인더로 볼 때 풍경이 흐릿하게 보입니다
뷰파인더 청소 확인
사진을 찍기 전에 뷰파인더가 깨끗하게 닦여 있는지 확인한 후 사진을 촬영하세요.
뷰파인더에 영구적인 얼룩/스크래치 발생
뷰파인더에 사진 촬영 시 관점에 영향을 주는 영구적인 손상이 있는 경우 추가 도움이 필요하면 뷰파인더 교체 안내서를 참고하세요.
Jackie Acevedo
회원 가입일: 09/14/15
352 평판
안내서 2개를 작성함
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2015 회원
CSUF-BRUCE-F15S1G4
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 9개
Monitor wont come on
Kippy Easley - 답글 공유
My fujifilm finepix s4200 flash don't work.how to I get the part for it or change the flash.
Royal Link - 답글 공유
My camera won't turn on at all. I have replaced batteries and when I try to turn it on I get a green light flash on top of camera but doesn't do anything else
Angela Street - 답글 공유
My camera won’t stay on. Come on and immediately shut off. Batteries changed out. The green light comes on.. what’s going on.
Davis. L
Latrell Davis - 답글 공유
I accidentally dropped my Fuji digital FinePix S4200 camera. it will turn & take a photo but the zoom won’t work. the lens cap fell off when hit the floor. how to fix? what can I do
thank you
gayle hedstrom - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 32
전체 시간: 6,322
